Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
262,7K
2,2K
Grigory2008
4 November 2015
Dik_g
скорее всего с помощью обычного нет, для этого у Доскера есть
Autoplugin RCP-nF
•Подключение подогревателя Ford
к стенду для ремонта и обслуживания
NickFocus
22 November 2015
Глупый вопрос, но на сколько далеко берет сигнал штатного ключа, если поставить в машину RCP Key, который ставится в odbII?
Dik_g
22 November 2015mobile
NickFocus
От инфраструктуры завит, помехи, стены, дома, у меня с 8 этажа, - работает нормально
arteich86
23 November 2015
Сегодня заказал RCP-F2 жду как придет напишу отзыв.
NickFocus
30 November 2015
на сколько реально собрать систему самостоятельно, для дистанционного запуска штатного ебера d5ws? есть gsm модуль из трубки мобильной, конвертер цифрового сигнала в аналоговый...
как лучше реализовать и к каким проводам ебера цепляться, для запуска догревателя?
fors-major
30 November 2015
NickFocus
у меня не в разъеме конечно, но не думаю что большая разница будет, но брал внизу у дома только через окно, из подъезда не берет уже. То есть стена непреодолимая преграда.
sleeper20
4 December 2015
Доскер, вопрос к тебе. взял твой блок, по инструкции вкл и выкл он отправляет разными командами через отдельный выход. у меня стоит билинк, он через один порт определяет его работу, если я завяжу его на 2 провода, будет актуальная информация? было минус 45 и блок замерз, ответ не кинул... вот и волнуюсь, желаю определить дедлайн
arteich86
8 December 2015
Установил RCP-F2 все работает отлично спасибо Доскеру
Garoldik
8 December 2015
Подскажите на сколько сложно самому установит этот рсп с GSM модулем? И какой модуль подходит?
Garoldik
8 December 2015
Ещё вопрос по скидыванию ошибок ппп можно любой диагностикой?
Доскер
29 December 2015
sleeper20
Можешь подробнее описать, как подключен Билинк на управление RCP, как заведены сигналы обратной связи на Билинк? И что нужно получить в итоге?
При низких температурах первой сдается SIM-карта. Для таких морозов рекомендую M2M от MTC (до -40). Я бы вообще ее припаял, избавился от держателя.
G
Garoldik:
Если есть опыт установки электронных устройств в автомобиль, то не сложно. В противном случае лучше взять готовый комплект с подключением в OBD или доверить подключение человеку с опытом.
Подойдет любой автомобильный GSM-модуль с управляемым выходом и питанием 12V.
sleeper20
29 December 2015
Доскер
Сейчас подключен просто на включение, обратную связь не подключал. у билинка есть канал контроля работы подогревателем.
вот к нему и хочу подключить, чтобы подавал сигнал о запуске и завершении работы
Доскер
30 December 2015
sleeper20
Нужны характеристики этого входа: положительный или отрицательный; реагирует на передний или задний фронт сигнала, либо вообще на цифровой сигнал определенного формата. Уточни, т.к. на этой странице просто лирика какая-то про этот вход.
sleeper20
1 January 2016
Доскер
вот что нашел:
Черно/красный провод. Вход контроля работы подогревателя.
Провод с коннектором установите в колодку разъема R1.
8 9
При появлении на этом проводе +12 Вольт система отправляет сообщение «Отопитель вклю-
чен»
я так понимаю, пока на нем есть питание, система определяет, что гидроник работает
Доскер
3 January 2016
sleeper20
На него можно подать сигнал с выхода RCP X2.1"Статус плюс", предварительно запрограммировав на нем сигнал 7.6.2 "ППП работает автономно"
sleeper20
27 January 2016
Доскер
Еще вопрос есть: при включении гидроника с контакта будет идти плюс на протяжении всего времени работы... т. е. при включении его по функции догрева он тоже будет подавать сигнал и билинк отправлять мне смс...?
Доскер
27 January 2016
sleeper20
Как запрограммируете. Можно выдавать сигнал только при автономной работе, а можно при любой работе ППП (включая догрев).
sleeper20
30 January 2016
Доскер
Спасибо за разъяснения, как потеплеет немного, буду экспериментировать
mixajlovich
13 February 2017
ДУ стоимостью 100 евро.
