ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serg1983
18 November 2015
MeGusto:
Машинку только взял, от старого владельца ни слуху ни духу. Сейчас стоя R17 литьё с резиной 215/45. Суппорта красные (как блондинка прям слово ), фиг знает менял он их, али покрасил просто.
здесь походу сидят одни Ванги и видят какие у вас там суппорта
Alex31rus
18 November 2015
sergio495
Да красить мне не надо мне выравнить чуть или после фена краске будет хана?
MeGusto
18 November 2015
-3
serg1983
Spb_Focus_Man
Вот! Вот оно! В это и хотел услышать Хоть что-то. Если вопрос некорректный - то так и написать
electromexanik
18 November 2015
YShnur
Проверьте реле стартера R13 первым делом. Просто переставте похожее на его место. Если ничего не изменится, тогда снимать стартер - ревизировать втягивающее. Где реле находится, смотрите КАРТИНКУ
Shnur
18 November 2015
electromexanik:
YShnur
Не подумал что там есть одинаковые реле. переставлю, проверю. Спасибо!
electromexanik
18 November 2015
цитата (YShnur)
Батарея нормальная, тестером мерил - 12.1 Вольт.
Вобще-то это напряжение соответствует 35 % заряда батареи. Батарея заряженная на 100% выдаёт 12,71В, 75% - 12,41В, 50% - 12,21В, 40% - 12,13В, 30% - 12,05В, 20% - 11,99В, 10% - 11,95В. Срочно зарядите батарею, при первом морозе она подведёт.
Shnur
18 November 2015mobile
electromexanik
Когда раз 10 дёрнул ключ а потом проверил батарею это вполне нормально.
Покупал её январе, прошлую зиму отъездил, не подводила.
Максум
18 November 2015
Всем привет. Ситуация такая- менял видеорегистратор, (подключен к блоку управления светом - чтобы при включении габаритов включался), старый отработал своё, новый подключил точно так же. Несколько раз включал-выключал все работает. И тут при очередном повороте ручки включения габаритов они не включились, датчик открытой двери пищит. у чуть приглушается подсветка магнитофона. В положении парковки габариты горят, подсветка номера нет (не знаю должна или нет). 103 предохранитель целый, 110ого нет и не было. форд 2 седан 2007г. 115л.с.
electromexanik
18 November 2015
Так это совсем другой коленкор. Те напряжения, что я выше привёл, даны для нормально эксплуатирующегося аккумулятора, отстоявшегося перед замером в течении не менее 4 часов.
aleksei045
18 November 2015
Ребят скажите ,поставил пружины жесткие сильно,чем это грозит?
FeodorY
18 November 2015
aleksei045
Ни чем, только дискомфорт с начала Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
aleksei045
18 November 2015
та я эту тему читал,я спросил у бывалых которые уже сталкивались,а кроме комфорта чем то черевато?
sergio495
19 November 2015mobile
Alex31rus:
sergio495
Короче без малярных работ его не подравнять. Там нужны танцы с бубном. Много работы с этим делом. И потом под окрас. Иначе никак. Феном нужно разогревать пластик, соответственно краска слезет.
T0nad0s
19 November 2015
Alex31rus:
sergio495
Еще можно снять "губу" и выправить под кипятком.
Пластик помягчеет, вернуть его в исходное положение и зафиксировать до остывания.
По крайней мере вмятины на бампере так выправляли, поливаешь кипятком и они сами обратно выходят.
Кипяток не дает такого сильного воздействия на лкп как фен.
Alex31rus
19 November 2015
T0nad0s
Ок,спасибо,я думаю вариант с кипятком будет самый раз
Максум
19 November 2015
Отбой. Разобрал блок управления светом, почистил контакты и все заработало.
Margo_avto
19 November 2015
Очень нужен совет по зимним шинам. ФФ2 , 2008, хетчбек, АКПП. , 205/55 R16.
Поездки по городу и за город. Посоветуйте, ребята, что лучше в соотношении цена/качество/надёжность: Бриджстоун, Йокогама, Мишлен, Пирелли? Хакка для меня дороговато((
serg1983
19 November 2015
Margo_avto
sunshie
19 November 2015
Всем привет. Вопрос про подогрев сидений. В общем, ролик подогрева сидений крутится на 5 шагов. Вот мне интересно, этот ролик регулирует только температуру (1 - низкая, 5 - самая высокая) или зоны подогрева тоже? То ли мне кажется, то ли на двойке у меня поясница быстрее нагревается, а на единице наоборот - жопа. В мануале как-то не описано всё это.
freeman4313
19 November 2015
фф2 1.6 акпп, напрягают пузыри... вообще это норм?
уровень мах.
FeodorY
19 November 2015
sunshie:
Ivan_IV
19 November 2015
freeman4313
это холодное или прогретое масло? соответственно, уровнь макс когда?
freeman4313
19 November 2015
IVavIV
Горячее, уровень на горячую мax
Ivan_IV
19 November 2015
freeman4313
Честно, третья машина и не обращал внимания...
на горячую- правильно,
если горелым не прет - я не стал бы беспокоиться.
ЗЫ
респект за работу в перчатках)
tat116rus
19 November 2015
знатоки подскажите пожалуйста- текут сальники распредвала и коленвала, насколько это печально? ездить можно?
Andreizzzz
19 November 2015
freeman4313
Масло какое залито?
Пенится как будто, плохо.
FeodorY
19 November 2015
tat116rus
Лучше поменять, со временем течь будет прогрессировать и будет попадалово на масло (постоянно подливать) а оно тоже уже не дешёвое...
tat116rus
Ездить можно, за уровнем только следить нужно. При возможности поменять их. Если только конечно у вас там не ппц по всему отсеку масло разлетается.
tat116rus
19 November 2015
FeodorY
согласен что менять надо, но насколько срочно... просят 4 000 за замену + еще куча всего
Andreizzzz
19 November 2015
freeman4313
Это щуп с акпп?
27 people online
27 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
