43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
ashimka
18 December 2015mobile
Добрый день! Выше писал про ошибку 0171. Вчера был у диллера в Калуге. Промыли форсунки, заменили свечи. Чек убежал. Надеюсь навсегда)
vlad1966
18 December 2015
ashimka
Добрый день,а какая мощность двигателя написана в ПТС?
По транспортному налогу попадает"до 150 лс"?
ashimka
18 December 2015
vlad1966
149,6
Denizsv
22 December 2015
Madm86
Это по городу такой расход? у меня показывает 14,9...при средней скорости 15 км/ч. двигатель 1,5, бенз 92, пробег 149 км. Правда я и не обнулял, как купил средний расход уменьшился с 50 до 15. Но у меня маленькие поездки и частый прогрев. Для меня 10 ка по городу это из области фантастики))
Madm86
23 December 2015
Denizsv:
Madm86
Да, двигатель такой. И я не обнулял. На одометре 900 км. средний расход сейчас 9,1.
Что бы показания БК изменились, необходимо совершить автопробег по трассе.)))
TotalFocus
23 December 2015
Madm86:
2 разъема под бардачком вынуть-вставить и никаких автопробегов не надо.
Все и обнулиться http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/...239.pdf
NolloN
23 December 2015
T
TotalFocus:
Так через БК же без проблем обнуляется расход, зачем еще куда-то лезть?
TotalFocus
23 December 2015
NolloN:
Через БК запас топлива в баке в км не измениться, через разъемы станет эталонным -))
Exhorder
24 December 2015
Вспомнил еще один момент, который мне не понравился в спарке ЭБ и АКПП. Это торможение двигателем. После 1.8tsi и 6МКПП можно сказать что его вообще нет. Небольшой эффект наступает не сразу, слишком плавно и не особо заметен. На малых скоростях (в медленном городском потоке) он вообще отсутствует. А бензинчик-то льется, судя по мгновенному расходу! Наверное отсюда и такие дикие цифры среднего расхода.
wel45
24 December 2015
Exhorder
я думаю это проблема всех автоматов.
Texnik
24 December 2015
Exhorder:
Щелкайте в S режим - и там и перегазовки при торможении и торможение мотором - гораздо злее.
megakeen
24 December 2015
Exhorder:
он по ходу на маленьких скоростях при отпускании газа нейтралку включает.
такой вывод сделал т.к. при нажатии на газ наблюдается легкий толчок - замыкается сцепление (фрикционы передачи).
у меня расход сейчас 8.3 при 1200км пробеге при средней скорости 40км/ч. ездил за город...
в пробках тож стоял. по 2 часа
при средней скорости 35км/ч показывает расход около 8.5-8.7.
если из пробок не выезжать и ездить по 10км в одну сторону, можно и 30л расход показать...не является проблемой машины.
megakeen
24 December 2015
wel45:
Exhorder
это не проблема и не всех автоматов. это особенность прошивки именно этой коробки.
Exhorder
24 December 2015
Есть альтернативные прошивки?
parkan
24 December 2015
Exhorder:
Если сравнивать 1.8 тси и 1.5 пш, то не сильно плохо в сторону второго? Или если бы стал вопрос, лучше было оставить 1.8 тси?
megakeen
24 December 2015
У меня был 1,8тси. Жрал масло. У экобуста турба раньше на спул выходит.
parkan
24 December 2015
У меня ест грамм 200 на 10000. По сему спрашиваю чисто по ходовым качествам и расходу на 100
megakeen
24 December 2015
Ходовые качества от машины зависят. Новый фокус мне не нравится. Он одновременно и тряский и валкий - увеличение клиренса на пользу не пошли явно. Руль пустой. Но за дорогу держится нормально-не упрыгивает никуда.
Расход нормальный-как у других машин гольф-класса. Расход вообще по большей части от массы машины и стиля вождения зависит. Тормозить надо меньше)) у меня 8,3-8,7 по москве и области со всеми пробками. Средняя скорость между 30 и 40 км/ч. Еду всегда в самом быстром ряду. Меня только гонсчеги обгоняют обычно.
К мотору претензий нет.
Коробка туповатая, но ничего, сгодится. Главное чтоб не ломалась.
parkan
25 December 2015
Это таки - да
а 1,8 TSI сколько ел?
Exhorder
25 December 2015
1.8 tsi у меня укладывался в 10-10,5л по городу при таком же стиле езды (еду как все в потоке с резкими прострелами где это возможно). По трассе рекорд был 5,9л (ездил в Беларусь). Но это на обкатанном движке со спокойной ездой.
