Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
Шекспир
12 December 2015mobile
Привет. .кто подскажите если второй лямбда зонд не работает машина будет троить ???
AL-DL
13 December 2015
Шекспир
Если троит, то 90% это проблема с зажиганием. Потом могут быть форсунки, потеря компрессии.
Mukkenbaken
19 December 2015
Хочу узнать мнение сообщества по моим графикам . ФФ 2, 100 лс , 110000 тк пробег, средний расход топлива 11-12 л/ 100 км при пробеге 65% / 35% трасса/город , масло не хавает. ИМХО достаточно большой аппетит.
Мои выводы следующие: ни чего криминального нет, первая лямбда немного подуставшая, кат в целом справляется. Если не прав поправьте.
tomas-5
25 December 2015
всех приветствую подскажите с каким артикулом брать лямбда зонды на фокус 2 с двиг 1,4
Панкрушов
26 December 2015
tomas-5
Пункты 2-7 в шапке темы!!!)))
tomas-5
26 December 2015
Панкрушов
меня интересует надо что удлинять укорачивать или так можно поставить
Панкрушов
26 December 2015
tomas-5
В таблице строки 3 и 4 про датчики для мотора 1,4 соответственно длина 373 и 550 мм.
А в столбцах 3 и 4 соответственно финис-коды!!!
sblrok87
26 December 2015
tomas-5
Главное с коротким проводом не купи,а длинее не беда(свернешь колечком)))
tomas-5
27 December 2015
подскажите если лямбда зонд накрывается а это значит что и катализатору конец
Podvodnik1
27 December 2015
tomas-5
Нет.
slavanff2
1 January 2016
Привет!
В какой момент начинает работать первая лямда? Ошибка P1132
Не хотит заводится, точнее заводится, тарахтит 2 секунды и всё, больше не заводится.
сергован
4 January 2016
Подскажите ,ошибки р0172 и р0175 ,фф3 125 л,с ,автомат 2012 г.в ,пробег 43000,как понимаю это первые лямбды ,сразу под замену или дело не только в них ,езжу на 95 лукойл ?
don_77
5 January 2016mobile
Датчики работают сергован
Показывают богатую смесь
сергован
5 January 2016
don_77
А причины богатой смеси не просто найти ? С чего начать ,не подскажете ?
don_77
форсунки подают слишком большое количество топлива;
загрязнение воздушного фильтра;
зияет воздушная заслонка;
неисправность регулятора давления топлива;
неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера.
Роман163
16 January 2016
Ребята подскажите на 1.6 (2 лямбды) датчики взаимозаменяемы?
Панкрушов
16 January 2016
Роман163
В шапке темы п.2!!! Разница в длине проводов!!! См. таблицу там же, строки 3 и 4!
Роман163
16 January 2016
Панкрушов
Спасибо, менял на 1.8 уже, по 1.6 решил уточнить на всякий случай.
Sych
21 January 2016
Всем привет. Случилась такая ситуация заправился на Лукойле 95м, через некоторое время загорелся ЧЕК. ELM выдает ошибку P0036 типа обрыв цепи кислородного датчика банк 1 сенсор 2. Машина Ford Focus 2, 1.6 100 л/с 2008 года. Пробег 125 000. Машина едет нормально расход в смешанном режиме сейчас с прогревами и пробками 12-13 литров. Больше ошибок не каких нет, потом ЧЕК пропал сам, через пару дней опять загорелся. Проверил предохранители все нормально. Возникает вопрос это говорит о разрыве проводов? Нет пока возможности залезть под нее. И получается под замену 2 лямбда?
sblrok87
21 January 2016
Sych
P0036 - обрыв цепи нагревательного элемента датчика кислорода P0136 - неисправность цепи датчика кислорода По сути, вторая ошибка вытекает из первой - не работает нагреватель, отсюда неверные показания самого датчика кислорода.
В это случае менять лямбду 100%
sblrok87
21 January 2016
Sych
если пишет обрыв,то и вторая должна быть ошибка!
у меня так было.
Sych
21 January 2016
sblrok87
Нет второй ошибки в том то и дело, только одна, вчера ELM скинул. Утром завел опять загорелась, проверил опять только P0036. Вот и думаю как быть?
sblrok87
21 January 2016
Sych
Ну для начала надо проверить предохранители,потом визуально провода лямбды и почистить фишку лямбды
sblrok87
21 January 2016
Sych
Ну Р0036 это ведь обрыв цепи,а значит все равно нагреватели не работают(при исправном предохр. фишки и проводах)
Sych
21 January 2016
sblrok87
Ну предохранители в норме.. Грешу, что мог задеть или повредить провода при езде по нашим "идеально очищенным дворам", если таковое конечно вообще возможно...
sblrok87
21 January 2016
Sych
врятли возможно,ведь провода лямбды не по днищу идут!
Но лучше,конечно, защиту поставь двигателя)))
Sych
21 January 2016
sblrok87
Защита установлена, значит просто скорей всего умирает лямбда. Попробую изъездить заправленный бензин и заправлюсь на другой заправке, может пройдет)) Нет так поставлю бош из шапки сверху. Насколько я понимаю это ошибка второго датчика, который синий
sblrok87
21 January 2016
Sych
Да,второй датчик под пассажирским сидением!))
Я вот такой брал 0258006927 стоил 1700.он чуть короче того который там стоит,но ниче вытащил с крепления и затянул хомутиком
Sych
21 January 2016
sblrok87
Спасибо, нашел вот такой 0258006601 у себя в городе на авито новый за 2000 ровно, думаю его забрать. А то в интернет магазинах от 2700 стартуют. Большое спасибо за ответы.
sblrok87
21 January 2016
Sych
не за что!
0258006927 в экзисте и автодоке 2200+-
а твой 0258006601 там же стоит 4000-4500
Смотри на подделку не попади
