Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
443K
serg1983
24 July 2015
XAER2000
Если есть мультиметр, проще проверить, но я сомневаюсь что в проводке управлением освещением 5В.
alpine-gold
5 August 2015
mozgon Здравствуйте. у меня проблема, при подключении регистратора. Когда открываешь двери, он выключается. Как вы решили данную проблему? Спасибо
creofun
10 August 2015
Всем привет.
Читал тут, что некоторые на ночь регистраторы оставляют в розетках и включенные - аккум разве быстро после такой эксплуатации не сядет?
Еще вопрос - кто ставил ВР к такому плафону?
10 August 2015
creofun
Рег потребляет где-то 0,3 Ач. Емкость аккума - от 52 Ач. За ночь с аккумом (не убитым в мясо) ничего не случится.
creofun
10 August 2015
Рег потребляет где-то 0,3 Ач. Емкость Аккума - от 52 Ач. За ночь с аккумом (не убитым в мясо) ничего не случится.
Может тогда и днем не вынимать, пока ездишь?
Ну в течении дня бывает едешь, потом не едешь, потом снова едешь...
10 August 2015
creofun
Ну собственно я так и делаю, вообще не отключаю) Работает 24/7. Если только зимой уносить с собой или в сильную жару, некоторые реги не любят слишком низких/высоких температур, могут глючить, зависать и вообще отдать концы.
gse
10 August 2015
В шапке темы посмотрите.
creofun
10 August 2015
mozgon:
Добрый день! Подключил видеорегистратор к плафону освещения.
Плафон такой:
Подключился так:
т.е. параллельно к этим клеммам.
Сложилась проблема: при открывании дверей (может связано с подсветкой ног), и(или) включении любой лампы, видеорегистратор отключается.
такая тема рассматривается тут:
но здесь другой вид плафона
Решились проблемы?
Есть ли подробнее фото куда подпаяться?
SerP
11 August 2015
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #15448964)
G13mo
11 August 2015
Доброго времени суток! Скажите кто нибудь знает или задумывался над тем сколько ампер без последствий могут выдержать провода центрального плафона, ведь конкретно на плафон идут провода маленького сечения(Тренд)? Предохранитель не показатель. Просто я уже регистратор и зеркало с монитором подключил, на очереди радар. Не хочу перегружать проводку.
HDC-545
12 August 2015
G13mo
Сечение проводов тут не главное. Если ваш плафон подключен к схеме энергосбережения (т.е. гаснет через несколько мин. если сами забыли выключить) то цепью управляет транзисторный ключ и ток который он может коммутировать и является предельным. У меня на новом отечественном авто указано что это 45 вт. (грубо 3,5 Амп.), подробнее здесь: http://www.drive2.ru/l/4580061/
PS. Извини про ФФ-2 ничего сказать не могу, я в прошлом году его продал. Но думаю цифры такие же.
12 August 2015mobile
G13mo
Есть зависимость предельного допустимого тока от сечения медного проводника (жил - для многожильного провода), можно прикинуть самому. Но на рег должно хватить, из него получается не существенный потребитель.
serg1983
15 August 2015mobile
G13mo
Считаешь все по формуле P=U*I высчитывается ток. Открываешь в инете таблицу сечения проводов и смотришь выдержит провод твой рассчитанный ток или нет.
stalkerru
15 August 2015
serg1983:
G13mo
Да что вы заморачиваетесь? Регистратор радар детектор потянет 100% а если и нужно что нибудь по "тяжелее" подключить (даже не представлю что нще можно всандалить не знаю сабвуфер или усилки чтоли) то берете релюшку и насаживаете
stalkerru
15 August 2015
У меня на шкоде 98года была такая система минут вроде 10 работало все (дворники фары габариты - если на стояночные не переключить) при этом еще и магнитола и сабик с 2мя усилками я еще умудрился и помпу повесить (автозапуск был а движек 1.8 турбо не очень хотел нагреваться на хх) рация и прикуриватель весели на этой системе (компрессор и мини керхер ввдерживала спокойно) и ничего страшного не было. Если в те года запас делали по мощности такой не думаю что на современных авто делают по другому
mozgon
16 August 2015
C
creofun:
Решились проблемы?
вот есть) Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #14237302)
красным обозначил +12В, черным - GND
creofun
16 August 2015
вот есть)
Плафон такой?
mozgon
18 August 2015
C
creofun:
Плафон такой?
как-будто мой сфотографировал) да
creofun
18 August 2015mobile
mozgon
Шикарно. Жду в общем с Китая конвертер и буду ставить.
Gans
3 September 2015mobile
Замутил себе тоже. Очень удобно, ни проводов лишних, ни прикуриватель не занят, ни обзору не мешает! Но я подключил к кнопке штурман кого света. Мне показалось, что через полчаса радар детектор выключается, это так на самом деле или показалось или может случайно?? Если не случайно, то получается можно и не заморачиваться с выключением ?
