Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Dyrman
30 October 2015
Alekseys
Катал с одной осени в такой кофигурации, весной доустановил пред от ST/MPS 320 мм.
Никакого дискомфорта или перетормаживаний не заметил.
KeptHappy
30 October 2015
Dyrman
Николай спасибо за ответ! Значит буду ставить
Rospkin
30 October 2015
Muxa_Kazan
понял тебя, спасибо за пояснения.
Rospkin
30 October 2015
Бендер.
спасибо) буду изучать)
Slayer666
30 October 2015
Alekseys
Жена зиму откатала 278/280 весной поставил лето р16 и перед 300.
Сам катал 300 /302 все отлично ниче ниеужа не кидает
KeptHappy
30 October 2015
Slayer666
Спасибо за ещё один отзыв!)
Бендер.
30 October 2015
Rospkin
Напиши ему, может у него чертежик этой скобы есть, врят ли они их тупо на коленке делали.
Rospkin
30 October 2015
Бендер.
Уже написал) спасибо еще раз)
biverboy
2 November 2015
Подскажите, задние скобы от вольво S40 на 280мм подойдут?
GRG
2 November 2015
biverboy
Да, болт-он
(Которая с 2004 г.в.)
biverboy
2 November 2015
GRG:
biverboy
Да, болт-он
Ден4ик
7 November 2015
Спасибо Slayer666 за комплект 300мм на передок, тормозим по новому теперь
278мм как было
300мм
Peti
7 November 2015
Ден4ик
какой диск на нижней фотке - R16?
Ден4ик
7 November 2015
Peti
Это одни и теже диски R16
biverboy
8 November 2015
Недавно пришла пора менять задние тормозные диски, решил поставить 280. Купил на разборке скобы, почистил, покрасил, и внедрил вместе с новыми дисками и колодками. Поршень утапливал при помощи вазовского ключа для ролика. Я крутил, а дружбан давил... считаю покупать спец инструмент нет особого смысла. Бюджет - 5 рублей с учетом краски и ключа. Пока проехал 5 км, поэтому про торможение ничего написать не могу. Всем рекомендую - весьма бюджетный тюнинг
Slayer666
8 November 2015
biverboy
Круглогубцы для заднего поршня. Или черенок от лопаты с 2 гвоздями вбитыми...
biverboy
9 November 2015
Slayer666
Slayer666:
biverboy
Мне показалось, что усилие там немалое для круглогубцев, может и не вкрутил бы, хоть и не дрищ.
А про черенок спасибо за идею, в след раз попробую
Slayer666
9 November 2015
biverboy
Я круглогубцами как раз вкруяиваю... Раньше как раз череком с гвоздями... Просто в задние часто заглядываю наверно и поршень не оч жестко ходит... 4 раза уже в здт лазил...
Dyrman
9 November 2015
biverboy
С открытой крышкой бачка тормозной жидкости нормально ввинчивается. Сам тоже круглогубцы использую.
biverboy
9 November 2015
Dyrman
Я так понял, что если поршень вышел на максимум, то и усилие намного больше. У меня был как раз этот вариант. Либо я дрищ
Slayer666
Я думал, что про черенок - шутка
Slayer666
9 November 2015
biverboy
Не шутка, баты забил 2 гвоздя, откусил шляпки и вкиутил порешь... Лет так... Назад... Ничего под рукой дельного не было когда поршень до еонца вылазиет и правда сложно вкрутить, но можно...
SIMych
23 November 2015
Возник вопрос, подходят ли передние суппорта 320 с s-max 2006 на чпокус, они такие же как и на ст?
SIMych
23 November 2015
Ау, народ, ну так что? Разве не одинаковые тормоза на СТ и S-max с мотором 2,5Т? Что, никто не знает?
kostintk
23 November 2015
SIMych
К сожалению, разные. На S-max, как и на мондео, другое расстояние между ушами на кулаке.
SIMych
23 November 2015
kostintk
Ну вот, а то глухо как в танке, спасибо. Ах, как красиво смотрятся машинки с эсмакса То есть мне на фокус 2рест нужно смотреть только с куги и мазды 3,5мпс? А на какой куге тормоза 320?
kostintk
23 November 2015
SIMych
На куге I таких тормозов не ставилось, даже на 2.5T. Там были обычные суппорта с ФФ2 с 300мм дисками.
Это на куге II есть 320 тормоза, которые подходят на ФФ3.
Остается только м3 мпс. Хотя, от С40Т5 скорее всего тоже.
Jennik1
23 November 2015
Смотри от Вольво, ФокусаСТ.
SIMych
23 November 2015
Jennik1
ОТ чпокуса ст ценник - космос, от мопса цена опять же либо улетают, пока не могу выхватить. У вольво, как уже выяснилось, другие тормоза.
bbekss
23 November 2015
SIMych
за 17 полный комплект с шлангами, щитками, почти новыми дисками и колодками продаю
firesanek
23 November 2015mobile
SIMych
Нсть нормальные цены, средняя 15 за передок. Ничего заоблачного...