Но там есть и свои тонкости - с низа он тянет похуже. Там турбе надо "воздуха хлебнуть" сначала. ЭБ подрывается веселее. ТСИ производства до осени 2011г ПОГОЛОВНО все масложорки. У меня дошло почти до 500г/1000км, замена поршневой по гарантии на 75тык. После этого расход масла устаканился на 80-100г/1000. Ходовая и подвеска ФФ не идеальна, но в комплексе мне нравится больше ваговской. В повороты ввинчивается вообще суперически, несмотря на кузов сарай. Теснота в салоне - главное в чем проигрывает ФФ.
megakeen
25 December 2015
parkan:
Это таки - да
Бензина средний расход за 2 года - 9.2л.
Масла в среднем 300мл/1000, но доходил до 700. Поменял поршневую по гарантии, проехал 6000км без расхода масла и продал со спокойнойной душой.
У меня был пассат цц
parkan
25 December 2015
Ну примерно также по расходу, но масло поменее...Это был 160 вариант?
wel45
25 December 2015
megakeen
70 тысяч поршневая капец
Exhorder
25 December 2015
Там помимо масложора куча других родовых болячек. К 80-84 тык начинает ссацца помпа. Меняется только в сборе, удовольствие недешевое. Если бы не дружеские отношения с руководством салона и не телега на 2 листа в VAG-Россия, не видать бы мне куланца как своих ушей. К тому же пробегу начинает "кончаться" впускной коллектор. Конструктивно выполнен неидеально и датчик положения заслонок выдает отрицательные значения, комп начинает впадать в ступор. Заменен уже за свой счет. Дорого. К 100 тык поочередно начинают дохнуть катушки зажигания. Менять есть смысл сразу и все на аудюшные. Иначе можно стать мазохистом. Недешево. За свой счет. Форсунки к тому времени становятся похожими на морских ежей. В моем случае повезло - обошлось многократной тщательной прочисткой. В общем, дрыгатель хоть и неплохой, скучать не дает после сотки пробега.
parkan
25 December 2015
Помпа - конструкция не самая хорошая, но если не убит корпус - можно менять крыло и термостат... но НЕЖНО. Чтобы корпус не уложить...
Вихревые заслонки... они и на форде есть. Как бы ни что-то новое. Катушки - это да, бывает... но цена не самая космическая. Ставятся от RS с теплоотводами. Щас вроде порешили вопрос... уже идут с металл. наконечниками. Про форсунки не скажу ничего... еще не дожил... и вообще этот вопрос не поднимал... Да и масложор с новой поршневой перешел из истерического от литра на 2000-3000, до поллитра от замены до замены (15000). Так что это еще не полный капец... плюс есть возможность прошить с минимальным геморроем (от 15000 рублей и выше... все зависит от уровня запросов).
anton-maslov17
26 December 2015mobile
Друзья ну, что у кого есть решение по проблеме ошибки P0710??? У меня через 600 км после замены форсунок опять чек загорелся! Уже ненавижу эту машину! Дилер взял топливо на анализ, жду результат!
wel45
26 December 2015
anton-maslov17
держи нас в курсе событий!
megakeen
27 December 2015
anton-maslov17 я выше писал что само прошло. но до кучи я заменил лямбду.
сейчас все хорошо. средний расход в смешанном цикле 8-8.5л, что меньше чем у моей бмв и предыдущего пассата цц 1.8тси.
у меня, если честно, сложилось впечатление что я тож неудачно на шелле заправился на горьковской трассе в сторону мск, но я не уверен.
менять форсунки - нонсенс. их как максимум надо просто промыть. но мое убеждение что показания гласящие о бедной смеси при реальном расходе топлива в 20л/100км это не верные показания и надо не с форсунками разбираться, а с ШПЛ.
попробуйте залить промывку инжектора в бак и 92 бенз. вдруг лучше станет. у меня 92го бенза ела ощутимо меньше пока эта канитель продолжалась.
anton-maslov17
27 December 2015mobile
Беда в том что я ездил с чеком и заправлялся на ТНК, ЛУКОЙЛ, БП, обороты прыгают и в итоге сдал в сервис на эвакуаторе, потому что вообще ехать перестала, по логике сервиса от топлива окончательно форсунки забились. мощность вообще пропала!
megakeen
27 December 2015
anton-maslov17:
такого у меня не было. валило как положено.
ну так а реальный расход бензина какой? с забитыми форсунками система бензин лить не сможет, но писать будет дикий расход.
отдайте неофициалам на промывку.
ниже фотка моих новой и старой лямбды. мне не понравился красный кончик на старой. есть подозр что фероценного бензина хлебнул, что и вывело ее из строя на некоторый срок. через 3000км она ожила.
4 people online
4 people online
