ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Шерминатор
30 September 2015
Нужно ли смазывать рулевой карданчик что возле педалей, и чем ? А то ржавый весь
LD76
30 September 2015
ff2, седан, 2 л, ручка. при торможении проявляется небольшое ускорение вместо торможения... длится мгновение.. проявляется редко, постоянства нет..
поиск по форуму показал что с этим сталкиваются владельцы автоматов..
может кто подскажет что такое может быть?
nail34
30 September 2015
LD76
ни разу на акпп такого не встречал.)))
LD76
30 September 2015
nail34
вот к примеру:
цитата (tsnu @ 04 Декабря 2006 (Понедельник) 15:27)
У меня автомат, ABS, IVD, такаеже хрень. Правда не каждый раз при нажатии на тормоз. Иногда бывает неожиданно, особенно когда близко впереди идущая машина. Аккуратно нажимаешь на педаль тормоза, а машина вместо того, что бы начать торможение вдруг начинает ускоряться. От неожиданности начинаешь давить на педаль тормоза и она встаёт колом посреди дороги, не раз был "обласкан" участниками движения. А также невозможно предугадать, когда это произойдёт вновь. Не нравится мне всё это
Snezhnii
1 October 2015
LD76
Тормоза прокачай, за одно и жидкость замени если давно не менялась.
AL-DL
1 October 2015
LD76
Возможно это не от торможения, а от плавающих оборотов. Притормаживаете, а обороты увеличиваются, как будто нажимаете на педаль газа, вот она и едет.
D1G1taL
1 October 2015
Snezhnii:
D1G1taL
1. Смотри разъёмы в блоке предов под бардачком, возможно пассажир ногами отщёлкнул.
2. Панель приборов
На приборку похоже вообще,но у меня нету ошибки U0001 , вот у меня U1900 и еще куча побочных.
фото под катом:
Ivan_IV
1 October 2015
nail34
при 160 км/ч когда давишь в пол обороты растут?
Насколько помню, нет
надо бы перепроверить, да негде пока
Makzz44
1 October 2015
Ребяты, подскажите пожалуйста, есть проставки на седан, для кормы?
Чуть чуть приподнять надо.
Nerd74
1 October 2015
всем привет. а по вину можно узнать, если у меня автосвет при заводке авто?
Экспресс
1 October 2015
Makzz44
Клиренс, увеличение клиренса
Makzz44
1 October 2015
-4
Экспресс:
Makzz44
Я с ума сойду пока буду читать все 64 страницы, и не ясно, четкий ответ получу я в них или нет.
Или только то, что мол у какого-то Андрея можно заказать...
serg1983
1 October 2015
Makzz44
а шапка вам для чего дана???
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #13146874)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #8498937)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #15988292)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #16579379)
один минус мой! за то что вам одноклубник дал ссылку, а вы даже не удосужились шапку ее глянуть! Также в свою очередь минусы приветствуются!
Андрей31РУС
1 October 2015
Добрый день форумчане.
Помогите пожалуйста, машина FF2+, двигатель 2.0 л., 145л.с., 4-х ступенчатый автомат.
При езде, на скорости где то в промежутке от 70 и до 100 км/ч появляется вибрация и растут обороты, но скорость остается неизменной. При появлении вибрации отпускаю педаль газа и все пропадает, но даже если ее не отпускать то вибрация тоже пропадает, только пропадает ну где то через секунды 2.
Я в начале думал что это коробка теряется ну в выборе скорости, но потом проверил в режиме М на 4 передачи все равно идет вибрация.
Пробег 120тысяч поменял масло и фильтр в АКПП, думал что пропадет, но не пропало, а наоборот вибрация стала даже агрессивней.
Помогите пожалуйста, эта вибрация меня пугает ,я боюсь даже куда то за город выезжать.
Makzz44
2 October 2015
Спасибо. Я с телефона. К сожалению в 4.5 мало что видно, да и наищешся.
На минус пофиг, я не для этого тут.
Minorus
1 October 2015mobile
Народ, подскажите как отключить ESP можно с помощью предохранителя? Форд Фокус 2, 2006, дорестаил. Ситуация такая, шумит ступичный подшипник при повороте на право. Предполагаю что левый. Решил убедиться, вывесил передние колёса. Нажимаю педаль газа, передние колёса начинают крутиться, но срабатывает ESP. Отключал с помощью кнопки, но толку нет. Походу эта кнопка не отключает, а загрубляет уставку сработки. Кстати, поднимал одно колесо, второе было на земле результат тот же. Если кто знает отправьте номер предохранителя. На форуме не нашёл номер предохранителя
ФОКУС_ПОКУС
Minorus
Есп кнопкой отключается, а вот антибукс продолжает работать вот ответ как отключить антибукс Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16734103)
Minorus
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо, попробую)
djamalio
Ребят привет , подскажите что делать ? Загорелся чек , заехал в сервис сказали катализатор , новый нереальных денег стоит , что подскажите , может кто сталкивался , фф2 100 лошадей механика
АНДРЕЙ1973
1 October 2015
кат выкидывать, евро2 шить.
PaveLbl4
Ну что опоры помеля( правую, нижнию) и все равно вибрация осталась (((
Что дальше!?)
nail34
1 October 2015
Minorus
В подкапотном блоке предохранителей выдергиваешь сразу 3 преда вместе идут и ABS и ESP.17,18 и еще один вместе с ними стоит.
nail34
1 October 2015
djamalio
вырезаешь кат,ставишь пламегаситель и обманку механическую или электронку, если шиться не хочешь.у меня механическая стоит.втулка в которую ввернута вторая лямда,поставил ее и чек сам погас.
andrey_sta
1 October 2015
Здравствуте, помогите пожалуйста с машиной FF2 100л.с. 2008 пробег 110000, проблемы с двигателем. Началось с того что после дальней поездки двигатель стал заводиться с трудом, как будто стартер плохо крутит, после того когда он завелся плохо в четвертый раз, я его сразу заглушил и попытался завести заново но у меня ничего не получилось, при повороте ключа стартер закрутился очень медленно погасла приборная панель, потом затрещало под капотом, двигатель не завелся и последующие попытки не помогли, и при попытке завестись почему-то загораются фары, но через некоторое время машина завелась без проблем, но потом проблема повторилась, но опять через некоторое время машина опять завелась. Подскажите в чем может быть проблема?
Andreizzzz
1 October 2015
andrey_sta
Сел аккумулятор или коротит
Панкрушов
1 October 2015
andrey_sta
Заряди аккумулятор!
incpektor
1 October 2015
всем доброй ночи! вопрос! при постановке на охрану, штатный имобилайзер звук не подает! в чем проблема или у меня он пассивный? и еще вопрос, выше уже задавали вопрос, при постановке на охрану поворотники не моргают, кто знает в чем может быть проблема! заранее благодарен за ответ
Minorus
2 October 2015mobile
djamalio
Выбивай катализатор и ставь обманку. Либо прошить ЭБУ на евро 2
art79
incpektor, иммобилайзер и не должен звучать, у него для обозначения режима работы только световая индикация.
incpektor
2 October 2015
art79
У знакомого при постановки на охрану подается звук как будто короткий машинный сигнал
4 people online
4 people online
Система охлаждения
