ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sasha1067
16 November 2015
Доброго всем времени суток!!! Решил купит ФФ2 универсал года так 2010-2011, пробег не больше 80000, комплектацию самую простую, на какую цену ориентироваться? На что обращать внимание при покупке? Может кто продает или может помочь в этом вопросе))) Пишу сюда, т.к. за два часа поисков ничего похожего на форуме не нашел)))
Snegg
16 November 2015
sasha1067
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Продам - Автомобиль
Цена зависит от комплектации, двигателя... Вы на что ориентируетесь?
sasha1067
16 November 2015
Snegg
1,6 или 1,8 механика, 340-350 тыс это нормальная цена, или замануха автосалонов и т.п.?
Snegg
16 November 2015
sasha1067
За авто в хорошем состоянии вполне нормальная цена, правда может не за самую минимальную комплектацию)
sasha1067
17 November 2015
Snegg
Если не сложно оцени вот эту, чтобы я мог хоть как то ориентироваться)))
auto.ru/cars/used/sale/1023858871-9315/
Snegg
17 November 2015
sasha1067
Так то ничего, но это вживую надо видеть.
Описание какое-то странное. Пишет, что все 4 электростекла, я вижу 2, но не суть.
Про датчики света и дождя не знаю, не видно по фото.
Откуда там взялись ксеноновые фары, когда стоят обычные рефлекторные, мне тоже непонятно.
Плюс выяснить бы куда делся передний правый брызговик)))
Стекла тоже не тонированные, паркироник задний точно не заводской, но это не критично)
А так надо смотреть конечно.
Ivan_IV
17 November 2015
sasha1067
кроме брызговика еще нету подкрылка спереди на правом колесе и сзади букв
и фотографии такие плохие - как будто специально нерезкие и пересвеченные, чтобы ничего не понять было.
Ванга бы сказала, что это развод салон и лохотрон. потому что да - описание не сходится с реалом.
Snegg
17 November 2015
цитата (IVavIV)
sasha1067
Ещё вроде задняя дверь вмятину имеет под саблей слева как раз...
Ivan_IV
17 November 2015
Snegg
сзади как раз слева вмятина, и справа спереди подкрылка нет.
не билась и не красилась. и тысяча просмотров.
тока чот мы темой ошиблись.
переместите ПЛЗ
serg1983
17 November 2015
Snegg:
скорее всего колхоз ксенон, в рефлекторе
sasha1067
17 November 2015
Всем спасибо за комментарии, видимо развод, "будем искать" )))
lexx7381
17 November 2015
друзья посоветуйте пожалуйста нормальные лампы в ближний свет и противотуманки. хочу теплые белые (желтые) поставить. спасибо. желательно на экзисте
kefir2002
17 November 2015
Друзья, а можно ли поставить и подключить (круиз, радио) руль от ФФ3 в ФФ2?
serg1983
17 November 2015
lexx7381
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
lexx7381
17 November 2015
serg1983
читал
ankh
17 November 2015
Прошу совета.
Решил я поменять свечи на своем FF 2 2.0 duratec они были настолько прикипевшие что после не удачных попыток я бросил это плевое дело и вернулся к нему через месяц. Я думал свечи просто перетянуты и если я их потихоньку буду раскачивать и заливать WD40 то я их постепенно сорву и выкручу, и вот спустя пару дней они сорвались, но как я был расстроен и удивлен когда увидел что длинна выкрученных свечей больше стандартной свечи под этот мотор. В связи с этим они выпирали в камеру сгорания краем резьбы который просто превратился в окалину, поэтому после того как я их все таки выкрутил резьба 2го и 3го цилиндра была сорвана этим краем.
Основной вопрос такой, будет ли держать резьба свечу если я её проганю метчиком или же все таки нужно ставить футорку под свечу и снимать ГБЦ.
electromexanik
17 November 2015
ankh
Если вы свечу выкручивали аккуратно, в раскачку, без чрезмерных усилий - то скорей всего резьба не сильно пострадала. Прогоните резьбу и вкрутите новые свечи. Первое время проверяйте затяжку свечей почаще. Если в течении месяца - двух ни одна свеча не ослабнет, то можно уже не заглядывать, до следующей замены. Ставьте оригинал 1369704, служат 60000, а то и больше.
ankh
17 November 2015
electromexanik
Вопрос как попасть метчиком в старую резьбу, а не накрутить новую поверх старой.
CSpirit
17 November 2015
ankh:
electromexanik
Вообще если на метчик не давить то он сам должен зайти в резьбу, самое западлянское это не перекосить его в колодце. Мужики в сервисе делали какую то приблуду в стакан для центровки метчика, то ли из пластиковых колпачков от дезика толи из детских киндеров ( пластиковых яиц), и заход метчика был буквально под весом самого себя и воротка.
евген848
17 November 2015
добрый день,ребята подскажите аналог привода,фф2,2006г.1,4 движок,я слышал от мазды,то от какой именно?
Shady23
17 November 2015
Привет всем Такая ситуация, при переключение с 1-й на 2-ую бывает хруст, бывает вообще все идеально проходит, на всех остальных все без нареканий. С задней разобрался, что бывает не всегда включается, почитав тут темку на форуме Может просто рука еще не отвыкла от коробки автоваза, поэтому с хрустом бывают проходят передачи. Я даже на месте стоял, и с первой на вторую переключал, иногда с хрустом, иногда без него Фокус 2, 2010 года, 1.8 л
17 November 2015
Shady23
Не, с первой на вторую хруста быть не должно, там синхронизатор стоит, в отличии от задней. Может быть с ним и проблема. Ну если только как-то сам рычаг переключения передач не до конца втыкается. Но это лучше уточнять у спецов из темы Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Smit08080
17 November 2015
перестал работать левый стеклоподъемник. при нажатии кнопки появляются шелчки но не опускается ни поднимается. до этого было так,что стеклоподъемник опускался но не поднимался и те же щелчки в кнопке. в чем может быть дело. фф3,2011 года выпуска,1.6 105л.с ,хетч.
lexx7381
17 November 2015
ankh
а попробуйте ка вы просто свечу поставить и на долбите резьбу метчиком. полюбому вторым номером полезете и еще стружку кинете в цилиндры. нагаром резьбу не снесло полюбому, а ели резьбы не осталось то и мерчик уже не поможет вам надо втулить или что то типа того.
inthemix
17 November 2015
Добрый день.
Форд фокус 2007 года, 2 литра.
Двигатель как-то трясется что-ли и шумит. Но никаких "Check Engine" и чего-то другого нету.
Стоит ли ехать на комп. диагностику? Что она может показать?
ankh
17 November 2015
lexx7381:
Каким образом её можно туда поставить если резьба сорвана ?
lexx7381
17 November 2015
ankh
а вы пробовали? или просто догадки? потому что нагар по резьбе пробежался?
АНДРЕЙ1973
17 November 2015
I
inthemix:
Добрый день.
смотря кто делать будет. если за 500-1000р тупо ошибки почитать, то ничего не даст.
ankh
17 November 2015
lexx7381
Лично вкрутить не пробывал, но как видно на фото резьбы на свече нет.
17 November 2015
ankh
Я тоже склоняюсь к тому, что стоит проверить опытным путем на новых свечках, прежде чем заморачиваться с метчиком и т.д. Или вы из колодца свечу вырвали, без совершения всяких вращательных движений и невооруженным глазом видно, что никакой резьбы в ГБЦ не осталось?
35 people online
35 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
