Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1M
1,8K
p0n41k
15 November 2015mobile
Разобрал-собрал замок поставил, закрыл багажник, он не закрылся, снял, итог: сломал пластмассовую лапку которая от моторчика идет и открывает багажник, отсюда 2 вопроса:
1. Как я ее мог сломать? Может собирал неправильно, есть идеи?
2. Ее вообще где-то достать можно?
RZH.OL
22 November 2015
Перекопал всю тему и не нашёл ничего подобного с моей проблемкой замка. А именно:
1. Замок открывается, но только после 3-5 нажатий на кнопку замка. При нажатии на кнопку слышна работа моторчика т.е. привод работает но будто заедает.
2. На приборке непрерывно горит сигнальная лампа и "Открыт багажник" хотя он механически закрыт.
С чего начинать поиски? Подскажите.
electromexanik
23 November 2015
R
RZH.OL:
Вы сами правильно диагностировали неисправность. Теперь надо её устранить, т.е. разобрать замок, удалить напластования грязи мешающей нормальной работе и смазать механизм.
Заодно и поменять микрик в замке. Раз уж борт комп пишет
то с подсветкой багажника тоже есть проблемы - либо не горит, либо горит постоянно. Обратите на это внимание. По микрику в теме много информации, вот например Проблемы с замком багажника (сообщение #16982304)
aleks-3664
23 November 2015
Привет всем. У меня точно поломка проводов, я их уже паял. Может кто подскажет на какие их можно поменять (марка, сечение). Всем удачи.
RZH.OL
23 November 2015
Разбирал. Всё чисто и смазано белой смазкой. Но вот что заметил, эксцентрик замка при закрывании не достаёт до концевика. Есть предположение что на штифте концевика было что-то, что отвалилось. В разобранном виде при нажатии на концевик, сигнал "Открыт багажник" гаснет. А вот в собранном виде концевик не зажимается.
vtadko
5 December 2015
всем привет
подскажите как быть с саблей на крышке багажника, краска облазит, хром сабли облез
на какую менять? новую хром, или купить и окрасить в свой цвет?
RZH.OL
5 December 2015
Сегодня устранил проблему "открытого багажника". Был переломан один провод, а второй был на подходе.
Эти оба были большего сечения, чем все остальные и имели более жёсткую изоляцию. Именно по причине жёсткой изоляции они и сломались. Заложил в шлейф (в гофру) новые провода и посадил на скрутки. Изолировал скрутки обычной ПВХ изолентой. Всё заработало как надо. Ничего не паял. Думаю пайка излишне в данном месте. Там сухо, да и токи небольшие.
grafvarg
7 December 2015
ну,замок я вылечил, теперь пропала подсветка багажника...в разъем тыкал скрепку как выше говорили, 0 эмоций, провода целые, лампа целая...куда дальше смотреть? уже есть желание сделать подсветку багажника тупо от сторонней кнопки...один фиг летом или днем эта подсветка там нафиг не сдалась
Hick
12 December 2015
Всем привет. Такая проблема: самопроизвольно открывается багажник (ff2, 2007 г.в., седан). Даже после постановки на сигнал-ю.
Когда еду в машине, каждые ~3 сек. раздаются щелчки в крышке багажника.
Как исправить?
rasomaha5x
13 December 2015
где стоит реле открывания багажника ФФ2 2006г. ???
rasomaha5x
13 December 2015
где находится блок управления электропакетом ???
rasomaha5x
13 December 2015
где находится блок центрального замка ???
AndreyChinc
13 December 2015
Hick
проверь проводку в гофре.
AndreyChinc
13 December 2015
rasomaha5x
все перечисленное в GEMt в ногах пассажира (могу ошибаться)
T_maxim
13 December 2015
H
Hick:
Как исправить?
У меня сам открывался когда кнопка внутри сгнила, срабатывал замок (сам по себе) когда крышка багажника поднята.
