Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
serg1983
8 November 2015mobile
SerfRider:
Я так понял, это для ГУРа актуально, посмотрю, возможно ли это на ЭГУРе сделать, что бы не завоздушить систему, идея интересная.
Да это актуально для гур а. Думаю в эгур е можно также сделать
PaveLbl4
edgasovik
6000 2rs
edgasovik
8 November 2015
PaveLbl4
Спасибо.
Я так понимаю они оба одинаковые
PaveLbl4
edgasovik
Правильно понимаете
yura64
8 November 2015
Подскажите плиз: поменяли ГУР, масло залили вроде зеленое, все заработало но теперь слышен какой то ли свист то ли жужжание. На скорости около 50 км пропадает или я перестаю его слышать. Что может быть?
Олигарх
8 November 2015
Пробег 91 тыс.км Стал тугой руль. На месте руль трудно поворачивается. Поменял жидкость, проблему не ущла. Стуков, шумов нет при работе авто, при поворотах. В чём может быть проблема?
serg1983
9 November 2015
О
Олигарх:
Насос ГУРа
Олигарх
9 November 2015
serg1983:
Насос ГУРа
При неисправностях насоса как правило появляется посторонний звук. У меня его нет. Как возможно самому проверить, убедиться в неисправности насоса?
Ilyitsch
9 November 2015
Олигарх
у меня такая же фигня, насос же достал, теперь осталось поменять...
Олигарх
9 November 2015
Ilyitsch:
Олигарх
когда сделаешь, отпишись о результате
Ilyitsch
9 November 2015mobile
хорошо, вот только не знаю когда соберусь. машина нужна каждый день, да шлангом соболевским на всякий случай надо запастись...
edgasovik
11 November 2015
Добрый день.
С моей машиной (ФФ-2, двигатель 2,0) вот какая проблема. Зашумел ЭГУР, но шумит как то странно когда руль поворачиваешь шум стихает, в конечной точке (т.е до упора) вообще пропадает. Посоветуйте что и где искать, если были бы подшипники шум был бы постоянным. Жидкость в бачке на максимальном уровне. Спасибо заранее всем ответившим.
вас
11 November 2015
Подскажите пожалуйста кто в реалии устранял вой на ЭГУР .кроме как заменить подшипники и поменять жидкость .Уже все перепробовал воет и все .а в крайних положениях руля вообще труба. Быть может в магистрали какая то дрянь стоит и не дает НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ.
ficus95
13 November 2015
Скажите, пожалуйста, на холостых, если не трогать руль, должен ли моторчик насоса ЭГУР отключаться? На фф2 1.8, у друга отключается, а у меня на фф2 2.0 не отключается.
И от чего зависит то, что руль стал чуть туго крутиться чем у других фф2? Лишних шумов ЭГУР нет.
ejik78
13 November 2015
ficus95
civil-zz сделал для нас прекрасную программу , ей можно посмотреть настройки ЭГУРа
посмотри стоит ли у тебя галочка в пункте спящего режима
На счет тугого руля , может быть всё что угодно опоры , шаровая , наконечники , рулевая ну и сам насос .
ficus95
13 November 2015mobile
ejik78
Смотрел, спящего нет. по умолчанию должна быть галочка?
ficus95
ejik78
Может знаете, карту ЭГУР можно регулировать. т.е. менять цифровые значения оборотов насоса?
ejik78
13 November 2015
ficus95:
ejik78
Поставь галочку и будет тебе счастье
Что , не устраивает в штатных настройках ?
Поищи, на форуме проскакивала инфа по настройкам , но это все на любителя и больше ради спортивного интереса .
ficus95
ejik78
Хотел попробовать добавить обороты на хх. Попробую, сохранив штатную конфигурацию.
ficus95
ejik78
спасибо за помощь!
вас
13 November 2015
Прошу прошения за повторный вопрос. просто не кто не ответил Кто в реалии устранял вой на ЭГУР .кроме как заменить подшипники и поменять жидкость .Уже все перепробовал воет и все .а в крайних положениях руля вообще труба. Быть может в магистрали какая то дрянь стоит и не дает НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ. Ответьте пожалуйста.
Nicloft
14 November 2015
Всем привет!,кто знает номер бачка Гура на ФФ3,подскажите пожалуйста,потёк зараза на 45000 тыс.
Stroitel58
15 November 2015
ejik78:
На замену хватает банки 1 литр.
Когда меняли жидкость брал 2 литровые банки, причем их не хватило. Два литра проливается полностью, пока вся черная жижа не выйдет и чистая красная не пойдет, потом еще доливали в бачок до отметки COLD. Не утверждаю, что все делали по фен-шую, но даже 2х литровых банок не хватило.
Stroitel58
15 November 2015
О
Олигарх:
Не знаю насколько в тему, но: примерно с год назад поменял в одном ДЦ ( правда Рено... ) трубку ГУРа. Проблема была в сносившемся штуцере этой самой трубки. Из него жидкость залила весь движок. Значит трубки поставлены, жидкость на отметке COLD, все готово, забирайте. Проехав 500 метров руль заклинило, т.е. на оборотах меньше 2х тысяч отсутствие ГУРа полное, газу поддаешь - начинает работать. Вообщем я так понял жидкость не прогнали они когда ставили и насос хватанул воздуха и клинанул. Поездив немного проблема почти прошла, возможно насос все же начал работать. Добили насос через примерно 20 тыс. пробега, когда меняли рулевую рейку. Те же симптомы, что и после замены трубок. В общем меняю насос. Шума первый раз кстати не было, после замены рейки руль клинануло конкретно и появился шум, причем шумит при нажатии на педаль газа. Ну подытожим: процентов на много, что тяжелый руль - насос ГУР.
ejik78
15 November 2015
Stroitel58:
В сухую систему входит около 900мл , если слить - залить 1л. хватает с небольшим запасом
если промывать , то и 2 литров бывает мало .
selenowi4
16 November 2015
SerfRider:
Значит я правильно понял, что нужно по-быстрому снять один шланг и воткнуть другой с минимальной потерей масла? А воздух что попадёт не страшно, выйдет из бачка?
смотри здеь...сам проверял...http://ffclub.ru/topic/10720/jump_5160/?pid=14841847#entry14841847
SerfRider
17 November 2015
selenowi4:
Спасибо, как раз по этому мануалу и делал, всё получилось Кстати, на обратку отлично подходит шланг от стиралки (подача холодной воды).
SizYr
18 November 2015
ejik78:
ficus95
Привет! Тоже замечал у друга, то что крутишь руль эгур гудит, бросаешь и через пару секунд гуд уходит как будто отключается, бьешь слегка по колесу, эгур начинает свистеть и опять через пару секунд тишина, у меня же на постоянку, особенно если режим комфорт шумит эгур, получается мне надо в конфиге эту галочку поставить и будет так же? С уважением!
ejik78
18 November 2015
SizYr
Поставь галочку и всё будет работать так же как у друга )))
SizYr
18 November 2015
ejik78:
SizYr
Попробовали мы поставить галочку не получилось, у меня рестайл 2008 года, а Эгур пишет 2005 года, не получается записать, выдает ошибку((( Видимо эгуры с дорестйала не имели такой функции, или в чем может быть проблема?
