17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Kovlanik
19 November 2015
ЧерныйФокус
Боюсь даже представить как у Вас рабочий стол выглядит, если до исполняемого файла ELMConfig у Вас шесть вложений (это то что видно из скриншота, а может и больше).
Разархивируйте папку с нужной версией ELMConfig на любой раздел диска. Создайте из этой папки ярлык на рабочий стол. Установите Runtime Pack от имени Администратора. При первом запуске ELMConfig выберите (из правого открывающегося по нажатию на стрелочку под-окна - "Удалить данные ELMConfig из реестра"). Закройте, и повторно запустите ELMConfig.
FOCUSniik
20 November 2015
Отключил ВКЛ заднего дворника при ВКЛ задней.
А он все равно включается
Как так?
20 November 2015
FOCUSniik
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16059130)
Aleks261
22 November 2015
Парни подскажите в чем проблема, не читает конфигарацию в блоке управление двигателем вылетает вот такая ошибка
[CUT]
Александр1983
22 November 2015
почемуто у меня не пошла эта программка через китайский ELM который соединяется через блютуз может кто подскажит что делать
ab0rted
22 November 2015
Aleks261
В тексте ошибки всё сказано.
Перекачай elmconfig и пробуй считать снова
ab0rted
22 November 2015
Александр1983
RTFM
Триллион раз уже обмусоливали!
Читайте тему!
Читайте шапку!
Логи, скрины, конфигурацию пишите.
Экстрасенсы на ТНТ
ab0rted
22 November 2015
Aleks261
И что ?
Aleks261
22 November 2015
сори не правильно понял суть ответа
Александр1983
22 November 2015
и чё перепаивать там все надо
ab0rted
22 November 2015
А
Александр1983:
Это вопрос или утверждение ?
Александр1983
22 November 2015
вопрос
ab0rted
22 November 2015
Александр1983
Читайте шапку и вопросов не будет
Александр1983
22 November 2015
-3
ab0rted:
Александр1983
я тут просто новый и поэтому ищу как бы побыстрее подключить а если заказать elm со шнуром может быть проблема решится
Acquiring
22 November 2015mobile
Александр1983
Проблема решиться, если вы забудете про этот адаптер и вообще забудите что либо делать, и кого нить попросите
Александр1983
22 November 2015
Acquiring:
Александр1983
почему
Acquiring
Александр1983
Потому что, это не для вас, а для профессионалов, или хотя бы знающих людей.
А если у вас что то пойдет не так, ваша движемость станет недвижимостью
ab0rted
22 November 2015
Александр1983
Не стоит блютус адаптером ничего делать в авто.
Минимум els. Он хотя бы стабильно работает.
ab0rted
22 November 2015
Acquiring:
Александр1983
Александр1983
22 November 2015
ab0rted:
Александр1983
els это который со шнуром идет
Александр1983
22 November 2015
-4
ab0rted:
умный такой
Acquiring
Александр1983
Забудьте про них вообще
ab0rted
22 November 2015
Александр1983
Elm тоже со шнуром бывает
Александр1983
22 November 2015
-3
вот тему раздули а никто не шарит
Acquiring
22 November 2015
Александр1983
Не шарите здесь только вы, и не надо вам касаться этой темы потому что вам не хватит извилин что бы понять что к чему.
Вам уже 2 раза сказали читайте шапку темы там все написано, что к чему и как.
И оба раза вы нечего не поняли!!!
Александр1983
22 November 2015
Acquiring:
Александр1983
зато у тебя их слишком много
Acquiring
22 November 2015
Александр1983
Мне хватает, что бы чем либо пользоваться из это темы, а вот вам не хватает что бы понять даже, какой купить и как перепаять его на 2 шины. А еще прочитать всю тему и понять что лучше взять ELS27.
Но послушайте меня... не надо, не делайте нечего, лучше найдите кого нить из вашего города.
Иначе ваше авто станет недвижимостью и потребует куда больше средств, чем были бы затраченны на нужного человека!!!
Александр1983
22 November 2015
Acquiring:
Александр1983
Иначе ваше авто станет недвижимостью и потребует куда больше средств затраченных на нужного человека!!!
спасибо
valkir62
22 November 2015
Александр1983
Уважаемый Вам дело говорят по поводу недвижимости. Авто может стать кирпичём.
Вот здесь закажите, Диагностический адаптер ELS27 Диагностический адаптер ELS27 пока будет идти почитайте тему что и как.
Александр1983
22 November 2015
valkir62:
Александр1983
чёта переубедили
4 people online
4 people online