я тоже писал, мне пришло тоже самое...
что касается пульта, мне кажется это гон, так как его нужно подвезать к конкретной машине...
mixajlovich
13 February 2017
arteich86:
подскажи ты просто купил блок который к примеру предлагают на сайте и пульт и все штатный отопитель заработал??? какая цена вопроса за все?
mixajlovich
13 February 2017
[QUOTE=Доскер]sleeper20
Джокер, проконсультируй сколько будет стоить установку на штатный ППП :
1 пульт ДУ
2 модуль с sim
все под ключ
arteich86
13 February 2017mobile
mixajlovich:
Я купил вот такой Autoplugin RCP-F2 работает от штатного ключа. Цена вопроса 8000 с доставкой.
mixajlovich
13 February 2017
arteich86:
работает от заводского ключа, я правильно понял?
установка замороченная?
mixajlovich
13 February 2017
пульт ДУ шел в комплекте?
diman416
14 February 2017
mixajlovich
здесь подробно все разжевано: http://autoplugin.ru/ford_mondeo4_galaxy_s-max/index.html
пульт не нужен, управление дистанционно ОТ ШТАТНОГО КЛЮЧА АВТО
комплект RCP-F4
Borovskih-dmitri
16 February 2017
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто подключал рсп кан к модулю старлайн м20? Я подключил но работает не много не правильно,точнее с настройками накосячил! Запускается только по смс,не из приложения,и после запуска присылает смс что подогрев.выкл! Подключал к первому доп.каналу модуля! Заранее спасибо!
arteich86
19 February 2017mobile
mixajlovich:
Работает от штатного ключа. Сам модульного воткнул в диагностический разъём OBD 2.
ZloyFirs
4 January 2018
Всем привет. Являюсь обладателем Autoplugin RCP-F2, хорошая вещь, я еще себе и кнопку обогрева лобового стекла с екзиста заказал и переделал ее под управление автоплагином. Но все же решил поставить сигналку, т.к. штатным ключом запускать ППП не очень, во первых сильно маленькое расстояние, а во вторых нужно видеть машину, что бы понять сколько нажатий на кноппку закрытия машина приняла и по поворотникам отследить пуск предпускового подогревателя. Да и автозапуск лишнем не будет, т.к. при слабеньком аккумуляторе, гидроник высосет его и машину вы уже не заведете.А так можно минут 10 погреть гидроником, а потом дистанционно и мотор завезти. Короче, выбирал я сигналку и выбор мой упал на Pandora DX 90L, т.к. у нее есть встроенный обходчик иммобилайзера и необходимость второй ключ хоронить в машине отпадает. Но оказалось, что это чудо сигналка умеет управлять предпусковыми, в том числе и штатными. Правда с меня установщик пытается содрать дополнительные бабки (1000-1500р) для согласования этой функции, я пока отказался (установка на 15.01.18), т.к. не вижу смысла платить доп. деньги, когда можно просто кинуть сигнал на автоплагин с доп канала сигнализации. Но все же реализовать пуск штатного ППП с помощью Пандоры хочется хотя бы даже ради эксперимента. Подключил сейчас базовый блок к компьютеру по USB и появился вопрос, какой выход LIN, CAN или LIN RHM использовать для подключения Eberspacher. Помоему все таки CAN
diman416
4 January 2018
ну у меня например RCP-F4 со штатного ключа Мондео стабильно добивает с 7го этажа до машины на противоположной стороне дороги
а больше мне и не требовалось
чтобы не высосало АКБ,как тут и предлагали неоднократно, поставил реле отключающее включение вентилятора климата на прогрев салона,который и жрет АКБ
этим 2 зайца убивается,помимо экономии АКБ - мотор прогревается куда быстрее и до большей температуры
ZloyFirs
5 January 2018
diman416
У меня в офисе парковка возле крыльца, а окна на другую сторону выходит, мне со штатки не удобно, получается пользуюсь ППП только по утрам.
У меня крутилку, я каждый раз как машину на ночь оставляю, выключаю вентилятор. Один раз забыл и не уехал утром.
Если Pandora умеет штатным предпусковым управлять, то какой смысл Пвтоплагин за 8000 покупать, когда пандора 10500 стоит, а функционала куда больше.
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