S@shok
3 September 2015
Через 30 минут плафон обесточивается
serg1983
8 September 2015
ребят тоже решил подключить рег к плафону, но мучают сомнения, кто ставил откликнитесь! решил замутить через кнопку как тут
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #10122657)
по паспорту рег потревляет 5В, 2А т.е потребляемая мощность 10Вт
в плафоне стоит лампа 5Вт если не ошибаюсь, т.е лампа потребляет всего 0,42А.
хотя провод 0,5 мм выдерживает 2400ВТ и ток 11А
Задался таким вопросом, а провода то грется не будут, какого они там сечения? Кто подключал к плафону рег отпишитесь плиз!
конечно я сомневаюсь что их сечение меньше 0,5мм
8 September 2015
serg1983
Там предохранитель на 10 А, дополнительные 2 ампера должен выдержать, и даже 4. Будут грется сверх нормы - сгорит пред сначала.
serg1983
8 September 2015
Spb_Focus_Man
спасибо за ответ, сейчас как раз и искал на сколько предохранитель стоит на это все дело, тогда думаю все ок будет, просто у меня еще подключен параллельно задний плафон, но и при таком раскладе если посчитать общий ток, то получается примерно 3,7А( при вкл. 4-х лампах и регистротор) до 10А еще как до луны!
Спасибо , как обычно выручаешь
S@shok
8 September 2015
Проводка выдержит. ТОлько не пойму, зачем через кнопку подключать рег к плафону? Плафон обесточивается через 30 минут, соответственно рег тоже выключится
serg1983
9 September 2015
S@shok:
я знаю что все оборудование кроме прикуривателя обесточивается через определенное время. можно и чисто к плафону т.к. рег на ночь я убираю(благо быстро снимается) из- за боязни что разобьют стекло из-за него.
Решил подключать к кнопке т.к. все равно я этой лампочкой пользуюсь ну ооочень редко, вполне хватает и центрального плафона.
Vaso29
11 September 2015
Регистратор я подключил к патрону который расположен ближе к водителю. Взял нокиевскую зарядку, откусил провод около 40 см, снял плафон и вытащил патрон и припаял к нему провод. Регистратор я постоянно снимаю, поэтому с постоянным питанием я не заморачивался. А включение с кнопки достаточно удобно, и самое главное провод не торчит
serg1983
16 September 2015
17
Доброе утро хочу сделать мини отчетик по подключению видеорегистратора через регулируемый (по напряжению) DC-DC преобразователь и через кнопку отключения видеорегистратора на плафоне.
Это актуально у кого регистратор или другая аппаратура питается не от 12V, а от 5V.
Сразу хочу сказать взял на форуме схемку по расположению плюсов и минусов на плафоне и сразу нашел ошибку!
У кого оборудование отключается при открывании двери смотрите схемку ниже, поймете сами почему так происходит.
мой плафон
А теперь расположение контактов
Красная стрелка - постоянный "+"
Черная стрелка постоянный "-"
Желтая стрелка- Переменный "+",( многие утверждают что это переменный "-") при открывании двери "+" пропадает, при закрытых дверях он всегда есть.
Можете утверждать что я не прав, но с энергетикой я на ты, и прозвонил и проверил все пробником по 10 раз.
Теперь про подключение плафона:
И так сам плафон был такой
Так как для подключения датчиков у меня проводки не было я им не пользовался, да и в будущем не собирался и было принято решение снять блок, но оставить датчики, чтоб не было в плафоне дырок
Далее прикупил за 120р преобразователь DC-DC регулируемого по напряжению на выходе.
Так же прикупил предохранитель и коробочку для него на 3А.
Теперь берем вынимаем патрон с плафона и припаиваем к нему кусок футляра предохранителя и проводок.
Далее припаиваем второй кусочек футляра предохранителя к преобразователю DC-DC(к плюсу), а также проводок к минусу.
Проводок и кусок футляра припаиваем к той стороне преобразователя где написано IN.
На плате преобразователя есть пометки IN и OUT
Далее берем шнур от видеорегистратора отрезаем от него преобразователь(который втыкается в прикуриватель) прозваниваем провода + и - и припаиваем их к другой стороны преобразователя DC-DC где стороне где написано OUT. Не забываем про + и- на преобразователи они так же указаны получаем
Далее я взял вспененный двухсторонний скотч и приклеил его к преобразователю DC-DC.
Не реклама
И далее все это прикрепил к плафону.
Далее отрегулировал выходное напряжение с 12 до 5V, регулируется оно с помощью этого винта
На машину все это поставлю вечером с этим думаю проблем не будет.
Всем спасибо за внимание, может кому будет полезен мой отчетик!
Vaso29
16 September 2015mobile
serg1983
Зачетно. Молодец,что поставил предохранитель, лишним не будет:-)
serg1983
16 September 2015
Vaso29
Спасибо К сожалению на самом преобразователе нету защиты вот и выбрал такое решение. Преобразователь рассчитан на 3А, выходной ток, предохранитель тоже на 3А вкорячил, рег потрябляет у меня 2А.
