ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
19 October 2015
Руслан1983
И может быть от нештатной сигналки, если есть она на авто.
Панкрушов
19 October 2015
Walek777
R134A - марка фреона для кондиционера, слева - его масса при заправке.
Следующая строка WSH... масло для кондиционера.
Нижняя строка классификация этого масла по SAE
alexeiPerm59
19 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
фирма ФоМоКо,код не помню, просто мне бы возможные причины узнать, на старых свечах все нормально было же, значит в новом комплекте какая то не рабочая?
Руслан1983
19 October 2015
FeodorY
У меня только штатная.Получается один?
ФОКУС_ПОКУС
19 October 2015mobile
alexeiPerm59
Прверьте наконечники проводов, все ли сели.
Можно обратно старые свечи поставить, проверить как на них работать будет, не рабочая свеча будет отличаться от остальных.
alexeiPerm59
19 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
а ничего страшного,если я день проезжу так.. на работу и обратно.?
ФОКУС_ПОКУС
alexeiPerm59
Чек это ни есть хорошо, всетаки нужно глянуть, что за свечи.
Я бы так не поехал, пока не выяснил в чем дело.
alexeiPerm59
19 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
он поморгал сколько то и перестал,потом опять пару раз мигнет и опять нормально.да я думаю свеча бракованная попалась
FeodorY
19 October 2015
Руслан1983
Тогда только только один.
alekseypanov
19 October 2015
Wartex
Смогу помочь только завтра,посмотрю у себя постораюсь сфоткать все и скинуть фото
dejai
19 October 2015
Братцы! помогите! начались весьма приличные и раздражающие вибрации при разгоне ( особенно в горку..(или мне кажется что особенно в горку))!разогнался , педаль отпустил газа -вибраций нет(или почти нет)! что это: коробка ? ( у меня автомат, 2L duratec ,111к пробег)Или все-таки ШРУС , как тут многие говорят? Спасайте! очень напрягает...!
FeodorY
19 October 2015
dejai
Скорее всего внутренний ШРУС.
Walek777
Панкрушов
Спасибо))
dejai
19 October 2015
FeodorY
А как определить точно? И как отличить,если все-таки ШРУС, от нужды в балансировке колес?
Ivan_IV
19 October 2015
dejai
колесам все равно, разгоняешься ты или нет. даж наоборот, при определенной скорости бьет сильнее всего.
Фукс
19 October 2015
Привет! Сегодня заправился на ЛУКОЙЛе, который на парковом (автоматическая напротив маргаринки) доехал до Пятерочки на желябова и "приехал". На педаль газа реакция отсутствует, начала глохнуть...и заглохла. При включении стартера схватывает, затем начинает неустойчиво работать и глохнет. Проверил предохранитель насоса, снял/поставил на место клемму на бензонасосе. Оба фильтра в топливном насосе менял летом. Друг дотащил на веревке до дома. При включении зажигания клал руку на насос- показалась тишина (ждал какую-то вибрацию, или звук услышать). Ошибок комп не показывает. Насос умер? Или есть еще варианты?
1,8 пробег 145000 км.
dejai
19 October 2015
IVavIV
А как тогда определить точно что это внутренний шрус, а не акпп, например?
Listvan
20 October 2015
Народ не могу до сих пор разобраться откуда вой(гул).
Происходит это от 40 до 60км/ч, потом прекращается, самое главное что громкость воя(гула) зависит от педали газа, нажал на педаль сильно слышно, бросил тишина(очень, очень тихо воет).
1. Ступичные проверяли сказали всё ок.( звук не меняется при маневре)
2. Промежуточный(подвесной) поменян.(возможно ли что он опять воет? бывает такое?)
3. Колеса перекидывал с зада на перед( не помогло) могут все 4 покрышки выть?
4. Вывешивал колеса разгонял (тишина) только получается под нагрузкой!
Остается((( коробка( может ли вой быть только под нагрузкой?)
Какие еще могут быть варианты?Помогите ребята!
Ivan_IV
20 October 2015
Listvan
4. именно под нагрузкой шестеренки обычно и воют. от передачи не зависит?
Ivan_IV
20 October 2015
dejai
фиг знает, может, в разных (пологих) поворотах шрус как-то себя проявит.
SerfRider
20 October 2015
Добрый день! Ф2 1.8 2006 хетчбек, не работает обогрев заднего стекла, когда на кнопку нажимаю реле щёлкает, но стекло холодное.
zloistroitel
20 October 2015
Предохранитель надо проверить для начала.
Doctor74
20 October 2015
Всем привет. Мой автомобиль FF2 седан 2005 г.в. МКПП, 1.6. Проблема стала в ошибке p0304 Пропуск зажигания в 4 цилиндре (воспламенения). Заменил - Свечи, ВВ провода, Катушку. Итог не помогло ошибка осталась симптомы такие. Запускаю двигатель на холодном держит обороты 1000-1100, после прогрева 700-800, но появляется сильная вибрация двигателя и пропадает и так пока работает на холостых, во время движения провалов нет, но динамика на мой взгляд немного ленивая. При высоких скоростях и оборотах переключаясь на нейтральную передачу может просто заглохнуть и потом запуститься раза с 3 если не включать передачу во время движения. Сидел в поиске минут 20 терпения не хватило все это читать... пожалуйста помогите мне найти нужную тему или дайте ответ что это может быть. За ранее спасибо.
Snezhnii
20 October 2015
Doctor74
Разъем катушки зажигания
Sawqa
20 October 2015
День добрый всем, фокус 2 2007г 1.6л, что то средне между скрипом и воем под капотом, пробовал слушать от куда а звук отдается на кузов как будто от вибрации что то железное трет кузов, что может быть? Звук не зависит от оборотов и нагрузки..
xsty1e
20 October 2015
Snegg
Вообще я подключал фишку с китая заказывал с андроидом связывается показывал ошибка лямды 2,я поставил б/у от митсубиси
serg1983
20 October 2015
Sawqa
защиту посмотрите не цепляется ли за кузов или наоборот не открутилась ли она(естественно если она присутствует)
Wartex
20 October 2015
alekseypanov
Добрый день! Очень буду благодарен Вам за помошь! Буду с нетерпением ждать или фото или и информации.
20 October 2015
gashik84
Может у вас с конфигурацией приборки что-то накосячено, можно подключиться через диагностическое оборудование ELM327/ELS27 и попытаться считать/прописать начальные параметры. Про доп. отопитель лучше спросить здесь - Проблемы с штатным ППП.
Фукс
Глохнуть может и при неисправности ДЗ/ДПДЗ, но мне почему-то кажется, что у вас бензонасос того. Хорошо бы было померить давление в топливной рампе.
Sawqa
20 October 2015
serg1983
спасибо посмотрю, таковая имеется)
Система охлаждения
