ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
5 August 2015
5667663
Ну и ещё можно, например, так - http://ffclub.ru/search/posts/?q=AGC&topicid=87743
MR.BARMEN
5 August 2015
5667663
Ставил стекло без подогрева и с датчиком дождя себе в воронеже.цена3000 -стекло и 1000 установка.стекло русское-фирмы не знаю,ео кривизны нет.если деньги есть-ставь пилкингтон.говорят идет в оригинале на много иномарок
5 August 2015
MR.BARMEN:
5667663
что-то о пилкингтоне не очень очень отзывы да вроде как AGC на заводе на фф ставят
deman111_11
5 August 2015
Нужна Ваша помощь. Не могу найти рамку на авто Ford Focus 2 рестаил сборка Испания под оригинальную магнитолу форд и климат цвет дерево
laperuz92
5 August 2015
deman111_11
Вот, есть в наличии pezhon.ru/podlokotnikramki/48082-ramka-na-magnitolu-oval-ford-focus-2-ford-fokus-2-07-klimat-derevo.html
deman111_11
5 August 2015
laperuz92
Где есть???
5 August 2015
У меня есть как раз абсолютно противоположные сведения о пилкингтоне) У самого лобовое стоит от этой конторы, нареканий нет.
laperuz92
5 August 2015
deman111_11
Ссылки не могу еще вставлять(
Наверху отредактировал
deman111_11
5 August 2015
laperuz92
Спасибо увидел.
5 August 2015
как давно стоит?
с обогревом или без?
Vincent88
5 August 2015
5667663
Это у тебя не верные отзывы Пилингтон хорошие стёкла делает, лучше только Saint Gobain Securit (SGS). И то лучше тем, что полоски обогрева тонкие и не так заметны . АГС тоже ничего на уровне. На русфокус в оригинале вроде Борт ставили и тоже ходит, так что выбирай по кошельку. Я разарился на SGS ну и в принципе не пожалел, уже два года стоит и почти не затерлось (устойчивое к пескоструйке) и не лопается от перепада зимой. Хотя сколов на нем полно (Мерзкие фуры...)
5 August 2015
Vincent88:
5667663
А какова цена Вашего стекла с установкой если не секрет?
Стекло с обогревом да?
oleg126
5 August 2015
Подскажите пожалуйста, почему может глохнуть машина при езде на высоких скоростях, и при быстром наборе скорости?
При спокойной езде все нормально.
ФФ2, 1.6. 115 л/с 2006 г.в.
5 August 2015
oleg126
В голову приходит вариант с проблемой производительности бензонасоса. Можно воткнуть манометр и последить за давлением в рампе в проблемные моменты. Либо же что-то по системе зажигания, но первый вариант мне нравится больше)
oleg126
5 August 2015
oleg126
ну если что, то еще идет ошибка на катушку.
владуха
5 August 2015mobile
попадает вода в богажник седана фф2 где может быть.где слабые места..
дрончик
5 August 2015
Всем привет!фф2 2006.г пробег 160000тыс.км.1.4 бензин,Я все время лил масло 5W40.мне так посоветувал первый владелец автомобиля,не знаю даже почему но стех пор я так и заливал это масло.но мне советуют все и даже причем в магазине лить 5W30.какая между ними разница???но мой двигатель еще и подедает немного масло может из за этого надо лить масло 5W40 или на оборот если залить 5W30 будет меньше есть???За ранние благодарен!ответу на мой вопрос.
владуха
5 August 2015
дрончик
наоборот зальеш 5w30 будет еще больше подъедать...Говорили в автосервисе!!!
Vincent88
5 August 2015mobile
5667663
Точно не помню, но дорого. По моему 12 с обогоевом дд и молдингом. Ну крепление под зеркало само собой. Я брал его в sgsrus в Москве с установкой. Тут на форуме мне советовали обратится к человеку под ником glassman. Тут и тема такая есть по моему называется стекла по честным ценам. Там глянь и отзывы и прайс.
владуха
5 August 2015
Snezhnii
5 August 2015
владуха
Клапана по бокам посмотри, если в карманах вода.
