Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
-Ал-
20 November 2015
sandman87
Это по приборке или по чекам с заправок?
int24h
20 November 2015
Кто какой размер блока ставит при прошивке PCM ELM 327 USB. У меня 2048 18 минут пишет, 2.0 411-418. Если размер блока уменьшить то и время записи увеличится?
Есть ли прошивка приборки с вырезанной снежинкой но без реальной температуры двигателя?
sandman87
20 November 2015
-Ал-
По приборке 6.6 по чекам тоже считал, вышло 6.9, в любом случае по трассе в 7 литров укладываюсь на круизе всегда, больше 140 не еду. 1.8 мт
Agro
20 November 2015mobile
int24h
Quizzer 16kb
int24h
20 November 2015
Quizzer 403? А то тут лежит на форуме PCM_Dump_Star12_5M51-12A650-AG а на самом деле
он SWE10-01267-411F00. У меня есть 403 Quizzer_5M51-12A650-RE 12 кб.
Ivan61
20 November 2015
Кто прошивал 1.8 бензин,опишите изменения при езде?
sandman87
21 November 2015
Ivan61
Прошивал 1,8 рестайл 411 блок, прошивки ADG или VJ - самые последние версии для 1,8 рестайл 411 блок, нет плавания оборотов, стабильные, есть небольшая потеря динамики при переключении на 3 передачу, но это смотря с каких оборотов переключаться, я езжу спокойно, чувствую провал небольшой. Какой у вас блок, или хотя бы год выпуска авто дорестайл/рестайл?
Ivan61
21 November 2015
sandman87:
Ivan61
Рестайл,2010 год
Ergl
21 November 2015
sandman87
А как прет авто? Я вчера приехал с Архангельска скорость приблизительно такую же держал, проехал 2200км., так у меня 7,3-7,5, прошивка 7M51VC_Jan2014_Ledokol_ pwr_e2. Как думаешь дело в прошивке? Двигло не давно перебрал из-за жора масла, новые кольца, колпачки вкладыши, цепь и т.д.?
sandman87
21 November 2015
Ergl
Этот расход был зафиксирован летом,2 пассажира, седан, соответственно летняя резина, +15 тогда было, у вас насколько я понимаю вообще C-MAX, другая аэродинамика/зимняя резина/температура/двигатель на обкатке возможно. Разница в литр - нормально для этой ситуации.
Ergl
22 November 2015
sandman87
Понял спасибо...Паш, а прошивка у тебя сток или?
Nick_FF
22 November 2015mobile
Ребят, а кто пробовал американскую прошивку, вроде как в ней двигатель меньше задушен...
int24h
22 November 2015
Бразильская скорее всего меньше задушена там 2я лямда off и по EGR без штока ошибки нет.
aleks
23 November 2015
Нужен бэкап стоковой прошивки 7M51ADA именно слитой с машины а не с таблицы http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Brazh
23 November 2015
aleks
а что мешает загрузить файл из таблицы в ELMConfig и сохранить его в *.bin?
ab0rted
24 November 2015
Brazh
А как ты себе это представляешь ?
Nick_FF
24 November 2015
int24h
Хорошо, а кто-нибудь пробовал прошивать такими прошивками наши машины?
Я всё по увеличению лашадков, забугорные фокусы более мощные с такими же движками.
civil-zz
24 November 2015
ab0rted
что именно "представляешь"? как сконвертировать файл в bin? в ELMConfig специальная кнопочка для этого есть
int24h
24 November 2015
Nick_FF
Я пробовал много но из Не наших эта понравилась
9M55CD_06.08.2009 ESU-411 BRAZIL
ab0rted
24 November 2015
civil-zz
Ничоси! =)
Спс
gsmplus
24 November 2015
От куда взял?
int24h
24 November 2015
9M55CD_06.08.2009 ESU-411 BRAZIL 2.0 АКПП (411-148)
Alexej2384
26 November 2015
civil-zz
Добрый день, очень хотел поинтересоваться будет ли выпущена программа (ELMConfig) под другую операционную систему под Linux например? за ранее спасибо!
civil-zz
26 November 2015mobile
Alexej2384
Нет, под другие ОС крайне маловероятно.
Alexej2384
26 November 2015
civil-zz
понял,спасибо за информацию!
int24h
28 November 2015
Чмо может быть? Сбросил КАМ прошил машину, сбросил ошибки и самообучение, завелась сразу.
Прогрелась по газовал обороты стали падать и машина заглохла и больше не заводится перепрошивка не помогла? Ошибок не выдает, мог дроссель в аварийный режим встать? Разъем с него снимал ошибок нет, крутишь стартером со снятым разъем что подключенным разницы нет.
civil-zz
28 November 2015
int24h
1.6? в каком состоянии сам дроссель? пробовал при заводе давать газу?
int24h
28 November 2015
2.0 Да пробовал реакции ни какой, Дроссель чистый ЕГР заглушен.
Сейчас родную прошил но акум севший заряд 11.785.
Просто странно Завелась сразу прогрелась погазовал начали падать обороты заглох и все, чудеса)
civil-zz
28 November 2015
int24h
аа.. это.. глупый вопрос, конечно, но, может, бенз кончился?
int24h
28 November 2015
Нет бенза пол бака, свечи выкручивал сырые значит топливо поступает, предохранители тоже все проверил, чудеса))) Я грешу на дроссель надо снимать и смотреть если на родной прошивке не заведется.
23 минуты шьется с ВИД-блоком 2.0 (411-418) прошлая версия за 18 мин шила.
6 people online
6 people online
