17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Vitalii415
7 November 2015
Привет, приехал мне ELM327 1.5a (хотя продавец утверждал что будет 1.5), тот который CH340
Настроил все вот так
И решил спросить через путти свой адаптер кно он есть, ответ:
>LM327 v1.5
Дальше пробовал експерементировать с настройками порта, но адаптер постоянно пишет что он LM327
Также пробовал скормить ему команду atpp2asv38 на что была перенесена каретка в начало строики и удалена бука "а", осталось
>tpp2asv38
что можно сделать? изминить настройки? выбросить адаптер? перепайкой пока не занимался, (но в любом случае должна же хоть ошибка быть?), ибо есть вариант возврата,
Boris98
8 November 2015
ArhangeI:
Народ, машину подключил, поставил авто запирание. Все ок.
Но есть но!!! Теперь машина не глохнет!!! Вытаскиваю ключ, работает. Глохнет если включить габариты. Это что за прикол???
Был такой прикол из-за скандинавского света на машинах с автосветом. Нужно предохранитель убрать.
Snezhnii
8 November 2015
ArhangeI
Вытащи предохранитель F113.
ArhangeI
8 November 2015
Snezhnii
Boris98
C 113 предохранителем не прокатило.
Проблема осталась.
Boris98
8 November 2015
Датчик света в конфигурации GEM включал? Вообще положение "Авто" на переключателе света есть?
bublik1988
9 November 2015
у меня пишет COM 17 И ошибка поддерживается com 1-16
bublik1988
9 November 2015
при запуске программы определяется сом 17 при открытии порта ошибка поддерживается сом 1-16!!! че делать
Snezhnii
9 November 2015
bublik1988
Сом порт смени. В шапке темы всё есть.
Leshka61
9 November 2015
Добрый день друзья! Хотелось бы узнать какой лучше адаптер elm327 для Ford Focus 2 рестайлинг (для подключения всяких "плюшек" ну и для прошивки мозгов), рассматриваю USB но какой версии 1.5 либо 2.1?! Будьте любезны подсказать что лучше взять?
Acquiring
9 November 2015mobile
Leshka61
Лучше всего els27 клубный
alf1996
9 November 2015
Leshka61
ELS27
АНДРЕЙ1973
9 November 2015
L
Leshka61:
платный софт и адаптер. сам работаю , главное надежность,а она на высоте.
9 November 2015
Leshka61
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17090377)
Leshka61
9 November 2015
Acquiring
Он с перключателем шин идет! И цена или где приобрести?
Acquiring
9 November 2015
Leshka61
Читайте тему там все написано, в нем нет никаких переключателей все автоматизированно)
Диагностический адаптер ELS27
feelin80
9 November 2015
Друзья, подскажите - куда копать? Размерности блока пробовал все, настройки порта - как здесь писали, шнурок ELM327 с импортными FT232RL и PICI8F25K80 (китайский)
ab0rted
9 November 2015
feelin80
Тип блока PCM выбран верно ?
feelin80
9 November 2015
ab0rted
Да, Siemens28
ab0rted
9 November 2015
feelin80
Понижай скорость.
Остальные модули читаются ?
FOCUSniik
9 November 2015
Ребят помогите и мне.
Непонятно как работает вентилятор охл.движка
1.6TDC
Допустим еще нет 80гр охлаждающей жидкости а он уже работает.
Сам по себе включается, при этом фары как бы моргают и слышно что двиг просаживается.
Вообщем как отдиагностировать что не так и что включает этот вентилятор?
Заранее спасибо
Термостат менял
feelin80
9 November 2015
ab0rted
Делаю активацию круиза - Hec и Gem модули галочки поставил без проблем и записал, а вот с PCM прочитать прошивку не могу, другие блоки не пробовал
ab0rted
9 November 2015
feelin80
ab0rted:
Понижай скорость.
Nick_FF
9 November 2015
feelin80
Такая же фигня 1-я страница PCM профиль читается. А конфигурация и страница с прошивкой говорит что нужна скорость не менее 115200. А адаптер перевести на эту скорость не получается. Хотя чип стоит FTDI232RL. Уж не знаю на сколько он качественный... Версию чипа пишет 1.5. При запуске программы ELMConfig у меня не работает определение максимальной скорости. Вылетает ошибка что-то типа: Неверный ответ от адаптера ST I WS.
Кто знает что за ботва?!
feelin80
9 November 2015
Nick_FF
У меня был другой elm327 с такой бедой - так он и не заработал с elmconfig
Nick_FF
9 November 2015
feelin80
9 November 2015
ab0rted
Попробовал снизить скорость - выдает ошибку связи, запускается только на 500000, видать опять китайцы виноваты
ab0rted
9 November 2015
feelin80
Скорее всего
mandalore105
FOCUSniik
А кондей включен?
feelin80
А если порции блоков уменьшить?
feelin80
9 November 2015
mandalore105
Пробовал все, выдает ошибку 11-сервис не поддерживается
razand
9 November 2015
feelin80
Ищи другой адаптер, а то можешь стать пешеходом не на долго.
