Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
duha1207
18 October 2015mobile
jakier
HEC прошивка ROM509(YA) это?
Евген2115
18 October 2015
duha1207:
jakier
Это, только уже можно 512 накатывать!
А лучше писать в этой теме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
duha1207
jakier
Поставил 512 и все гуд )
jakier
18 October 2015
duha1207:
jakier
да, именно это.
duha1207
jakier
Спасибо за помощь ))
DoctorLivsy
19 October 2015
Нубский вопрос. После перепрошивки данные о среднем расходе и средней скорости должны сбрасываться?
Евген2115
19 October 2015
DoctorLivsy:
да
DoctorLivsy
19 October 2015
Евген2115:
да
Я так понял, что после перепрошивки я не нажал "перезагузить модуль" и "сбросить кам" и из-за этого данные о среднем расходе и средней скорости не сбросились?
Псрото вопрос еще в чем. Прошился я ледоколом, а какого-то вау эффекта, про который все говорили, я не ощутил. Возможно ли это из-затого, что не сбросил кам?
Viktor063
19 October 2015
DoctorLivsy
Кам нужно сбрасывать обязательно!
DoctorLivsy
19 October 2015
Viktor063:
DoctorLivsy
Могу ли я это сделать сейчас (сбросить кам), чтобы ощутить все прелести прошивки или надо снова перепрошиться и сразу сбросить кам
Viktor063
19 October 2015
DoctorLivsy
Прошиваться не нужно,достаточно сбросить кам!
duha1207
19 October 2015
[b]DoctorLivsy[/
а что за ледокол?
duha1207
19 October 2015
DoctorLivsy
Что за ледокол?
SET7777777
19 October 2015
duha1207
Кастомная прошивка , ник ledokol
DoctorLivsy
20 October 2015
Viktor063:
DoctorLivsy
Сегодня несколько раз пробовал сбросить кам, ничего не выходит. Т.е. я нажимаю "сбросить кам" выходит предупреждение, нажимаю ок, после чего пишет, что кам сброшен. Но ни средний расход, ни средняя скорость не сбрасываются. Что я делаю не так?
D.K.
20 October 2015
Дык они и не сбросятся)) Сбрасываются долговременная коррекция топливовоздушной смеси в эбу, адаптация ответа на педаль газа и что то там еще, не спец я вообщем... а это все хозяйство остается без изменений.
Viktor063
20 October 2015
DoctorLivsy
Эти параметры нужно сбросить самому!
DoctorLivsy
20 October 2015
Viktor063:
DoctorLivsy
Блин, чувствую себя уже блондинкой. Уточню, после прошивки нужно сбросить кам и уже вручную сбрасывать средний расход и среднюю скорость? Или обязательно только сбрасывать кам? Т.е. обязательно ли сбрасывать средний расход и среднюю скорость после перепрошивки
Евген2115
20 October 2015
DoctorLivsy:
Да что Вы прицепились к этим параметрам? Они не влияют ни на что.
"Сбросить КАМ" - обязательно и все.
JONIX1
20 October 2015
DoctorLivsy
А зачем? Сбросил кам (Как правильно заметил D.K.: сбрасываются долговременная коррекция топливовоздушной смеси в эбу, адаптация ответа на педаль газа) и всё. Средний расход и среднюю скорость обновятся сами через некоторое время.
duha1207
20 October 2015mobile
-6
Hidden post
SET7777777
А где ее взять? Тоже попробовать
SET7777777
20 October 2015
duha1207
Это коммерческая прошивка,следовательно,продается.
key-b
24 October 2015
Перепрошился, дошли руки отписаться:
Фокус 2 рестайл 2 литра АКПП
Поставил на мотор 7M51BTA
На коробку 5M5P-14C337-EA
Что стало:
Плюсы: Пропал дабл старт в околонулевых температурах, колбасня на холостых пропала, мотор полегче работает, расход не значительно упал.
Из минусов: Холостые на прогреве залипают на 1000, подбрасывает обороты при переходе на 1 передачу.
По коробке: Очень сильно раздражал набор скорости со 120 до 160 - мега медленно все шло, сейчас этот диапазон немного сузился,
со 120 до 140, после немного пошустрее стало.
fanat81
24 October 2015
Всех приветствую!, Решил повторно прошиться но встал вопрос какой 7м51vc или 7м51ADE. На мозгах надпись 7м51ADA.
Подскожите кто шился, какую надо заливать???
Фф2 до рес. 1.8 2007г. унев.
sandman87
24 October 2015
Ты описал прошивки для рестайлинга, 411 блок. Для начала узнай какой блок у тебя стоит. Т.к на дорестайлинге ставили131 блок. Если залить прошивку в не соответствующий блок будут проблемы.
Romich811
24 October 2015mobile
sandman87
На блоке написано 7M51ADA. Соответственно блок ESU-411, то есть маши6а получается межрестаил, дата производства после мая 2007г, но до 2008г.
fanat81
Подойдут обе. Эксперементируй.
fanat81
24 October 2015
Romich811
Понял благодарю
Смутило что Ледокол пишет что в замен ADA шить ADE но по отзывам все шьют VC!!!
igoshuto
25 October 2015
мужики а чтобы выставить галочки на функциях нужно только нажать "Записать в ... ?
или прошивка нужна по новой?
slavanff2
25 October 2015
igoshuto
отдельно вид блок не записывается, только вместе с прошивкой, либо если до этого залита прошивка с пустым вид блоком
igoshuto
25 October 2015
slavanff2:
igoshuto
Огромное спасибо понял
6 people online
6 people online
