ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
feraden82RUS
9 August 2015
Всем привет, скажите а на штатной магнитоле 6000cd, есть подсветка кнопок? спасибо
laperuz92
9 August 2015
feraden82RUS
Да, есть. У меня на рестайле красная. На дорестайле не знаю, но думаю зеленая.
dizzy2020
9 August 2015
Прошу помощи.
FF2 1.8M, пробег 56т. км, 4 года.
Машина стала глохнуть после переключения рычага в нейтраль (с 1 или 2 передачи) на ходу.
Обороты при этом падают ниже 1000 и обычно восстанавливаются до холостых, но не всегда.
Потом заводишь машину - заводится не всегда, показывает значок "низкий заряд аккумулятора".
Я планирую его менять, но разве он может влиять на холостые обороты?
Или же разряженный аккумулятор сильно садит генератор на холостых?
И вообще симптомы чего это могут быть - такое просаживание оборотов?
Все это часто после начала движения, на низких скоростях - перешел на нейтраль перед светофором, обороты упали, заглох...
Snezhnii
9 August 2015
dizzy2020
Это должно помочь Промывка дроссельной заслонки своими силами
манфрид
9 August 2015
dimonbl4
Свист идет с заднего колеса! Может это колодки?? На холодную свиста нет! Потом чем дольше едешь тем звук усиливается! Свист присутствует даже не при нажатой педали тормоза! Если нажать тормоз звук сильнее
saif
9 August 2015
Доброго дня одноклубники!
Заменил ремни генератора и компрессора на фф2 рестайлинг 1.6. Появился шум в виде подгуживания но непостоянный а с интервалами, что может быть?
Вопрос по ГРМ! пробег 153 тыс. открыл крышку а он как новый стоит менять или терпит? Сезон смогу откатать?
ФОКУС_ПОКУС
9 August 2015mobile
saif
Если ремень грм действительно без трещин, то до зимы доживет, но до морозов стоить заменить, да и пробег... А трещин может быть всего пару штук, т.к. отодвинув крышку видно лишь часть ремня, поэтому стоит несколько раз заводить и глушить дрыгатель чтобы осмотреть весь ремень.
мордвин
9 August 2015
подскажите . Мотор 1.8 . Машина стала тупить при трогании и при наборе скорости до 3 тысяч оборотов . Был в сервисе сказали клапана заслонок . У меня стоят ну жигулей . Почему они ? За что они вообще отвечают ?
dimonbl4
9 August 2015mobile
манфрид
Возможно тогда суппорт подклинивает. Проверь температуру дисков на ощупь после продолжительной езды.
Ice Storm
9 August 2015
мордвин
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
манфрид
9 August 2015
dimonbl4
Если это так? То суппорт менять?
владуха
9 August 2015
мужики подскажите какое масло вязкость лучше лить фф2 5w40-5w30 или еще какое??И подскажите пожалуйста у двигателя легкий звук дизеля))это нормально у 1.6 двигателя я слышал???СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
Vincent88
9 August 2015mobile
владуха
Я думаю делу маслом не поможешь, стучат вроде поршни. Если не жрет лейте как положено 5w30 и меняйте не реже чем раз в 10000
dimonbl4
9 August 2015mobile
манфрид
Ну я лично не могу найти решений и поводов для его ремонта. Тем более если дело касается тормозной системы.
sans2310
9 August 2015
владуха
Vincent88
Полностью согласен, стучат пальцы поршней, болезнь 1,4 и 1,6 двигателей. Масло тока 5w30 c допуском Ford - 913...
sans2310
9 August 2015
saif
Пора менять по любому, при обрыве попадёшь на огромные средства, тем более натяжной загудел...
seregapalenoff2013
9 August 2015
alekseypanov:
seregapalenoff2013
Скоро еще должен загореться чек!!!
он то загорается то гаснет.
seregapalenoff2013
9 August 2015
А
Ахмед06:
seregapalenoff2013,Сергей я новичок здесь вчера регался, и задал тот же вопрос, о потере мощности. Я чувствую рев(УРЧАНИЕ), искал причины, но мастера говорят из-за катализатора. Очень хотелось ответа от знающих людей
вот вот и мне говорят что катализатор. наверное нужно ехать к умельцу.
seregapalenoff2013
9 August 2015
Привет всем! Ребят подскажите,фокус стал у меня кушать масло лью формула ф 5w-30 может есть смысл на что то сменить чтоб не так кушал? Мотор 1.8 пробег 132000.
sans2310
9 August 2015
seregapalenoff2013
Ищи место течи, проверь прокладку клапанной крышки, обычно сзади (прокладки частенько подводят)...
fanat81
9 August 2015
Всех приветствую!!
Потерял ключик с кнопками, остался простой.
Хочу приобрести заготовку но как её заставить работать???
Какие монипуляции произвести чтобы его запрограммировать???
FeodorY
9 August 2015
sans2310
На 1,8 цепь а не ремень в ГРМ
fanat81
Как записать/прописать ключи?
FeodorY
9 August 2015
seregapalenoff2013
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081475)
oleg126
9 August 2015
Подскажите пожалуйста при резком повороте направо идет гул, на маленькой скорости не слышно, а вот на скорости более 40 уже слышен! Гудит вроде сзади слева. Что это может быть? ступичный подшипник? или просто на р/с съездить?
фф2, 115 л/с 1.6 2006 г.в.
коха
9 August 2015
всем добрый вечер!подскажите пожалуйста!поменял бензонасос на фф2 2л двигатель.насос работает отлично но когда машина постоит заводится только после второго раза накачки насосом бензина!вчем проблема может кто знает?
10 August 2015
shelline
P0704 - это неисправность в цепи датчика сцепления, видимо где-то в этой области и надо искать.
alekseypanov
10 August 2015
oleg126
Скорее ступичный подшипник,левый. Потдонкрать и крутани колесо если подшипник то будет характерный звук!!!Может еще быть люфт
Vincent88
10 August 2015mobile
seregapalenoff2013
Если начал недавно, ищи место течи. Если все сухо помой форсунки винсом. Он не только форсунки но и кольца немного моет от нагара. Может успеешь еще.
gma22
10 August 2015
Доброго дня всем . Подскажите пожалуйста почему может бить руль на скорости 120 , (мелкая дрожь ) ? Колеса переставлял с переда на зад , думал диски кривые . Не помогло . На диагностики ни чего не нашли !!! Правда гранаты грустят иногда , может из за них ?!
34 people online
34 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
