Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 июня 2013
2,4M
просмотров
участников
11,2K
сообщений
Gonchik2014
16 января 2016mobile
Прошу прощения 2006 ,блок sim29.
jakier
16 января 2016
G
Gonchik2014:
7M51KC, 7M51HC, да и неважно на зиму или нет
Gonchik2014
16 января 2016
Да,просто сейчас эксперементирую.Пробовал и Паулюса и Ледокол
Пока просто не могу определиться что лучше.Бензина много ест.
Влт поэтому и советуюсь.
Ani44
16 января 2016
Gonchik2014
С этими эксперементами истины не познаешь, (если только ты не накатывал на каждой из перечисленных прош по 1000км чтоб заявить о расходе после адаптации) да., и вот еще что! зимнее время года крайне не стабильно, сегодня -5, завтра -25., как при таком перепаде можно вообще судить? (допустим).
гешка
17 января 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста при считывании прошивки ПСМ быстрее считывается когда размер блока больше ставишь или меньше ? Спасибо.
Евген2115
17 января 2016
Г
гешка:
103 ставь
mag106
17 января 2016
Евген2115
103 с эти размером только els27 быстро считывает
гешка
17 января 2016
Я сегодня читал считывал свою прошивку с ESU 411,418 1.8 поставил размер блока 128 работал ЕЛС27 ВЕРСИЯ 3 на скорости 80000000 считывалась 90 минут . мне не понятно быстрее на каком размере читает ? в программе от 16 до 2048 . Спасибо.
int24h
17 января 2016
2048 самая быстрая скорость. 9 минут считывает)
salenli72
17 января 2016mobile
гешка
У меня скорость 2м стоит, такой же блок считала за 8 минут! На размер блока не обратил внимания
гешка
17 января 2016
И ещё вопрос если у меня у уже есть родная прошивка сохранённая на флешке можно больше не читать прошивку из ПСМ а сразу загрузить из бин файла и записать со своим ВИД блоком?
int24h
17 января 2016
Если ты нажимаешь нет при выборе файла прошивки, то VID блок из этого файла прошивки не будет прошит. Чтобы прошился твой VID блок, не закрывая программу идёшь сюда: PCM -> Конфигурация и убеждаешься, что там считаны твои данные - это и есть конфиг VID блока. Который, кстати, перед любыми манипуляциями нужно сохранить в файл PCMConfig.elm, чтобы не плодить бесчисленные сообщения: "я затёр VID блок, что мне делать..." Данные там перед прошитием PCM должны быть заполнены, и не важно, загрузишь ты их из файла PCMConfig.elm или считаешь из машины. Я предпочитаю подгружать из файла, потому что иногда приходится выключать/включать зажигание после чтения VID блока или вообще перезагружать ноут. ХЗ почему так, поэтому подгружаю из файла и без проблем.Ещё раз краткий алгоритм:1) PCM -> Конфигурация: сохраняешь в файл свой VID блок2) PCM -> Процедуры -> Страница 2: жмёшь кнопку "прочитать прошивку из PCM в бин файл" и ждёшь создание своей резервной копии3) Чтобы прошить машину, там же жмёшь кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла"4) ELMConfig может спросить, типа найден непустой VID блок. На это сообщение нужно ответить НЕТ! Так как тебе чужой VID не нужен.5) Чуть выше смотришь, не сбился ли блок. Выставляешь свой. Это нормально.6) Убеждаешься, что на вкладке PCM -> Конфигурация считан твой VID (хотя бы по vin можно понять, твой там или нет) Если нету там ничего, подгружаешь из ранее созданного файла PCMConfig.elm. 7) Возвращаешься на PCM -> Процедуры -> Страница 28) Жмёшь "Записать текущую прошивку в PCM" и соглашаешься вставить свой VID.
гешка
17 января 2016
Спасибо огромное что откликнулись !
Alexeym095
17 января 2016
Всем привет! Имеется ФФ-2 1,6 115сил , подскажите на можно ли заменить прошивку H10D4SCB на какую-нибудь другую? я так понимаю что H10D4SCB (7m51aza)!
D.K.
18 января 2016
Alexeym095
Тут просто в лоб не получится) Год какой? Термостат электро или нет? Катализаторов 1 или 2? Ставить можно любую для твоего ПСМ, но правильно ездить будет только та, где учтены вопросы заданные выше.
Alexeym095
18 января 2016
D.K.
спасибо. термостат механический, 1 катализатор,2007 год Испания.
D.K.
18 января 2016
Вот, значит в таблице и ищите 2 Oxygen Sensors для ПСМ SIM 29. Любая из них - Ваша. Настоятельно рекомендую попробовать 7M51-12A650-BBC - имхо самая стабильная и сбалансированная прошивка.
dimon32rus
18 января 2016
D.K.:
Alexeym095
Друзья скажите а как можно узнать ответы на все ваши вопросы?
Имею только данные: 2008 года выпуска в России собрана (1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma), могу вин код написать) если это поможет найти так же для меня оптимальную прошивку! Спасибо!
JONIX1
19 января 2016mobile
dimon32rus
Тут тебе никто ничего не найдёт !!! Только ты сам, методом проб и ошибок выберешь наиболее подходящую тебе и твоей машине прошивку. Здесь, стараниями энтузиастов уже всё сделано: собраны прошивки, выработан алгоритм прошивки и т.д. Теперь все действия за тобой.
гешка
19 января 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём разница Quizzr 12 кб и 16кб для одного и тогоже блока 411.
Romich811
гешка
Для вас, как пользователя елмконфига, разницы нет.
Peti
19 января 2016
сорри, что не в теме. у 3 фокуса какие модули pcm, никто не в курсе?
Евген2115
19 января 2016
P
Peti:
Forduser217
20 января 2016
Народ, уже не знаю где писать, может здесь что подскажите? В общем, утром завел машину, было около -10, завелась нормально, при этом никаких посторонних шувов или еще чего не было, работал как обычно на прогревочных 1000 об/мин, почистл снег, сел в машину, включил обогревлобтвого стекла и через минуты 2 авто заглохло, без какой-либо индикауии. Выключил зажигание, затем снова включил и посыпались ошибки двс и esp, в общем, как обычно мигает и светится, но не монятно что к чему, после появления ошибок система рубит зажигание и не дает завестись, даже стартер не крутит. Акб менял 2 месяца назад, музыка играет и фары светят, клеммы сбрасывал, толку 0. Попытался адаптером подключится к авто, но он не может прочесть ни один модуль по высокой шине, просит включить зажигание.
radmirit
20 января 2016
EnzoMC12
вероятно где то замкнуло HS CAN
Forduser217
20 января 2016
radmirit
Я бы понял, если бы с машиной или с проводкой что делали, да и завелась нормально без намеков на неисправность, а так непонятно вообще, просто взяла и заглохла и все
SIMych
20 января 2016
EnzoMC12
Может разъём в приборке? Она (приборная панель) является шлюзом между всеми шинами, всё сходится на ней. Сам паял товарищу приборку после такой же ситуации, оффициалы приговорили приборку и попросили 30 за замену.
nekto77
20 января 2016
EnzoMC12
Если дорестайл, рядом с аккумулятором PCM, там жгут проводов об пластик перетирается, и начинаются глюки с электрикой.
Forduser217
20 января 2016
nekto77
Межрестайл
Nick_FF
20 января 2016
Тогда перетирается прокладка между рулем и сиденьем (так на межрестайлах в основном) . Шутка
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
