ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
PaveLbl4
15 October 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Все понял...я так на всякий случай.мало ли мне в сервисе накосячили.
Raf-shafeev
15 October 2015
Проблема значит такая: Прошедшей ночью, слепил ближнем светом встречку, причем настолько,что встречному авто транспорту приходилось притормаживать. Ничего не трогал, началось само собой. Необходима помощь! ФФ2 рейстал 2008г автомат
Ice Storm
15 October 2015
Raf-shafeev
Регулировка света фар
MR.BARMEN
15 October 2015
PaveLbl4
Время точит,друг
PaveLbl4
MR.BARMEN
Эх...это точно.!!!
Ладно попробуем что нить сделать удовлетворительное.
PaveLbl4
MR.BARMEN
ФОКУС_ПОКУС
Ребят а может сальник дешовый был...по ходил и все потек...это же тоже может быть.
lexx7381
15 October 2015
мужики а кто нибудь прошивал или чиповал рестайл 1.6 115? появилось маненько лишних деньжат вот хочу потратить на федю)
ФОКУС_ПОКУС
PaveLbl4
Что гадать, надо брать оригинальный сальник и ставить учитывая выработку вала.
Я же не знаю , что за сальник вам поставили.
15 October 2015
lexx7381
Прошивали.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
PaveLbl4
ФОКУС_ПОКУС
Я брал в сервисе но знал что не оригинал...по ходу самый дешевый поставили.
елей
15 October 2015
Всем привет.Проблема такая при повороте руля больше чем пол оборота слышен скрип.Не визг от ремня,а именно скрип как не смазанная дверная петля.Гидрач не подклинивает.Скрип слышен справа в районе стойки.
Snegg
15 October 2015
елей
Можно предположить опорный подшипник. Скрип какого характера?
елей
15 October 2015
Snegg
как метал об метал
Snegg
15 October 2015
елей
А пружина цела? Попробуйте вдвоем с кем - один слушает откуда, второй крутит руль.
елей
15 October 2015
Snegg
Пробовали.Причем когда морда вывешена скрипа нет.
Ivan_IV
15 October 2015
Е
елей:
Snegg
опорный, скорее всего. хотя может и наконечник
MR.BARMEN
15 October 2015
PaveLbl4
Я ставил неоригинал-рублей 300-не помню как фирма,но знаю,что большинство ставят такие.два в браке-мало вероятно
PaveLbl4
MR.BARMEN
Суть в том что первый ставили когда меняли сцепу и я видел что парни чуть помучилимь выбивать один сальник...то что первый потек...я к ним сразу на слел . день приехал мол не дороботки у вас. Они бесплатно поменяли на новый ...на глазах у меня вставляли аккуратно с герметиком...но вотчерез какое время снова потекло.(((
FeodorY
15 October 2015
Spb_Focus_Man
Snegg
Как вариант про 'улучшенную' подвеску: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16480535)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #15532778)
Snegg
15 October 2015
FeodorY
Видели
Вот где бы еще найти подтверждение наличия сего демпфера в стойке
cergywa
15 October 2015
Приветствую! У меня ситуация такая-стали плохо включаться передачи на механике ФФ2 , подсасывает воздух..прокачаешь педальку сцепления(минут пять на перекрестке на аварийке))) включится едешь дальше.,через пару минут опять. Вообщем поставили вердикт о замене главного цилиндра сцепления. сегодня поменяли-проблема осталась.. Нехочется думать, что новая деталь может быть сразу с проблемой. какие ещё могут быть варианты? течи нигде нет
15 October 2015
cergywa
Остаётся выжимной проверить
cergywa
Я думал на него..А как его проверить?Снимать коробку что ли.. 10к на проверку дороговато)
Scrudg
cergywa
С чего вдруг главный то?
Главный или течет (со стороны штока в салоне) или ломается пружина внутри цилиндра, при этом увеличивается свободный ход педали... Больше там ломаться нечему... Если туда ни кто руки не запускал... Остальные проблемы в рабочем цилиндре, соединениях и в самом сцеплении...
Диагносты хреновые у вас...
Andreizzzz
15 October 2015
cergywa
Если коробку снимать, тогда сразу менять выжимной и может быть сцепление, а снять чтобы посмотреть нет смысла.
Десять тысяч снять, поставить, барыги.
cergywa
15 October 2015
воздух то сосёт откуда то
cergywa
15 October 2015
[QUOTE=Scrudg]Что то больно дорого...
У меня замена сцепления 4рубля...
если покупать сразу подшипник ,то примерно верно вместе со снятием и заменой масла так и выйдет..
Scrudg
cergywa
Это стоимость работы... Запчасти отдельно...
incpektor
15 October 2015
Ребят нужен совет! поменял линзы на вестион 3, так вот!как сильно нужно прикрутить линзу к бленду?просто думаю если по максимуму то фара будет светить вверх??
ФОКУС_ПОКУС
15 October 2015
incpektor
Здесь Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 спросите.
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
