17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
gar715
23 January 2016
seataxi23
Там все элементарно и просто, просто не торопись. Посиди посмотри и все поймешь. Там реально все просто. Я тоже так переделывал только WIFI.
gar715
23 January 2016
seataxi23
Все нужные ножки и контакты там по любому есть. Тестер в помощь, прозваниваешь нужные контакты и вперед
seataxi23
23 January 2016
вот этим ты мой мозг порвал в край... я хотел по схеме-написано сюда паять-я паяю. по другому НИ УМЕЮ НАСЯЙНИКА...
gar715
23 January 2016
seataxi23
Распечатываешь схему на листочек и к любому радиолюбителю, за 100 рублей (думаю не дороже) все сделают. Или в ремонт телефонов
Ilyitsch
23 January 2016
Там все настолько впритык, что не подлезешь. Нет, конечно при огромном желании сделать можно что угодно и ничего сложного там нет, но для меня проще купить ELS, чем запариваться переделкой мини блютуза. Трудозатраты не окупят добавившегося функционала.
Ilyitsch
23 January 2016
Опять же, я рассматриваю ELM как игрушку для чтения ошибок и не больше. Для чего-то серьезнее есть и более серьезное оборудование.
civil-zz
24 January 2016
H
HrundelB:
сам по себе архив ничему не помешает: он всё равно перед запуском извлечет все файлы во временную папку и только оттуда запустит) Так что дело не в архиве уж точно
не совсем так в данном случае извлекается только .exe. но Вы правы, тут дело не в архиве, а в неподдерживаемой команде.
H
HrundelB:
верно, вот в этом конкретном случае все работает, т.к. имеем дело с html, и только поэтому.
H
HrundelB:
И потом, неужели вы думаете, что эта прога из архива взяла и запустилась без всех .dll файлов, лежащих рядом?)
именно так
H
HrundelB:
И зачем они тогда нужны?)
нужны на тот случай, если таких библиотек в системе не окажется. но это крайне редкий случай.
d_a_n_i_k:
программа может запуститься без .dll, но когда захочет к ним обратиться и не найдёт рядом, тогда выдаст ошибку
факт
H
HrundelB:
ага, например отрисует контролы с кнопочками и табличками без comdlg32.ocx
не отрисует, если программа запущена из архива, и в системе этого компонента нет. но, как правило, все уже есть и все прекрасно запускается.
H
HrundelB:
Да и .dll как правило статично подгружаются при запуске программы, а не динамично уже во время ее работы
да, большая часть имеют статическую привязку. но есть пара и с динамической, и будет ошибка уже при обращении к ним (например, при чтении/записи прошивок), до этого все будет работать нормально.
H
HrundelB:
Но в любом случае предлагаю подождать ответа виновника торжества, чем спорить просто так
как я уже написал, Вы правы - в данном случае дело в адаптере, не поддерживающем команду ATD0.
imfuntik
24 January 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли при помощи елма сделать принудительный прожиг DPF фильтра или хотя бы посмотреть какой пробег после последнего прожига?
mandalore105
24 January 2016mobile
imfuntik
Думаю форсканом если только.
JONIX1
imfuntik
Форсканом точно можно
imfuntik
24 January 2016
JONIX1:
imfuntik
Спасибо попробую!
HrundelB
25 January 2016
civil-zz:
Практика показывает, что и вы в данном случае не правы Давайте разбираться:
Так что может быть ваши слова про наличие всех библиотек в системе и оправданы, но не в данном случае. Как в очередной раз показывает практика, при запуске исполняемого файла архив сразу же вытаскивает во временную директорию всё, что в нем вообще есть. Чтобы вот как раз не было таких багов, про которые вы рассказываете
UPD: Я там в фото-отчете немного зарапортовался, использовал .zip архив, вместо .rar, но сути это не меняет - с раром все работает абсолютно идентично.
Zasranec03
25 January 2016
Подскажите для форд с-мах 2005 года elm327 каой версии покупать 1,5 или 2,1?
serg1983
25 January 2016
Zasranec03
тут выше писали одноклубники что заказывают с китая версю 1,5 а приходит 2.1 которая не работает
mandalore105
25 January 2016mobile
Zasranec03
serg1983
2.1 - забудь о ее существовании.
astashov
2,1 вообще бесполезная?
Oleg_KRSK
astashov
Только обд2 коды прочитать, не более
astashov
25 January 2016
Oleg_KRSK
В бортовом компьютере пять ошибок висит, а elm 327 их не видит. Думал дело в версии 2.1. Как стереть ошибки?
Serj_brk
25 January 2016
astashov
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер (сообщение #17316359)
Ошибки у вас висят не в "бортовом компьютере" а в модуле IPC. А что бы их увидеть, надо ваш elm переделать на 2 шины, ну и пользоваться forscan`ом вместо всеми горячо любимого торка.
astashov
Serj_brk
Спасибо. Я так и думал, но у меня 2.1! Если я его переделаю он будет читать ошибки?
mandalore105
astashov
Будет
25 January 2016
Serj_brk:
astashov
Не, чтобы увидеть те же ошибки, что в приборке висят в тестовом режиме, ELM327 переделывать не надо, приборка же на HS-шине висит. А про Torque согласен .
astashov
25 January 2016
Попробую завтра через форскан. А для поиска каких ошибок нужен тумблер?
26 January 2016
Любых, которые есть в модулях:
Модули, подключенные к среднескоростной шине
1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
vi66
26 January 2016
это смотря где. на мондео4, например, приборка как раз на MS-шине... возможно и фф-3 так же, всегда думал, что по электронике фф-3 сделан на платформе м-4... а у astashov как раз фф-3, так что нужно у знатоков уточнять))
abg00
26 January 2016
PiterFF2:
abg00
С каких пор?
с третим фокусом попутал. сорри
26 January 2016
vi66
Ну мы то в разделе FF2.
Даже в шапке есть соответствующая инфа:
Модули, подключенные к высокоскоростной шине
1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS),
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).
abg00
Бывает)
vi66
26 January 2016
однако совет вы даете человеку на фф-3... я и пояснил, что, возможно, всё обстоит несколько иначе)
26 January 2016
vi66
Если у человека FF3, мондео или куга, то обычно об этом специально указывают, задавая вопрос в разделе про ФФ2. Я по умолчанию предполагаю, что здесь у всех ФФ2. А вы нет?) Ладно, проехали, всё и так ясно.
Pasha_m
26 January 2016
Подскажите пожалуйста что за чип T340 в ELM327?
