Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
jakier
3 August 2015
Кочевник78
я тоже так думал, но стук остается, даже когда притормаживаю.
BAXMAH
3 August 2015
Жестяной брызговичок, прикрывающий внутреннюю сторону тормозного диска, не болтается?
jakier
4 August 2015
Вчера нашел источник стуков, нижний палец линки, понять не могу, как в 3-х сервисах выявить не могли.
-Ал-
4 August 2015
jakier:
В сервисах дятлы на подъемнике смотрели. А надо на колесах чтобы стояла машина.
jakier
4 August 2015
-Ал-
ну если дятлы)
Алтай
4 August 2015
jakier
Сам определил?
jakier
4 August 2015
Алтай
да на яме, хотя на подъемнике линки вообще никаких признаков кончины не подавали.
Алтай
4 August 2015
jakier
У меня тоже постукивает что-то в передней подвеске. Грешу на стойки стабилизатора, автосервисы с их люфт-детекторами ничего не находят. Деньги "впустую". У меня еще родные, почти 80 000 пробега
jakier
4 August 2015
Алтай
на фокусах линки долго не ходят, 80000 для них уже серьезный пробег. Да и стоят они относительно недорого.
lehasuxarev
4 August 2015
Привет всем, мне поменяли официалы по гарантии на 29800 примерно .сейчас пробег 78500 пока нормально. Заднюю подвеску вообще не трогал.
danilin575
5 August 2015mobile
jakier
У меня пробег 178 000 линки все родные и живы. Эксплуатация круглый год. Но знаю на северах люди их по несколько раз в год меняют. Видимо морозом их быстрее убивает. Задняя подвеска и ступичные у меня родные, только амо менялись. Рест 2010.
jakier
5 August 2015
danilin575
морозом все быстрее убивается родные линки дольше аналогов держатся. На прошлом Форде родные застучали на 92000, потом за 30000 тыс. три пары аналогов сменил. На текущей машине при 74000 одна подстукивает. Задняя подвеска, наоборот, все косточки и сайленты поменялись, зато амортизаторы родные. Живу не на севере, эксплуатирую бережно.
danilin575
5 August 2015mobile
jakier
Я не на севере живу, стараюсь эксплуатировать бережно, но в Волгоградских реалиях(кто у нас был тот знает) это очень тяжело. Передняя подвеска за исключением шаровой перебиралась полностью.
jakier
6 August 2015
danilin575
ну у тебя и пробег уже ! У меня 2011 - к 74 тыс. только подобрался
danilin575
6 August 2015mobile
jakier
Просто дизель, город длинный сам по себе(110км ) и по работе много приходится ездить. Но честно сказать, такой надежности от фокуса не ожидал. По движку кроме ремней и регулятора ничего не менялось.
Pincky
10 August 2015
Дребезжащий звук при проезде неровностей под ногами. Не всех и не всегда, но часто. Похожий был звук от рейки, но то было в правом повороте, подтянул, а тут без разницы куда колеса смотрят. Что это может быть? Шаровая/стойки стаба?
aroma757
10 August 2015
Кто сталкивался с такой ситуацией - происходит "щелчок" похожий на звук когда шлицы привода и "гранаты" сильно изношены , исходит из района ступицы! Происходит при трогании и вперёд и назад! Шаровые, стойки стаба , аморты, новые! Звук исходил ещё до ремонта подвески!
danilin575
10 August 2015mobile
aroma757
Гидроопора может его издавать.
aroma757
10 August 2015
Гидроопора
Имеется ввиду наверное гидроопора опора ДВС?! Но она находится справа, а звук слышится слева! Кстати мотор 2-литра МКПП!
Алтай
10 August 2015
aroma757
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16431890) тут написано как бороться с щелчки в приводе
Pincky
16 August 2015
Наконец нашел время залезть под машину, пощупал всё, до чего дотянулись руки, в общем если крутить рулевую тягу в пределах свободы рулевого наконечника, левая стучит сильно в крайних положениях, правая почти незаметно, но тоже есть стук. Это точно тяги или могут стучать наконечники?
Den0207
17 August 2015
Народ! Нужна помощь...нет времени читать 179 страниц форума. Сегодня поменял все амортизаторы (пробег 148 тыщ, спереди были мёртвые, сзади один живой), докучи спереди тормозные диски с колодками и опорные подшипники. Ща ехал домой появился глухой стук (бу-бу-бу) спереди справа на кочках. Кто сталкивался - отпишитесь. Федор 2-й 2007 г.в.. Осмотр переднего рычага, шаровых, стоек стабилизатора, рулевых наконечников показал, что ещё походят-люфтов нет нигде; поэтому их менять не стал. Заранее благодарен за дельные ответы!
Den0207
17 August 2015
Да, стук слышен на любой скорости, хоть 20км, хоть 100...
BAXMAH
17 August 2015
Den0207, по ходу твой случай:
Стуки в подвеске (сообщение #16709989)
Pincky
17 August 2015
Как точно определить, что стучит, тяги или наконечники?
Den0207
17 August 2015
BAXMAH
Дружище! на этой странице нет ничего подобного моей ситуации...стук повторюсь на любой скорости и на любых кочках...грешу пока на то, что
1. может стойку не до конца затянули
2. может опору стойки новую надо поставить
3. либо стойка брак (вчера воскресенье было, а ндб срочно сделать...вперед воткунул какойто накомото-стойки)...но перед установкой проверяли...стоика четко рабочая была...
Den0207
17 August 2015
илие еще
4. стойки стабаилизатора...но с убитыми амортизаторами ничего не стучало...логично предположить, что они нормуль...
Pincky
17 August 2015
Den0207
там по ссылке пишут про опору правую двигателя. Ты её смотрел?
BAXMAH
17 August 2015
Den0207:
1. Ну на минимальной скорости чтобы стучало - это как надо стойку в кулаке не закрутить-то? Впрочем проверить легко - колесо скинуть.
2. Лучше было вообще менять комплектом - опора, опорный подшипник, ну и пыльник/отбойник, в соседней теме есть в FAQ - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424)
3. Тоже бывает, новую каябу так менял по гарантии, но там старый стук просто не убрался, а у тебя новый проявился.
Snegg
17 August 2015
Den0207
А опорные подшипники в норме? Бывает и они стучат, глухо как раз.
Шум сцепления
