18 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
868,7K
6,1K
MikhailVG
5 November 2015
DmitryST:
Свой 2.0 починил на 18100 км, с 97 000 до 170 000 жрал где то 3л. на 10 000, потом залил Мотюль-говнюль расход вырос до 500-600 миллилитров на 1000, отездил 6000 слил, потом залил Comma, расход остался прежний, проехал на нем примерно 5000 км и перебрал ДВС! Стандартная замена кольца, колпачки вкладыши, и все то, что требовало замены!
Ща использую Comma, за первые 3000 км расход практически 0( т.к. все равно есть на смазку направляющих клапанов и т.п.)
Слил, залил снова после обкатки Comma, проехал еще 3500 км пока явно не жрет, уровень масла при прочих равных условиях примерно одинаков!
Следовательно, исправный ДВС не может иметь расход масла, больше 500-600 грамм на 10 000
А переход с одного масла на другое, когда жрет, от масложера не спасет !!!
Все точно про смены масел! Да и раскоксовка при масложоре пустая трата времени, ее делать лучше до а не после.
Ridin
5 November 2015
Господа, проконсультируйте пожалуйста. Достался ФФ2 2.0 100 т. км. пробег. Прежний владелец сказал что 3000 км назад залил в него масло Mobil 5w50. Это нормально? На свой предыдущий форд лил только 5w30.
MikhailVG
5 November 2015
Ridin:
Вот и лей 5-30. Я тоже попробывал раз 5-50 и масложор увеличился!
MikhailVG
8 November 2015
Никитаа:
MikhailVG
У меня 2006г. Пробег 203000км. настоящий, так как машина друга и с новья под под контролем была. Кстати тоже универсал
С новья катрол 0w30 лилось интервалы замены 8000 км. И привет капиталочка на 150000км. Поменял:кольца, колпачки, вкладыши шатунные, хотя мои живые ещё были, картина была ясна как и у всех duratec 2.0 кокс колечек и деревянные сальники клапанов, остальное в норме.
Да ты когда будешь капиталить не забудь важный момент: болты ГБЦ менять обязательно НОВЫЕ, старыми своими уже так не притянешь, они вытянуты будут. Это очень важный момент, многие либо не знают, либо принебрегают.
Ну вот и нашли куда делась компрессия из 4-го цилиндра!
Никитаа
8 November 2015
MikhailVG
я не удивлён, жесть конечно, а какое масло Миш лил напомни? и если знаешь предидущий какое лил?
MikhailVG
8 November 2015
Никитаа:
MikhailVG
Я с мая заливал Тотал, до этого была Формула и потом Мотюль раз заливал. А что лили до меня не известно! Но цилиндры и поршня блестят.
MikhailVG
8 November 2015
Вот он четвертый!
На соседних поршнях грязи много больше, но все цилиндры как зеркало.
Никитаа
8 November 2015
MikhailVG
У меня тоже 4-й в хлам был, это закономерность по ходу
MikhailVG
8 November 2015
Никитаа:
MikhailVG
Ну да где-то здесь читал что больше греется и коксуется.
Начало разборки.
Никитаа
8 November 2015
Начало разборки, так же было всё чистенько вроде, а дальше начались ужасы
WeellyTR
8 November 2015
Vortex:
Сейчас Валволин что из себя представляет?
База Neste Oil или ZIC (чаще первое, правда, иногда они мешают полный зашквар), гидрокряк, иногда добавляется ПАО. Присадки Infineum. Короче говоря, почти то же самое, что и Лукойл, но дороже, и почему-то более склонно к угару. В остальном нормальное масло.
Никитаа
8 November 2015
Klogg4
Пао вообще не добавляют в вальволин с начала 2015 года
Вообще не угорает synpower 0w30.40 тыс. На нём прокатал лично
Вы заливали вальволин, хоть раз? У вас угорал?откуда инфа что угорает то?
WeellyTR
8 November 2015
Никитаа:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16518-valvol.../page-1 - грят, что есть.
Никитаа:
Показатели Noack. Сам не заливал, но подвернулась бы возможность найти двадцаточку в Екб по быстрому, залил бы однозначно
Никитаа
8 November 2015
Klogg4
http://www.avtolife.info/news/a-836.html
http://motor.ru/articles/2012/10/23/technology/
как то так
WeellyTR
8 November 2015
Никитаа
я про SynPower.
