ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
дрончик
21 November 2015
так 5w30 оно гуще или нет у меня движок ест масло,и как бы говорили что надо лить 5W40
Snezhnii
21 November 2015
StudentFF2
Замена термостата на ФФ2
electromexanik
21 November 2015
Д
дрончик:
Хоть 10W60 залейте, движок его всё равно будет кушать. Может только поменьше.
oleg126
21 November 2015
Подскажите пожалуйста, можно ли как то заменить резинки в оригинальных дворниках на фф2 1.6 115 л/с? Слышал что вроде отдельно резинки не продаются, может подходят от чего? Или нужно покупать новый комплект?
Snegg
21 November 2015
oleg126
Можно Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
electromexanik
21 November 2015
oleg126
Резинки в дворниках меняются на раз. Лично я ставлю резинки фирмы Хорс, отлично чистят и ходят в течении года - полутора. Как разобрать дворник и поменять резинки смотрите в теме Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
SerfRider
21 November 2015
O
oleg126:
А ещё можно помыть щётки с порошочком, смазать силиконовой смазкой и наслаждаться чистым стеклом
Vincent88
21 November 2015mobile
дрончик
Смена вязкости не поможет. Проверено на личном опыте. Фф2 1.8 дорест, пробег 175т. Вскрытие показало износ маслосбемных колец. И почти не было.
Vincent88
дрончик
Тебе сюда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Nerd74
21 November 2015
всем привет. выручайте. приехал. заглушил у магазина машину. теперь не заводится и вообще не схватывает.
реле бензонасоса переставил. не помогло. 51-й предохранитель на бензонасос целый. под капотом предохранители все целые. в гем тоже все преды проверил целые.
куда еще копнуть?
Snezhnii
21 November 2015
Nerd74
Может сигналка чудит если есть нештатная...
Nerd74
21 November 2015
Snezhnii
сига штатная. с завода которая
Snezhnii
21 November 2015
Nerd74
Бензонасос качает?
sanethek
21 November 2015
Добрый вечер! Ребята,подскажите: есть у кого схема проводов на ПТФ ФФ2 2008 год?
FeodorY
21 November 2015
sanethek
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #11632977)
Nerd74
21 November 2015
Snezhnii
сколько не пытался. не смог услышать его. а раньше как-то не замечал. шумно он работает или нет
Snezhnii
21 November 2015
Nerd74
Подними сидушку заднюю, включи зажигание и пару секунд должно быть слышно как жужжит.
БОРЗ
С него он и начал
sanethek
21 November 2015
FeodorY
Спасибо! Но боюсь мне не разобраться)))
FeodorY
21 November 2015
sanethek
Посмотрите начало вышеуказанной темы, доступно и понятно, отсюда: Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Nerd74
21 November 2015
Snezhnii
так и делал. но не слышно звука работы насоса.
видимо бак придется снимать
Санек90
21 November 2015
Vincent88
Спасибо за ответ
dedafanasui
22 November 2015
Ребята подскажите, что смотреть и крутить!! Поворачиваю ключ, на приборке пишет неисправность двигателя начинает сильно мигать лампочка и стартер не реагирует Кароче не заводится. Это п...ц или что то можно сделать ??? Подскажите кто сталкивался.
Snezhnii
22 November 2015
dedafanasui
Двигатель не заводится (сообщение #13341870)
CSpirit
22 November 2015
dedafanasui:
Напряг мерял на акБ, может стартер скис, былоб неплохо сканер надыбать.
Vincent88
22 November 2015
dedafanasui
1) Стукни с верху по торпеде над щитком приборов и пробуй заводить. Если все останется как было...
2) В блоке предохранителей под капотом поменяй местами релюшки черные и пробуй (возможно придется потыкать релюшки несколько раз туда сюда, чтоб контакт пошел)
Vincent88
22 November 2015
dedafanasui
DMITRYI.NEVIN.
22 November 2015
Добрый день!!! Подскажите, может было у кого...Форд Фокус 1,6 115 коробка IB5.При выборе передач ( в нейтрали) рычаг перемещается довольно туговато, при этом сами передачи включаются нормально...Может втулки самого рычага? Кто знает, подскажите. Всем заранее спасибо...
Snegg
22 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Вам сюда Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Alevar
22 November 2015
Не подскажите задние ремни безопасности одинаковые фокус и с-мах.а то накрылся.
Система охлаждения
