Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
202,8K
Stranger235
11 April 2015
Извиняюсь не в той теме написал. Двиг стоял 100. 4M5G6015 КА 2006г.в поставили 100 2010г.в.
11 April 2015mobile
Stranger235
Дело не в ревизии двигателя, тем более если он встал без проблем. Что-то с электрикой, может начать с проверки предов стоит? Или, например, нештатная сигналка заглючила, если есть.
Stranger235
11 April 2015
Другой двиг поставили 7s7g-6015 ca. С проводкой всё отлично. Преды и реле целые.
ST350
12 April 2015
Всем привет! У меня 2-й фокус 2005г.в. 1.6 115 л.с. Был гидроудар. Хочу менять двигатель на исправный. У меня такой вопрос. Мне сказали что можно поставить вместо такого же двигателя, двигатель от ФФ3 125 л.с. И что он подойдет ко всей моей проводке и компьютеру, и все будет работать как надо. Так ли это? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
12 April 2015mobile
ST350
Вполне возможно, но тут никто не отписывался о таком эксперименте, можете стать первопроходцем.
Partizan_161rus
7 June 2015
Привет! "Любопытства ради и опыта для..." озвучу вопрос: а какие вообще распространённые варианты замены двигателя 1.6 115 на фф2 рестайл (механика) есть в природе? Кто-то вообще в курсе, может от 3ФФ и правда подходят? Было бы интересно, к примеру, махнуть на 1.6 экобуст 182лс...
R.A.
8 June 2015
Stranger235
Предположу, что стопудово в проводке к блоку предохранителей скорее всего. Надо искать схему подключения блока и ГЕМ АКПП и механики.
Вероятнее всего - у АКПП иным образом осуществляется управление зажиганием, даже скорее всего... У АКПП завод двигателя в положении Паркинг, а это не то же самое что нейтраль... Владел автоматом когда-то. Ну это на мой непрофессиональный взгляд.
ЗЫ. Такое было, когда поставили проводку от дизеля на бензинку, в итоге прозванивали провода (так как там ТНВД), но сделали )))
Alexggg
22 September 2015
Народ может кто имел опыт?
Есть двигатель от мондео 2л 145 сил, встанет ли он на фф2?
На фф2 сейчас стоит 1.8 125
Буду благодарен за инфу.
TipaTankist
29 September 2015
21
Всем привет!
Поделюсь. 2 года назад купил ФФ2 2007 г.в. дорестайл, с двиглом 1.8, пробег был 79 000 км. Стал вторым хозяином. Покупал у дедка в деревне. Машинка была в идеальном состоянии. Но проехав тысячи 3 км. Заметил масло то покушивает... Менял, марки масел, а жор всё увеличивался :-( В итоге к 210 000 км (ну много я езжу) он не просто стал его жрать, а он его просто поглощал. расход стал от 500 гр до 700 гр на 1000 км. Ну и в итоге торопился в аэропорт ехал очень юбыстро, машинка тупо перестала ехать и стал мигать CHEK. Добрался до города, проверил ошибку, пропуск зажигания в 1 цилиндре. Танцы с бубнами с заменой свечей, катушек, результата не дал. Проверил компрессию 0!!!
Итог симптомы, колоссальный жор масла, отсутствие компрессии в первом цилиндре, диагноз двиглу пришел писец, нет не так, ПИСЕЦ!! Чесание репы, что делать капиталить, покупать контрактный??? Посоветовавшись с мастеровыми на тему капиталки, посчитав на калькуляторе (при нынешнем курсе у.е) оказалось полностью откапиталить с заменой всего обойдется около 60-70 тыр. а самое главное время!!! пока всё придёт с экзиста, автодока, эмикс и т.д. Решено ставить контрактный. Город у нас праворуких машин. Почитал интернет, посоветовался с мастеровыми. Решил ставить двигатель с MAZDA AXELA 2.0 двигатель, подобрал компанию давно разработающию на рынке поставок контрактных двигателей. У них был в наличии двигатель LF-VE 2.0 c MAZDA AXELA c кузовом BKEP, коробкой автомат, пробег сказали 66 000 км, дали бумажки от машинки распила. Внешний осмотр, заглядывание в заливную горловину, в свечные колодцы, удовлетворил полностью. Замена производилась в их сервисе, времени заняла с 12.00 до 18.00 пятницы и в субботу с 9.00 до 17.30 субботы. Двигатель встал легко, заменили только косу двигателя, ну чтоб лишении фишки с ненужных датчиков не болтались. Заводил лично, завелась с полпинка. В воскресенье переустановили прошивку с ФФ2 двигателем 2.0 Прошла неделя, пробег чуть более 1000 км, масло не съела не капли, прёт, КАРЛ!!! как сумасшедший работает как часы. Удовольствие обошлось двигатель 39 000 руб. Стоимость замены двигателя 8 000 руб. масла (в коробке тоже поменял, сливал через отверстия приводов) фильтра, сальники приводов валов 5 000 руб. Итого 52 000 рублей.
