17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Ilyitsch
28 November 2015mobile
ivan62region
переходник простой, разъём OBD2 мама и папа. маму в, адаптер, папу в машину. между ними необходимые пины через переключатель (как и в случаях с обычными адаптерами), остальные напрямую друг к другу.
Аккупант
28 November 2015
Еще вопрос, предлогают адаптер usb elm327 с чипсом pl2303tv.
Стоит брать такой адаптер?
JONIX1
Bari
+1, хорошая инструкция.
axel_ko
28 November 2015
В помощь страдающим))) При перепайке руководствовался Ч/б схемой из поста в шапке темы. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Так вот провод с точками и провод с черточками у меня с завода поменяны местами-это я выяснил спустя дней 10 после долгих манипуляций физических и програмных. Помогли прояснить ситуацию фотки в этой теме. Как говорится найдите 10 отличий) Поэтому эта схема может ввести в заблуждение всерьёз и надолго как меня)))-невсем она подойдёт. После того как поменял местами всё заработало-удачи.
axel_ko
28 November 2015
http://media.ffclub.ru/up192121-DSC05669.jpg
axel_ko
28 November 2015
axel_ko
28 November 2015
Второе фото взято у ALHFA -тоже в посте шапки этой темы.Извиняюсь перед модераторами как в подкаст фото выкладывать?
Snezhnii
28 November 2015
axel_ko
Bari
28 November 2015
А
Аккупант:
Смотря по какой цене. Если дёшево то да.
-Ал-
29 November 2015
axel_ko:
... Так вот провод с точками и провод с черточками у меня с завода поменяны местами...
Надо ориентироваться не на цвет проводов (они вот у меня вообще все одного цвета были), а на то куда они подходят
d_a_n_i_k
29 November 2015
Может кто-то пробовал подключать или переделывать шнурок vag com kkl с переключателем?
metel
30 November 2015
d_a_n_i_k
тут раз в неделю приходят такие как ты, с вопросом как подключить ВАГ-КОМ к форду.
Ответ все тот же - никак!
d_a_n_i_k
30 November 2015
metel
Поиск не даёт ни одного похожего вопроса, если и вправду каждую неделю спрашивают то напишите в шапке об этом.
-Ал-
30 November 2015
d_a_n_i_k
Вам мало, что в заголовке написано: "на базе ELM327"?
d_a_n_i_k
30 November 2015
-Ал-
Спасибо, действительно ваг ком к елм327 никакого родства не имеет, ввело в заблуждение что внутри хвалёный чип FT232RL
AndrewWhite
30 November 2015
d_a_n_i_k:
-Ал-
Данный чип используется чуть ли не везде. Так как его задача создавать COM порт на основе порта USB.
HrundelB
30 November 2015
Всем привет!
Такая проблема: установил себе датчик присутствия пассажира, съездил к одноклубнику прошил его, но работает он как-то странно. Если изначально в машину садится пассажир, НЕ пристегивается и я начинаю движение - то никаких звуковых сигналов нет, только загорается красный индикатор на приборке, типо кто-то не пристегнут. Если пассажир пристегивается и далее уже во время движения отстегивается - то индикатор начинает мигать и приборка начинает дико пищать.
Собственно вопрос: почему приборка сразу не пищит? Является ли такое поведение нормальным, или мы что-то не так настроили в конфигурации? Возможно кто-то уже сталкивался с этим, подскажите что-нибудь
P1S
30 November 2015
HrundelB
Приборка заругается после 23 км/ч.
У меня иногда так же бывает. Может сразу запищать, а может сначала просто помигать.
Торможение, разгон и приборка запищит.
Может ускорение влияет?
HrundelB
30 November 2015
P1S
Я точно разгонялся более 23 км/час, но слишком быстро не позволяла ехать дорога, а далее пассажир уже пристегивался. Попробую поэкспериментировать тогда с этим, может и правда надо просто вжарить до 7 тыс. об. в мин. Спасибо)
serg1983
30 November 2015
H
HrundelB:
если ты включаешь поворотник или аварийку лампочка ремня просто моргает, но не пишщит. Как отключаешь аварийку или поворотник секунд через 10 начинает орать. Сам по гаражу езжу с авариикой чтоб не пристегиваться!
P1S
30 November 2015
serg1983
Сам по гаражу езжу
Речь идет про пассажира.
Или с пассажиром ездишь?
P.S. Если один водитель - достаточно подержать несколько секунд кнопку отстегивания ремня.
serg1983
30 November 2015
P1S
не я про водителя! у меня рестаил и даже если подержишь немного кнопку ремня и скорость будет более 20км ч то она сразу опять заорет ,а с аварийкой или поворотником просто лампочка на приборке мигает.
Я думю и пассажирское сиденье должно работать по такому принципу!
P1S
30 November 2015
serg1983
текст не для этой темы
serg1983
30 November 2015
P1S:
Подержи подольше (секунд 10). Можно на ходу.
-Ал-
30 November 2015
P1S:
... P.S. Если один водитель - достаточно подержать несколько секунд кнопку отстегивания ремня.
И после этого уже на наличие/отсутствие пассажира не реагирует ... Но это на дорестайле так.
Sanek 36
30 November 2015
Подскажите пожалуйста адаптер ELM 327 подключаю к машине,захожу в ELMConfig нажимаю открыть порт,открывает пытаюсь прочитать и сразу выдает ошибку не корректный ответ от адаптера на запрос AT D0,что это означает?
30 November 2015
Sanek 36
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17032035)
StNff
30 November 2015
Всем привет!
Попробовал активировать круиз контроль, для чего купил адаптер на CH340. Что-то он вообще не подключается. Как прочел в теме, адаптеры на данном чипе работают только на скорости 38400, так и получилось, ставишь эту скорость - подрубается (вроде), ставишь другую - ошибка. Но и здесь, захожу в любой блок, нажимаю кнопку "прочитать", сразу вываливается ошибка "Некорректный ответ от адаптера на запрос "AT D0": ?". В чем может быть дело? Может драйвера виноваты? Помнится, с китайским барахлом бы.вают проблемы с дровами. Но других в интернете я не нашел
chipset
30 November 2015
Только что выше написали. Читай те хотя бы что пишут чуть раньше вас
StNff
1 December 2015
Хочу предоставить небольшой фотоотчет, по переделке Elm327 собранного на микросхеме USB-UART Prolific (хотя маркировка была FT232RL) на USB-UART FTDI FT232RL.
Друзья, подскажите, а можно ли (реально ли вообще) заменить микрушку CH340 на FT232RL? Количество ног у первой - 20, у второй - 28.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
