ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snegg
10 September 2015
PaveLbl4
Это значит, что может оставаться крохотный зазор между самой опорой (буфером) и её кронштейном, который крепится к лонжерону. При работающим двигателе буфер будет "бить" о кронштейн, отсюда и вибрация. А так может и лежать уже полностью, надо смотреть.
PaveLbl4
10 September 2015mobile
Snegg
Ну завтра проверим!)
FeodorY
11 September 2015
Omega-3
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #16851186)
Alex31rus
11 September 2015mobile
Добрый день,хочу преобрести болты на штампованые диски на фф2 2011,дайте темку для изучения
MR.BARMEN
11 September 2015
Alex31rushttp://ffclub.ru/topic/13079/
Татьяна7423
11 September 2015
здравствуйте, помогите на холостых плавают обороты, особенно когда едешь с горки на холостых, при перегазовке металлический треск, сегодня обратила внимание на 4 той передаче уберала ногу с педали газа, машина начинала замедляться и когда поддаёшь газу такойже дибильный треск помогите а
Татьяна7423
11 September 2015
фокус 2, 2008г, 1,8, 125лс. промывка дроселя не помогла((( даже кажется хуже стало(((
славутич
11 September 2015
всем привет , у меня проблема с магнитолой , снял родную и поставил с навигацией китайскую потом решил подключить джойстик управления музыкой но звук в магнитоле переключается на 0 и больше ничего не происходит как только отключаешь джойстик магнитола работает хорошо,всем заранее спасибо,
zaharov1787
11 September 2015
PaveLbl4
гидро опору посмотрите, справа под бачком охлаждайки
electromexanik
11 September 2015
славутич
Я продал вчера форд фокус 2 и купил китайский кроссовер полноприводный, потом решил подключить полный привод но коробка переключается на 0 и ничего не происходит. А так машина работает нормально. Ответьте что не так, заранее спасибо.
PaveLbl4
zaharov1787
Да спасибо, уже выше обсуждали
Snegg
11 September 2015
славутич
В эту ветку обратитесь Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Muravyev
11 September 2015
Ребзя, какие причины детонации ? Бензин возможно, но осталась 1/4 и залил до полного 98. Осталась. Но уменьшилась. Хотя бы нет после 3х тысяч оборотов ее.
Выкатать до конца плохой бензин?
Свечи новые, менять опять или как?
11 September 2015
Muravyev
Детонация
AL-DL
11 September 2015
Татьяна7423
Не написали пробег авто, как часто смотрите на щуп масла. Эти движки любят расходовать масло. Описываемый треск похож на детонацию. Т.е. если давите педаль- идет треск, а чуть отпустили- треск пропал, то это и есть детонация. Каким бензином заправляетесь? По пробовать заправить 98 бензин и сравнить поведение авто. Если будет эффект, то дальнейшие вопросы можно задавать в теме Детонация.
Татьяна7423
11 September 2015
пробег 80, но не уверена что реальный!!! я второй владелец. заправляю 95 но походу прошлый хозяин заправлял 92 треск похож на стрекотание металлической стрекозы))) не знаю как объяснить иначе
Татьяна7423
11 September 2015
и обороты...обороты беспокоят
Ice Storm
11 September 2015
Alex31rus
Гайки на диски
AL-DL
11 September 2015
Татьяна7423
Про обороты- может помочь промывка ДЗ. Промывка дроссельной заслонки своими силами .
AL-DL
11 September 2015
Татьяна7423
Долго с таким треском ездить не желательно- погубите двигатель. Можно по пробовать поднять вверх на 1 - 2 мм датчик шкива коленвала.
VikaPups
serega836
Спасибо , я бы не просила помощи, если эта дверь на купе там была
VikaPups
AL-DL
Спасибо большое )
serg1983
11 September 2015
VikaPups
авито в помощь вам, или ездить самой по разборкам, я нашел дверь в цвет и не требующей покраски за приемлемую цену!(правда не купе), а так за вас ее искать по сайтам никто не будет!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3973761
http://euroauto.ru/parts/Ford/994/4/4172/
mid74
SanjaKarate
H8
елей
11 September 2015
Всем привет.Перестал открываться багажник.Открывается только с брелка сигналки ,подскажите плиз в чем причина
sk_mehanik
11 September 2015
елей
Поменяй кнопку открывания богажника
ФОКУС_ПОКУС
елей
Проблемы с замком багажника в теме есть варианты ремонта.
AlexVertol
11 September 2015
PaveLbl4
Я когда смотрел машину, кстати не стал брать фф2 2009 седан. так же было после запуска, причем вибрация такая, как зуд. У кого не спрашивал, никто ничего не сказал. Хозяин тоже не в курсах (или типа не в курсах). короче, не стал покупать.
PaveLbl4
AlexVertol
Ну тут рестал а у меня 2005 год и вибрация началась не давно.
Andreizzzz
11 September 2015
Татьяна7423
Может трещать защитный экран в районе катализатора.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