Vincent88
5 August 2015mobile
дрончик
5w30 будет жрать сильнее, это на собственном опыте. И кстати на том же пробеге есть начал, только мотор 1.8 (заранее склонный к жору). Я заливал промывку в масло и промывал форсунки винсом. Помогло но не сильно ибо кольца:)
MR.BARMEN
5 August 2015
oleg126
Вот и сам ответил на вопрос
Denisus
5 August 2015
Помогите пожалуйста. Форд фокус 2,2008,амт,1.6. Вдруг при незамененных колодках стала педаль тормоза заметно туже,подумал на колодки или на вакуумный усилитель.. Заглушил мотор,педаль стала каменная,при заглушенном моторе нажал на педаль,завел двигатель,педаль осела,видимо не в усилителе дело.. Поехал,поменял колодки,заодно проверили тормоз.жидкость,все в норме. Разводят руками в сервисе (в 2-ух). Типо не видят никаких проблем.. Но педаль по прежнему тугая.. Ездить неудобно...
EvgeniyMot
5 August 2015
Купил фокус 2 рест 2.0 акпп 2010 года акпп титуниум, пробег 55 т км. Покупал в маджоре, по их диагностики все хорошо (незначительные проблемки, как сказали, нашли их чтоб бы снизить цену при покупке). В первый день подергивалась коробка ( зная особенности работы акпп знаю что это может быть просто "подтупливанием" акпп, но все равно заволновался. Во второй день(сегодня) никаких дерганий небыло, по совету знакомого разогнался до 80 (для включения 4 передачи) и нажал газ в пол и никаких дерганий небыло, да и весь сегодняшний день никаких проблем. Но вот с утра при прогреве заметил что немного плавают обороты, после прогрева все норм. И что-то посвистывает на холодную (я так понимаю ремень), нанятый человек при покупке сказал что это из-за мытья двигателя и потом пройдет.
Вроде как все устраивает, но хотелось бы быть уверенным в работе авто, поэтому помогите советом и ссылками как можно проверить что-либо самому, что и где мне нужно сделать и поменять в первую очередь. Может есть какие-то проверенные сервисы в САО, ближе к Дмитровке.
И вопрос по замене расходников. Масло в двигателе и коробке светлое. Человек, помогавший покупать авто, сказал что можно ездить еще тысяч 5, а потом поменять все расходники и масло в акпп. Что скажите по этому поводу? Опять же интересно где меняете масло Вы?
П.С. Хотел задать пару вопросов, а получилось куча, может надо тему создать? (еще один вопрос аххаха).
Заранее, большое спасибо!
EvgeniyMot
5 August 2015
Ну и последний вопрос. Есть ли смысл замарачиваться с противоугонной защитой ( в машине только штатная сигналка и гарант) или машины таких годов не воруют? Год назад угнали авто, теперь нервы накалены, выглядываю в окно при каждой возможности!
Vanek_vs
5 August 2015
всем привет, столкнулся с такой проблемой: фф2, 1,8, хетчбек, 2007 г., до меня пользовалась девушка залила в движок масло тотал 10 w 40 полусинтетика, машина дымит, масло съелось с середины щупа до сухого буквально за 500 км ... че делать...с трубы при прислонении руки нагар вылетает (рука черная)
electromexanik
5 August 2015
Vanek_vs
Тут дело не в масле. Не может такой масложер появиться из-за его замены. Скорей всего девушка до вас перегрела мотор и кольца залегли. Осюда и масложер. Предварительно продиагностируйте мои догадки - замером компрессии. Норма для вашего двигателя 16 - 17,5 кг/см, минимум при котором можно ездить 12,3 кг/см, если меньше кольцам кранты. Если компрессия в норме - смотрите в сторону маслосъёмных колпачков.
alpine-gold
5 August 2015
Здравствуйте. Подключаю видеорегистратор к плафону на фф2. Проблема в том, что при открытии дверей перезагружается регистратор. как будто пропадает масса или плюс. Подключался не к самому плафону, а к кабелю питания, который в него подключается. (показал на схеме).
Читал разные статьи по подключению к плафону, и даже пробовал припаять к самой плате плафона (как на картинке). Результат один - перезагрузка при открытии дверей. (ФФ2 испанец. ГИА)
В чем проблема, или куда подключиться? Ответ не смог найти, может где то просмотрел. (к датчику дождя не целесообразно для меня)
моя схема подключения:
Пробовал припаяться так:
плафон у меня такой:
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
