ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
wel45
11 November 2015
Vitalycher
думаю не будет ничего, всего два км, на второй. только тогда надо пробку новую сразу.смотри остынет, кто знает чего там у тебя в моторе.
Vitalycher
11 November 2015
lom420
все перепробовал. Часа 4 провозился с с этим болтом. Боюсь что разобью поддон просто напросто
aleksei045
11 November 2015
Шведка вам в помощ
lom420
11 November 2015
Vitalycher
можно поискать зубило...но оч аккуратно надо
knave
11 November 2015
Ключ нарасти!
трубой к примеру, и рычагом свернешь
Dolyan
11 November 2015
Vitalycher
в такой ситуации мне помогло зубило и молоток. Гайка отвернулась практически сразу.
Vitalycher
11 November 2015
только с сервиса. Наварили огромную гайку решил не менять на новый болт)) оставил колхозный. Теперь уж точно при любом раскладе смогу открутить
grek40
11 November 2015
добрый вечер !!вот случился казус.менял пыльники на правом приводе . проехав около 1000 км обнаружил что внутренний пыльник сжатый с одной стороны ,почему и что делать ?с наружным все в порядке. внутренний пыльник производства Кореи допустим до -39*градусов мороза.неужели покупать новый??
knave
11 November 2015
сказ про то, как кроилово ведет к попадолову
electromexanik
11 November 2015
grek40:
При установке нового пыльника шруса одели хомуты в положении трипода глубже утопленном от рабочего. После установки трипод сместился, в шрусе образовалось разряжение, в следствии чего и втянуло пыльник.
Снять маленький хомут и отверткой приподнять пыльник. Давление выровняется. Если пылник не захочет возвращаться в первоначальное положение - расправить руками.
grek40
11 November 2015
electromexanik:
При установке нового пыльника шруса одели хомуты в положении трипода отличном от рабочего. После установки трипод сместился, в шрусе образовалось разряжение, в следствии чего и втянуло пыльник.
спасибо большое за совет!!
Alevar
11 November 2015
Берёшь газовый ключ.
дрончик
11 November 2015
Добрый вечер!фф2 2006г.пробег 164400.двигатель 1/4.Проблема возникает при запуске двигателя,все стрелочки на тахометре,бензина и температуры падают в низ и слегка подергуються,через несколько секунд становится все на свои места?.В чем может бить проблема подскажите пожалуйста.
Панкрушов
11 November 2015
дрончик
У меня такое было, когда аккумулятор был слабо заряжен.
дрончик
11 November 2015
Но у меня еще и все збрасываеться и средний расход,скорость движение
Панкрушов
11 November 2015
дрончик
Ага, и это тоже!
Зарядка или замена аккумулятора тебе поможет!
дрончик
11 November 2015
Спасибо!!!попробую.
aleksei045
11 November 2015
Alevar
Я уже предлогал шведку(он же газовый ключ)но предложение осталось без внимания
xsty1e
11 November 2015
Проблема с фокусом 2 дорестайл, 1.6 115л.с ,вообщем на холодную машина едет как надо, как нагревается начинает тупить, обороты набирает а скорость нет, после 3 тыщ звук мотора меняется ревет, на ходу еду глушу и с 5-ой передачи завожусь, начинает нормально ехать но не на долго, может у кого было подскажите
Панкрушов
11 November 2015
xsty1e
Похоже, маленькое давление топлива. Надо померить давление.
lexx7381
11 November 2015
Панкрушов
а какое давление должно быть? можно ли самому померить в гараже? спасибо
SerfRider
12 November 2015
lexx7381
Померить самому без прибора не получится, в сервисе такая процедура стоит 800-1000 руб., давно вы топливный фильтр меняли?
12 November 2015
X
xsty1e:
Так не бывает из-за проблем с давлением топлива.
Руслан1983
12 November 2015
Gans
А на 2.0 л подойдёт?Не в курсе?
12 November 2015
Руслан1983
Прокладка у 1.8/2.0 - одна и та же.
Руслан1983
12 November 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо.Учту,что от мазды подходит и дешевле.
lexx7381
12 November 2015
SerfRider
120 тысяч накат. фильтр ниразу не меняли. смущает то что холодная машина едет гораздо интереснее чем прогретая
SerfRider
12 November 2015
lexx7381:
SerfRider
120 тысяч накат. фильтр ниразу не меняли. смущает то что холодная машина едет гораздо интереснее чем прогрерая
Выше правильно написали, что если бы было низкое давление топлива вы бы оборотов не набирали, но топливный фильтр всё равно лучше заменить, стоит копейки. Дальше советовать у меня опыта недостаточно, предположу только большой износ сцепления, при этом обычно обороты растут, а скорость тупит. Пробуксовок не замечали, запах спецефический?
serg1983
12 November 2015
lexx7381
еще помойте радиаторы и последите за температурой
Andreizzzz
12 November 2015
На сцепление не похоже? Или кат?
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
