ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
X088on61
23 October 2015
дайте сылку по развал схождению
Snegg
23 October 2015
X088on61
Развал-схождение / сход-развал
Spaik2000AT
23 October 2015
Здравствуйте) такой вопрос, клапаная крышка чуть треснула, и ушко обломилось, пропускает масло, пробег 250т., что лучше сделать? заклеить сеперпрочным клеем, или купить б\у крышку, 3000 р. стоит, (двигатель 2 литра)
AndreyChinc
23 October 2015
Gworell
FTE - это оригинал.
Я себе брал сакс (+сцепа) , но и лук не хуже.
FeodorY
23 October 2015
Soaik2000AT
Купить б/у лучше чем клеить, температурные расширения и воздействие масла и никакой суперклей не выдержит. имхо
FeodorY
23 October 2015
Gworell
Выжимной подшипник (сообщение #15373598)
dizzy2020
23 October 2015
serg1983:
если стартер крутит весело, то дело явно не в аккумуляторе
Выход один шить приборку, более подробно по температуре можно почитать тут
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #16100077)
ок, почитаю.
serg1983:
Возможно идет адаптация дроссельной заслонки
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Аккумулятор отключали при промывке???
нет.
да и было это уже пару месяцев назад.
Gworell
23 October 2015
Всем спасибо за ответы. Заказал себе Luk.
Omega-3
23 October 2015mobile
Народ, а есть способ проверить из-за какой подушки вибрация? Мне в двух сервисах сказали что права просела, но когда я ее трогаю, вроде небольшая от нее вибрация, думаю может нижняя какая, или это хрен угадаешь?
FeodorY
23 October 2015
Omega-3
Крепление, опоры движка
РоманС
Друзья, что за баг?
Последнее время часто не срабатывает концевик водительской двери, пока не бахнешь.
Есть там какой-нибудь"вуаля" и проблема решена?
Спасибо откликнувшимся.
lexx7381
23 October 2015
друзья сегодня брат купил свечи мне и себе (нжк) и смотрю на одной написано в-лайн 45(по английски) че это? икстати говорит его уверили в магазине что нжк порядком лучше всяких фордовских))
Snegg
23 October 2015
lexx7381
Да ничем они не лучше, одно и то же)
А про V-line
https://www.ngk.de/ru/gde-kupit/produkcija-i-ass...v-line/
Просто серия это, для форда и вольво)
Ну и может заинтересует Все о свечах зажигания
lexx7381
23 October 2015
Snegg
спасибо) я уже подумал её поменять) лучше остальные 3 поменять?
Snegg
23 October 2015
lexx7381
А они что, россыпью были что ли? Артикулы какие на них?
lexx7381
23 October 2015
Snegg
сейчас не скажу артикул в гараже они. россыпью( мож левак какой. они ведь точно же вроде идут в коробочке по 4 свечи. ну или каждая в коробочке
Snegg
23 October 2015
lexx7381
А они даже без коробочек были?
lexx7381
23 October 2015
Snegg
честно говоря не знаю в чем были я подъехал брат отдал 4штуки. вот теперь думать буду. закажу на экзисте -зима всётаки.
РоманС
Разбирать замок, смотреть что там с концевиком не так, если дело в нём.
РоманС
Spb_Focus_Man, мммм... Тогда буду бахать, пока у кого-то такой же баг не случится. Нет ни желания, ни времени на поиски.
Спасибо.
Snegg
23 October 2015
lexx7381
Да, как-то странно. Может и они и абсолютно нормальные, но я бы поменял)
anfinogen
24 October 2015
Доброе время суток!!!
Может сталкивался кто, при включенном ближнем свете, дворники перестают работать, поднимаются на 10 сантиметров, а потом по пол сантиметра в течении минуты, как только переключаю тумблер на габариты, дворники с обычной скоростью протирают текло и встают в свое исходное положение! может было у кого такое?
Juventus7
24 October 2015
О чём говорят мои свечи ? ff2 1.6 115
вернее не мои .. они от машины )
м505ам
24 October 2015
Доброго времени суток. С наступлением холодов стала обрисовываться следующая проблема, выхожу утром завожу авто, он заводится и тут же глохнет, жду секунд 5 завожу снова, всё в порядке. И далее в течении дня тоже всё хорошо. Проблема только утром. Заправляюсь у сине-белых, просто 95. Что это может быть? Забыл, совсем забыл Ff2, 2006, 1,8
Snezhnii
24 October 2015
м505ам
Бензин фиговый. Было такое когда у себя на Роснефти заправлялся, перешел на Лукойл и далб-старт пропал, уже как два года такого небыло. На Роснефте стабильно каждый раз первый запуск.
м505ам
24 October 2015
Snezhnii
Спасибо, попробую в ближайшее время сменить АЗС.
grays
24 October 2015
Вообщем после того как выпал снег, еду значит, загорается ручник, при этом при включении поворотников и аварийки на приборке ничего не отображается даже не щелкает реле+не показывает датчик температуры за бортом+ошибка в БК DTC3#9318 периодически при движение пропадает потом заново появляется, зажигание гасишь, заводишь все равно так же, что это?
briz19
24 October 2015mobile
Парни. Подскажите какая у меня комплектация?X9FPXXEEDP9P33292
Snezhnii
24 October 2015
briz19
briz19
Snezhnii
Спасибо. Я имел в виду название комплектации.
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