Никитаа
8 November 2015
Klogg4
вопрос был имеНно КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА У ВАЛЬВОЛИНА
abc64rus
10 November 2015
Отпишусь может кому будет полезно... купил фокус 2008 года рестайлинг с таким двигателем. Был жор масла.. Сказали скорее всего из за того что закоксованы кольца, раскоксовку делать не рекомендовали, сказали врятли поможет, потому что сколько людей столько и мнений.. . Всё таки я решился, сделал раскоковку LAVROM всё как по инструкции, и в течении 10.000 км, поменял масло 3 раза. Масло кушать перестала вообще . Лью mobil 1 какое и было до меня. Пробег ~130.000
Grigorytch
10 November 2015
Братцы, ограничен в интернете, не могу все страницы прошерстить.
подскажите пожалуйста, поеду масло менять только недели через 2,
а сейчас надо долить немного, начал чуть поджирать на 14 тыс. масло, движок 1,8. Лил всегда родное 5w-30 (y Commicsa)
Какое в Ашане можно купить 1 л - долить в родное?
pacific85
10 November 2015
Grigorytch
Кастрол 5w30
Snegg
10 November 2015
Grigorytch
В шапке темы куча всего на выбор Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Не стоит на одном масле ездить 14 тысяч, меняйте хотя бы раз в 8-10тысяч. А если городские пробеги, то и раз в 7. Гидрокряк не живет долго.
Сколько поджирает то?
Grigorytch
10 November 2015
Братцы, спасибо. Понял. Snegg я опечатался там, на 140 тыс пробеге начал поджирать,
последние три года меняю так как и советуете, раз в 7 тыс (два раза в год, годовой пробег - около 13-15 тыс)
Я то список масел одобренных ФМК увидел. Я охтел уточнить, их же смешивать можно или нельзя? Если мне лили Formula 5w-30 ( я так понял это Castrol) то доливать тоже его, или доливать можно любое из списка, в том числе например Lukoil. Просто хотел по пути заскочить в Ашан, вдруг там Castrol в 1 л не будет, придется выбирать из имеющегося.
А подъедать начал чуть меньше литра на 7-8 тыс.
Muff1n
10 November 2015
привет всем!у меня беда фф2 115л.с стал любить масло,т.е больше 1.5 на 10т.км..Лил всегда формулу 5w30.пробег 240т.км.посоветуйте мб перейти на другое масло или попробовать раскоксовку(чем лучше ее делать ниразу не сталкиваля)спасибо за ответы и советы.
Snegg
11 November 2015
Grigorytch
Пробег не маленький уже ...
Колпачки бы маслосъёмные поменять не помешало.
А смешивать можно в принципе, ничего такого не будет. Для доливки можно, но постоянно на сборной солянке не стоит ездить. Заливайте что-то одно, его и доливайте.
Двигатель крутите?
4ukoH
Раскоксовка ЦПГ.
Вообще многовато 1.5 литра, Вам стоит уже обратить внимание на данную тему Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Grigorytch
11 November 2015
Snegg
Да нет, особо не кручу, езжу всегда в районе 3 тыс. Про колпачки понял, спасибо, поеду менять масло через пару недель, надо будет совместить.
Кстати, если не влом может кто-нить посоветует адекватный сервис по двигателю в Москве? Commics делает только слесарный ремонт...
Muff1n
11 November 2015
Sneggзамена колец и маслосъемных поможет?
Snegg
11 November 2015
Grigorytch
Вот крутить двигатель надо, это ему в пользу только, как и кольцам пойдёт. Знаю хорошего моториста, но он, увы, на больничном пока...
4ukoH
Думаю да, поможет. Если в остальном все в порядке.
Никитаа
11 November 2015
4ukoH
Поддерживаю snegg, вскрытие покажет реалии, нужен только толковый моторист, чтоб провер нет ли норашения хона, а остальное колечки и мск вас спасут.
Grigorytch
12 November 2015
Snegg
можно все-таки контакты в личку? Может через пару недель выздоровеет?
12 November 2015
Вот, откопал а архивах за 2000 год. Раньше эта инфа была на официальном сайте ЗАО "Примула", потом "Корпорация Примула" - единственный оф. дистрибьютор в России. Сейчас где-то можно получить подобную актуальную инфу не на уровне слухов?
Все компоненты Valvoline покупает на стороне: базовые масла — у нефтехимических концернов (Esso и других), присадки — у специализированных фирм (Lubrisol, Paramins, Ethyl).
http://www.autoreview.ru/new_site/year2000/n19/...ine.htm
Garry-Axe
19 November 2015
alex58rus
сам менял или отдавал кому ? сколько обошлось ?
