Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Rika1
28 September 2015
vavazi
Да.
АМ51АВ
vavazi
28 September 2015
прошил 7M51-12A650-AKE вместо 7M51-12A650-AKA
shmen
28 September 2015
Прошу помощи...
Сообщение
АНДРЕЙ1973
28 September 2015
видно не те адаптеры покупали
некуц
28 September 2015
-3
ПОДСКАЖИТЕ почему у меня скорость маленькая 38400 что на сделать
Monakov
29 September 2015
Olgert70
можно ссылку на сайт магазина прошивок от ледокола???
civil-zz
29 September 2015
shmen:
Прошу помощи...
Сообщение
Я бы попробовал все же зарядить аккумулятор и попробовать еще раз.
shmen
29 September 2015mobile
civil-zz:
Пробывал. Напряжение было 13.2v.
shmen
civil-zz:
Может предоставить доступ через teamviever? Сам попробуешь?
Gloom_NK
29 September 2015
Monakov:
Olgert70
Мотор—чип.ру
RIM1985
29 September 2015
Olgert70
Я тут брал
http://chip-tun.ru/insertions/kommercheskie-ino...us.html
Andreizzzz
30 September 2015
shmen
Привет, если дело не в адаптере, попробуйте другой компьютер использовать. И где то читал прогу надо запускать от имени администратора, или же в свойствах ярлыка программы поставить галку запускать от имени администратора.
некуц
30 September 2015
вчера пробовал скорость поднять так и не смог выше 38400 не подымается в чем может причина.хотел приборку обновить на такой скорости не смог.может причина виндусе 8.машина куга1.
civil-zz
30 September 2015
shmen:
давай попробуем. напиши мне в личку.
Monakov
30 September 2015
Gloom_NK
RIM1985
спасибо
shmen
1 October 2015
Andreizzzz
Машин (РС) у меня две одна win7 другая winXP. Ситуация не изменяется.
Andreizzzz
1 October 2015
shmen
У вас els 27 ?
Попробуйте здесь спросить Диагностический адаптер ELS27
shmen
1 October 2015
Andreizzzz
он самый, так же через ELM327 китай. пробывал
Andreizzzz
1 October 2015
Только вот драйвера для 27 как я понимаю у Вас.
Может быть стоит удалить их и попробовать 327 прошить.
Я устанавливал только программу и все.
Andreizzzz
1 October 2015
shmen:
ELM327
Я шил через ELM327, скорость и порт на авто стоят, ничего не настраивал, в плане выбора сом порта и скорости, прошивал всего один раз и то из за проблемы, прошился с первого раза но за 78 минут.
Помогал одноклубник, выше я писал.
shmen
2 October 2015
Andreizzzz
Эти два кабеля на разных чипсетах, ранее до ELS27 был простой ELM327. Картина одна...
Andrei-nerobei
2 October 2015
shmen
shmen
У меня похожая ситуация была, помогло удалить дрова адаптера, отменить автообновление , стереть старую версию Elmconfig и всё что связанно с ней , загрузить elmconfig 0.2.16c,установить версию дров 2.8.24.0 и протереть фары) Незнаю может поможет ...
shmen
2 October 2015
Andrei-nerobei
Делал уже так...
Andreizzzz
2 October 2015
shmen
Здесь писали про вашу проблему? Использование диагностического адаптера ELS27
В этой ветке больше про прошивки пишут.
FOCUSniik
2 October 2015
Народ для моего PCM более новых проливок нету?
Как я понял то нет?
Igor1310
3 October 2015
FOCUSniik
Ты решил сломать глаза форумчанам?
Нужно начинать с первой инструкции
Как сделать скриншот экрана
stalkerru
3 October 2015
FOCUSniik
Не нету
lisyaxd
3 October 2015
Всем привет! Может кто-нибудь поподробней объяснить про Quizzer и все что с ним связано. У меня Блок ECU-131 и непонятно только по квизеру.
Нужно при перепрошивке ставить галочку "Обновлять Quizzer"?
Больно не бейте - тему читал))
Прошиваться хочу с официальной UHFCBB2 5M51-12A650-JD на Ледокола 5M51JD_L7_e2
Focus 2 2.0 mtx75
Leex
3 October 2015
не, прошивать не нужно.
Andreizzzz
3 October 2015
lisyaxd
Да
Форсунки топливные (бензин)
