ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SerfRider
10 January 2016
Замерзла омывшка в бачке, на мойку ездил, после этого ещё на тёплой парковке стоял: вода в бачке оттаяла, моторчик жужжит, подводка к форсункам на ощупь мягкая, без льда, но вода не идёт ни вперёд ни на заднее стекло.
Может куда точечно погреть типа феном?
Tores
10 January 2016
Есть еще мысли откуда подсос? решил заслонки поменять, поищу с разбитой машины коллектор. оттуда выковырну и на свою поставлю. ибо снимаются они легко, а вторые заслонки не слышно как работают.
Есть еще идеи откуда подсос идти может?
Руслан1983
10 January 2016
SerfRider
Аналогичная ситуация.Вчера ехал,стекло забросило на трассе.Включаю дворники с омывайкой,а жижа не идёт.Пришлось на обочине вставать,снег на стекло кидать.Открыл капот,жижа в бачке не замёрзла.Полный бачёк,её видно.Не понятно,что это.Или обогрев форсунок не работает или жижа где-то в шлангах перемерзает не доходя до форсунок.Это лично у меня.Я не трогал шланги,времени было в обрез.
Tores
10 January 2016
sorokec
поищи тут тему про то как работает прибор температуры двигателя. то что тебе кажется что там почти 90 означает что на саммом деле от 80 до 110.
нашел
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Если очень хочется увидеть реальную температуру двигатель то Тестовый режим компьютера и там в показателях есть температура, вычитаем 40 градусов и увидите реальную температуру.
Snezhnii
10 January 2016
sorokec
Смотри температуру в - Тестовый режим компьютера
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Snezhnii
10 January 2016
Tores
От 45 на самом деле.
Tores
10 January 2016
Snezhnii
сорь обшибся...
Snezhnii
10 January 2016
Tores
http://ffclub.ru/search/posts/?q=подсос&topicid=277627
https://www.drive2.ru/l/288230376153161054/?page=1
unnamened
10 January 2016mobile
Ребят вопрос фф2 2006 года можно ли установить джостик аудио? На дорестайлинг и правда что там уже есть проводка под него клемка? А магнитола такая 6000cd извените просто в ветке про это так и не ответили а там только про рестайлинг а охото узнать на дорестайлинг
Scrudg
unnamened
Я поставил, 5 г.в. Все было.
unnamened
Scrudg
И нормально листает все?
FeodorY
10 January 2016
unnamened
Установка джойстика и очешника (сообщение #188181) это дорестайл и фото разъема там есть.
Tores
10 January 2016
Snezhnii
тему про шторки видел, шторки завтра уже будут, решил до кучи заказать прокладку егр, между башкой и впускным. что-то она сомнения вызывала. Шланг под коллектором целый, давление держит, причем он сухой практически. Машина масло не ест. что еще до кучи может вызывать подсос? просто у меня вариантов больше нет.
Snezhnii
10 January 2016
Tores
Я в этот вопрос сильно не углублялся, тут надо по теме двигателя пройтись или через ссылку про подсос по сообщениям пройтись почитать.
Tores
10 January 2016
Snezhnii
Нус рабочии дни начинаются, так что собирать долго все буду. кстати по поводу шланга за коллектором. вот ориг
1 119 272 всего 1000р. форд.
Scrudg
unnamened:
Scrudg
Да.
Мне эта хрень нужна только для звука(прибавил-убавил) чтоб руку не тянуть...
FlashKiller
10 January 2016
Подскажите, люди добрые, продается ли отдельно пластиковый корпус дл ЭБУ? Если да, то не плохо было бы еще его финис.
FeodorY
10 January 2016
FlashKiller
Корпус зависит от вин и года выпуска авто.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14813750)
martokot
10 January 2016
Здравствуйте! Подскажите для чего эти отверстия?
Fred64RUS
10 January 2016
martokot:
вроде как для защиты двигателя.
martokot
10 January 2016
ДВС 100 л.с. 1.6 АКПП Насколько я наслышан, нет у него "крышки".
Snezhnii
10 January 2016
martokot
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
nail34
10 January 2016
Tores
То что вращается шкив компрессора и горит светодиод на панели ни о чем не говорит.При низкой температуре муфта компрессора не включится чтобы у тебя там не крутилось.)))
alexford2
11 January 2016
Tores у меня тоже и при -20 кондей включается. Как воздух на стекло пускаю так и лампочка кондея загорается
11 January 2016mobile
alexford2
Лампочка кондея - это индикатор того, что блок выдал команду на включение кондея в GEM и она загорается при любой температуре, но это не значит, что кондей физически включен.
demonbit
11 January 2016
Если снять аккумулятор то можно ключом открывать и закрывать машину?
djamalio
11 January 2016
Ребят всех с прошедшими праздниками, Спасайте, 1-3 скорости не работает на печке. ФФ2 2009 год механика 100 лошадей , хетч бэк, кандер. не климат. Позвонил в форд центр зарядили 19000 рублей. Сам понимаю что надо там поменять терморегулятор, только не знаю как. Помогите плиз.
Snegg
11 January 2016
demonbit
Можно.
djamalio
Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
Tores
demonbit
В ручную все двери, водительскую ключом.
demonbit
11 January 2016
Tores
Можно по подробнее
8 people online
8 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
