ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
kirill104
17 December 2015
Речь не про необходимую динамику ,для обгона а в том что комп тупит ! Машина на любой передаче не выдает полной мощности , оцениваю это по мгновенному расходу! ни каких неполадок с мотором я не замечаю , когда машина (как бы не едет ) двигатель работает ровно, разгон плавный , достаточно динамичный но такое ощущение что он в эконом режиме каком-то ! останавливаюсь глушу/завожу и она едет как надо ! отследить как она переходит на как бы "эконом" не получается , начинаешь это понимать когда жмешь в пол !
serg1983
17 December 2015
kirill104
это электронная педаль газа себя так ведет! не давите тапок в пол а потихоньку придавливайте и будет она разгонятся на ура!
pashtet86
17 December 2015
sergio495
руль именно на холостых вибрирует , и слышно как будто либо обороты микро падают по стрелки не видно, ощущается в салоне когда руль держишь и дверь трогаешь, или на улице по звуку , если прислушиваться бррррр передышка и опять бррррр короче волнами идёт) хотя обороты стоят ровно
pashtet86
17 December 2015
sergio495
пробег должен быть реальный потому что брали у бабушки с дедушкой) ездила бабушка) в основном тока летом ,зимой я так понял толком не ездили, 5 лет машине 60 тысяч пробега,почитав темы говорят либо пальцы стучат, либо гирдрокомпенсаторы тока так и не понял есть они на 1.6 или нет, кто говорит что бенз хотя заливаю лукойл 95 екто , раньше как звук пропадал , щас на днях масло поменял кастрол залил 5 w40, щас -20 завожу звук идет отчётливый при прогреве становиться тише , раньше пропадал щас ваще не пропадает и вот хрен пойми что это) охота конечно верить что это зима ,либо бенз )
serg1983
17 December 2015
P
pashtet86:
нету их там!
pashtet86
17 December 2015
serg1983
значит что то другое
serg1983
17 December 2015
pashtet86
так запишите видео на тел и сюда выложите!
pashtet86
17 December 2015
хорошо на днях выложу !
fisher1999
17 December 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
ФФ2 1,6 115 лс. 2008г испанец, двухзонный климат. В ноябре как то не включился вентилятор печки с утра, потом машина немного прогрелась я ее заглушил и снова завел - все заработало. А вот сегодня столкнулся с такой же проблемой, но чуда уже не произошло... машина полностью прогрелась, несколько раз глушил, не помогает... что делать, что это может быть?
sergio495
17 December 2015
pashtet86
Они масло то меняли за 60 тыщ)))
На 1.6 нет компенсаторов
Maxim FF2restyling
17 December 2015mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ездил на диагностику ходовой. Вердикт небольшой люфт в рейке, сказали нужно немного подтянуть. Пробег 115 тысяч фф2 рестайлинг, 2011 год. Можно ли ее немного подтянуть возможна ли такая процедура?! Может кто то делал себе такое?!
alekseypanov
17 December 2015
Maxim FF2restyling
я подтягивал!!!езжу все норм
alekseypanov
17 December 2015
Maxim FF2restyling
главное не перетянуть
pashtet86
17 December 2015
sergio495
ну по сервис книжке последняя запись была 2013 г кастрол 5w 20 на 30 тысячах ))) ну думаю они уж не такие и меняли масло)) просто они вторые хозяева были и брали они как раз в 2013 г. )
17 December 2015
Maxim FF2restyling
Проблемы с рулевой рейкой
fisher1999
Либо Неисправности климат-контроля, либо Вентилятор отопителя/печки
serg1983
17 December 2015
Maxim FF2restyling:
electromexanik
17 December 2015
F
fisher1999:
что делать
Для начала провести стандартные проверки:
предохранитель вентилятора F10 30A,
реле вентилятора R 10
предохранитель модуля управления вентилятором F29 10A
ну и предохранитель блока управления климатом F102 10A
sergio495
17 December 2015
pashtet86
Пока не пришлешь видео со звуком будем гадать) Но в -20 он реально тарахтит))) так что не сцы раньше времени.
AL-DL
17 December 2015
Dima2134
Что бы коробка сдюжила после замены движка, можно попробовать дополнительно модернизировать коробку Блокировка межколесного дифференциала или принудительно снизить мощность авто прошивкой или возможно снижением давления насоса (это теоретически).
Murovei
17 December 2015
Доброго времени суток, помогите пожалуйста.
Форд Фокус 2 2006 1.6 115 л.с. Испанец. Ровно каждую минуту пищит бортовой компьютер, двери все плотно закрыты, поменял батарейку в ключе, лампочки все горят, делал самодиагностику ошибок нет ... В ЧЁМ ПРОБЛЕМА, ПОДСКАЖИТЕ ???
igoshuto
17 December 2015
Всем доброго времени суток
Укрыл мотор Автотеплом (одеяло на двигатель) и из воздуховодов стал плохо идти тёплый воздух из дефлекторов и он я бы не сказал что такой тёплый (до одеяла теплее дул)
под жабо стоит фильтр а за ним крыльчатка которая засасывает воздух но вот откуда и как работает не помню
может перекрыл доступ забора воздуха?
Snezhnii
17 December 2015
igoshuto
Под жабо стоит сетка на входе, если память не изменяет, перед сеткой козырек. Перекрыть не мог, там же перегородка.
igoshuto
17 December 2015
Snezhnii:
igoshuto
Да всё верно
Так откуда же берётся тёплый воздух дуя из климата от нагрева перегородки?? (фф2 2008 рестайл)
Snezhnii
17 December 2015
igoshuto
Между жабо и моторным отсеком перегородка. Воздух с улицы через фильтр поступает в радиатор, далее в воздуховоды.
igoshuto
17 December 2015
А если снегом забито между капотом и жабо? Почувствовал это когда накинул одело
Snezhnii
17 December 2015
igoshuto
Если только наглухо, что мало вероятно, да и на температуру - это никак не повлияет, тупо стекла начнет затягивать.
igoshuto
17 December 2015
Snezhnii:
igoshuto
Затягивает братан (хорошо что напомнил) я это тоже заметил
Почистил снег - таже картина
RZH.OL
17 December 2015
Maxim FF2restyling
На моём ФФ2 подтягивали. Что-то там поменяли и теперь рейка как новая. Проблем с рулёжкой от упора до упора нет, всё отлично. За всё 1500 р.
IGELE
17 December 2015
Здравствуйте, подскажите по проблеме:
Машина ff2 1.6 автомат, рестайл. Утром прогрелся минуты 3, поехал, на датчике температуры все нормально, за бортом 0...-2, минут через 5 уперся в пробку на светофоре. Машину стало трясти, как будто заглохнет, поставил коробку N - без изменений. При этом медленно катился, т.е. она едет. После светофора дал газу, все стало нормально. Три дня ездил как ни в чем не бывало, сегодня прогревался и затрясло на моменте, когда стрелка температуры была на полпути к 90. Как стало 90, то трясти перестало.
Расход в эти дни как-то вырос - 16 л по БК.
И еще: пару недель назад был на ТО у официалов, меняли фильтра, масло и передний рычаг подвески.
Что это может быть?
Snezhnii
17 December 2015
igoshuto
Плохо дует и стекла затягивает - фильтр надо менять, плохо греет - плотность антифриза и термостат.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
