Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
| Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
Dominator
16 April 2012
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Thriller
Пойдет, но нужно будет еще заменить: привода, тросы, кронштейн подвесного подшипника, маховик, сцепление, выжимной подшипник, кронштейн нижней опоры, триногу и стартер.
Thriller:
FeodorY Так на мою движку коробка от двухлитрового пойдет(mtx75)? Она же на порядок дешевле, да и вроде получше будет |
Не расслабляйся раньше времени
...Все не так просто. Читай самый первый пост. Там все сказано. Чтобы поменять коробку, надо дополнительно много чего менять..
Thriller
А тема о чем вообще? Заглавный пост почитать, не?
Уважаемые форумчане!
Подскажите, может кто знает автосервис в Сочи, где сделают свап IB5 > MTX75 ?
Ну и разборку в Ростове или Краснодаре, где могут скомплектовать набор для такой замены?
Машинка Форд Фокус 2, 1.8 2007 г.в., проблема как у многих здесь - палец кпп IB5...
Буду очень благодарен.
Сам из Москвы, ездить по разборкам и набирать список для переделки кпп с 1,8 на 2,0 времени нету
Есть ли где разборки где в наличии всё есть, и этой переделкой занимались?
Edler
Я объездил не одну разборку прежде чем собрал весь комплект! Потому что ты можешь приехать и тебе скажут, что все есть, а на самом деле то одно косячное, то другое и некоторые агрегаты по моему мнению если собираешься и далее ездить, то лучше поставить новыми. А так пиши в личку подскажу куда можно попробовать обратиться! По собственному опыту могу сказать что не на одной разборке замену делать не согласились!
Edler
26 November 2015
малыш 57
Я знаю ток одно - кто ищет тот всегда находит
Может и повезло мне, а может хорошо искал
на авито искал кпп мтх-75, присматривал еще на экзисте сопутствующие зч для переделки
наткнулся на объяву(не реклама) на авито (ссылка не проходит)
позвонил, комплекты собранные продают, ток ща продали и остались комплекты с новыми зп
б/у кпп с кронштейном, стартер, кронштейн привода, маховик с болтами, комплект сцепления
Новые полуоси с гранатами (не оригинал), тросы кпп (тож не оригинал)
за все попросили 37тыщ
маховик в хорошем состоянии без износа и синевы (перегрева)
сцепа была очень даже толстой, ставить новую смысла не увидел
докупил еще два сальника кпп новые 800р за оба (не оригинал)
и масло синтетику немецкое
надо еще докупить подшипник сцепления и можно менять чем завтра и займусь
Сняли кпп
корпус разорвало и какие то детали были там где должна быть сцепа
дальше веселее, примерно в этом же месте коруп до меня был заварен сваркой (по ходу ремонтировали кпп уже до меня)
Теперь все, вечером кпп будет от 2,0литровой
помимо всего еще и поменял сальник коленвала, сопливил
Edler
Это тебе очень хорошо повезло!
Я когда себе искал то нету, то кривое! Одним словом то короток, то пальто длинное. Желаю удачи в установке! А машина у тебя с абс?
малыш 57
Ну можно было в экзисте заказать большинство и ждать получилось бы дешевле, а так если на разборке попалась 2литровая то сразу все с него и купить, а если в каждом сервисе искать по запчасти то набегаешься наверное много...
да с абсом, и кстати уже переделали, уже на работу поехал на нем...
Angarchanin
13 December 2015
Что нужно, чтобы растянуть 5 передачу, на 1.4?
сейчас 2000 оборотов на 70кмч
хотелось бы 2000 оборотов на 100кмч
Всех с новым годом! парни подскажите поменял мкпп с ib5 на мтх75 всё что описано выше всё подошло. Трубку сцепления не менял пошла родная своя. но почему то скорости перепутаны, вместо 1-5 , 2-задняя, 5-1, задняя-2. кто знает решение подскажите пожалуйста. Машина завелась прокатился всё клёво кроме этой проблемы, переделывал сам!
dimossina
3 January 2016mobile
nik11
Скорее всего троса неправильно подсоединил!
dimossina
троса правельно,это точно
я подозреваю что механизм с мондео
serdgo07
4 January 2016mobile
nik11
У тебя коробка от мондео. Я когда менял тоже чуть не попал, хорошо что фотки до установки выложил знающие люди поправили. Пока решения данной проблемы кроме как замена коробки нет.
Я думаю что решение есть-замена механизма включения передач
serdgo07
а есть фотки посмотреть?
serdgo07
С мобильного сижу ... 11 августа 13 года сообщение мои фотки почему-то у sdss.. какого-то +- 10 сообщений от этой даты посмотри а лучше обратись к FeodorY он гуру в этой теме да и в других тоже
всем спасибо нашёл решение
serdgo07
nik11
Интересно что за решение?
nik11:
всем спасибо нашёл решение |
Какое?
Вечер добрый!automechanic подскажите,а может где-то в коробки быть люфт?при трогании небольшой уда,если да то где?
Планирую менять ib5 на mtx75.Кто подскажет как отличить визульно от кпп мондео?У меня фокус 2 рестайл2010г.1.8 Просто предлагают много вариантов...
Хотелось взять от фокуса 2 ,2-х литрового.
nik11:
Злоупотребление прописными буквами |
Вроде тут слепых нет
а трафик жрет
5 people online