При закрытой крышке и на ходу не срабатывал, кнопку разобрал и впаял такой микрик
АНДРЕЙ1973
13 December 2015
T_maxim
сколько в работе уже эта тактовая кнопка? такое г... если честно эти кнопки.
T_maxim
13 December 2015
10 месяцев, полет нормальный
Hick
14 December 2015
T_maxim, спасибо. А где такой микрик купить можно?
FICUS 1
19 December 2015
ФФ3 хэтч, перестала гореть подсветка багажника, но при этом багажник нормально открывается и закрывается и при открытии на б.к. пишет о том, что багажник открыт... подскажите правильно ли я понял, что за подсветку багажника отвечают контакты 2 и 4? Если я поставлю отдельно концевик и подключу к нему провода 2 и 4 из разъёма замка багажника, работать подсветка будет?
AndreyChinc
19 December 2015
FICUS 1
Либо проверьте проводку.
Лучше снять внутреннюю обшивку и проверить на замке.
Снял обшивку крышки багажника (13 пистонов открутить)
Взял скрепку и замкнул контакты №2 и №4 — загорелась подсветочка. Самое грустное, что накрылся концевик, точнее та часть, которая коммутирует землю на лампочку подсветки.
Если загорится то виноват концевик, если нет, то проводка, либо лампа.
Проблемы с замком багажника (сообщение #16777755)
FICUS 1
19 December 2015
AndreyChinc
спасибо попробую, но лампы обе целы.
T_maxim
19 December 2015
H
Hick:
В магазине радиоэлектроники
Serya82
15 January 2016mobile
Сегодня лазал в багажник своего седана через салон.провода переломаны.второй раз такая фигня.поменял все провода(точнее те,которые идут через гофру в багажник) на провожа в силиконовой изоляции.посмотрим сколько прослужат.
4ит
18 January 2016mobile
Хотел добавить к теме про клин замка без вины проводки еще случаетсяи и такое моторчик выходит из строя. #Как открыть замок багажника форд фокус 2 2008 рестаил хэчбэк.
Лезем через багажник ,откручивмем петлю, поднимаем крышку и видим петля защелкнута в замке и кусок пластиковой обшивки в месте с ним, чтоб ее освободить не надо ни чего разрезать как нам советут некоторые,
надо взять стальную проволочку и окуратно отщелкнуть фиксатор оставив ее там усилием открываем и освобождаем петлю. Меняем или ремонтируем замок.
Это уже после снятия фото чтоб понятнее было.
Надеюсь инфа пригодится ведь не всем хочеца резать и ломать. Конечно в пути придеца резать, ну а дама можно по гуманнее с замком поступить.
AlexFire2142
26 January 2016
Ребята помогите пожалуйста. Ford Focus 2 хэтчбек, Не открывается багажник. У меня закрытие замков происходит ключом, без центрального замка, т.е. единственный способ открыть багажник сзади кнопка. Нажатие на неё никаких действий не даёт ( обычно щёлкала и открывала)
1) Как открыть багажник ?
mic21
27 January 2016
AlexFire2142
У вас переломился провод в резинке между крышкой багажника и машиной.
Вся эта тема посвещена этой проблеме. Прочитайте посты в шапке.
ruslan102rus
27 January 2016
У меня жгут вообще порвался на бум соединил работает только замок, помогите может есть у кого схема подключения ФФ2 2006г. Только гад мог 6 проводов одного цвета сделать
Serya82
27 January 2016mobile
Я,кстати,себе тоже сделал провода в силиконовой изоляции одного цвета,но только в резиновом жгуте.а вообще,если захотеть,то можно проследить какой куда.
ruslan102rus
28 January 2016
Как проследить если они порваны и только методом тыка подсоединил 3 провода
Surt47
28 January 2016
Приветствую всех. Вновь проводка в багажнике приказала долго жить. Посмотрел стоимость жгута и мягко говоря офигел. Поэтому вопрос следующий. Какого сечения провода покупать для переделки на более мягкий материал изоляции. И что еще посоветуете кроме провода марки ПГВА. Спасибо всем за советы.