ВЫВОД: Нефиг заморачиваться с капиталкой, ставте контрактный двигун.
AL-DL
29 September 2015
TipaTankist
Забыли заодно поменять палец КПП.
29 September 2015
TipaTankist
А есть фотки этого чуда, как оно под капотом Фокуса?
Alexggg
29 September 2015
T
TipaTankist:
двигатель LF-VE 2.0
двиг от мазды ставили с кробкой???
SuperSlavka
29 September 2015
TipaTankist тогда уже надо было с блоком 2,3 заморачиваться))) https://www.drive2.ru/r/ford/505251/ https://www.drive2.ru/users/t-k/ https://www.drive2.ru/r/ford/1308222/
и кстати) голову старую фокусовскую оставил? у мазды то фазовращатель
TipaTankist
29 September 2015
Alexggg
Нет, на том двигателе коробка была АКПП у меня механка, менял тока двигу, при замене поменяли маховик они разные.
TipaTankist
29 September 2015
Завтра выставлю, а двигатель как на этой картинки точь в точь только я покупал без компрессора, генератора и воздушной заслонки.
PopovIP
29 September 2015
двигатель axela-3
да здорово, похож, только дроссельная похоже механическая.
похоже VE - электронная, DE - механическая
gsmplus
30 September 2015
T
TipaTankist:
Alexggg
На 1,8 коробка MT B5/iB5 а на 2,0 MT MTX75. Выходит вы на 2.0 поставили коробку от 1.8?
pav902
30 September 2015
TipaTankist
Вопрос чисто по теории.
Если на фокус получилось поставить двигатель от мазды без навесного,значит можно и коробку поставить механическую от нее на 6 ступеней?
Антон1
31 October 2015
можно ли на ф2 2005г 1.6 АКПП поставить мотор 2.0?
31 October 2015mobile
Антон1
Если делать по феншую, то вам придется менять вместе с двигателем много сопутствующих элементов, делать такую замену крайне не выгодно. Проще продать ваше авто с 1.6 и купить с 2.0.
Антон1
31 October 2015
сколько примерно по деньгам встанет
GISDFRE
31 October 2015
Антон1
можно конечно пришить мозг и коробу только придется мозг на двигло менять на сименсы 2.0 не встанет
GISDFRE
31 October 2015
Антон1
+ подкапотная проводка с мозгом так выгоднее
Антон1
31 October 2015
ну а сколько по деньгам встанет если заморочиться?
GISDFRE
1 November 2015
Антон1
за сколько найдете на разборе столько и встанет
Антон1
1 November 2015
Я имел ввиду по мимо двигателя!
Tapac88
6 November 2015mobile
Антон1
Проще машину сменить. Либо если и заморачиваться, то ставить от СТ, не сильно разница в цене будет, я думаю)
FantomPredator
16 November 2015
Доброго времени суток.
У меня фокус2 3д с двигателем 1.6 (100) пробег 190000 т.к.
получилось так что у движка было масленое голодание и движок накрылся
но еще есть небольшая проблема с коробкой передач гудит подшипник.
возникает вопрос искать точно такое же двигло или поставить что то другое по мощнее?
на примете есть куга 2.5 6 акпп +вся проводка.
как думаете если возможность поставить или придется из родных что то искать
GISDFRE
16 November 2015
FantomPredator
ставь 2,5 если все есть машина будет пуля!!!
FantomPredator
16 November 2015
G
GISDFRE:
FantomPredator
да я хочу поставить. я что хочу узнать просто в интернете вообще нет на КУГУ инфы ни обьема доливаемых жидкостей ни нормальных фоток крепления двигла вообще все не по теме. вот я и хочу у форумчан узнать надо будет сильно переделывать "моторный отсек" тоесть крепления и т.д. т.п. просто есть у меня возможность купить кугу донора по схожей цене а от туда по идее много чего можно выдернуть. так кто что скажет?? жду совета и ответа)))
