ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
2 August 2015
gerwin
Антикор ФФ2 (сообщение #235118) :-)
Дмитрий сес
2 August 2015
Spb_Focus_Man
Слушали сутки медицинским.
Дмитрий сес
3 August 2015
shelline
Да я тоде думал просто Б/у взять, советовали контрактные двигатели, но тоде при этом, сказали пока нн поставим не поймем какой он, может кот ы мешке окажется.
Смотрел сайты, самое распространенное конечно с Москвы заказывать, да только напрягает этот самый Кот
drozdov68
3 August 2015
electromexanik
Не подскажешь тогда к чему этот разъём нужен? Отходит от проводки к фарам
shelline
3 August 2015
Дмитрий сес
у меня мастер брался за этот вопрос. Сам ездил, сам брал, привёз, вместе всё что можно было открутить открутили посмотрели. Действительно создалось впечатление свежего двигателя.
Snezhnii
3 August 2015
drozdov68
Это скорее всего на ксенон разъем.
electromexanik
3 August 2015
drozdov68
Это разъём датчика удара.
Цвета проводов: со стороны водителя - белый и коричневый, со стороны пассажира - белый с фиолетовой полосой, коричневый с белой.
Дмитрий сес
3 August 2015
shelline
Где же такого мастера то найти, который всю ответственность на себя возьмёт)?
А как на счет контрактных двигателей, есть что посоветовать?
Серегга
3 August 2015
EvgeniyMot
Vincent88
FeodorY
ФФ2 2007 год испанец. В местах крепления передних брызговиков и на правом пороге есть сколы краски. Покрылись ржавчиной, но не прогрессируют. Так что думаю испанцы ржавеют)
GraMM92
3 August 2015
Всем доброго дня одноклубни!
Пишу опять с вопросом о цвете бампера.
Покрасил два бампера перед и зад , цвет серебро! (Мондуст Сильвер).
Красил в салоне artcartuning не сочтите за рекламу , просто для инфы
Красили бампера забирая лючек бензобака от машины.
ВОт так выглядят бампера в тенм, вроде бы все норм.
А так вылядит на солнце.
Очень сильно бросается различие тона на солнце, как будто с другой машины забрал бампера.
Машина 2006 года. Конечно краска уже подустала и лака нету ,но я не думаю что при покраске этого нельзя было цчесть.
Прошу совета ,что делать ? Или просто идти в фирму ругаться?
evsambuk
3 August 2015
ФФ2 2008 рестайл пробег 115000. Гудят колодки. Когда медленно едешь (чаще с вывернутыми колесами), то особенно бесячий постоянный гул. Недавно начало гудеть прерывисто на скорости. Что менять ? Кто говорит можно цилиндр пошаманить, а некоторые что менять супорт полностью.
Спасибо!!!
gerwin
3 August 2015
GraMM92, даже на новых машинах цвета бамперов отличаются от цвета кузова, надо учесть еще тот момент что бампера свеже лаченые а кузов нет и когда приходишь на подбор краски с пластиковым лючком, то подборщик обязан предупредить что краска будет отличаться от той что на метале...и вообще серебро это такая пакость в плане подбора,вот как-то так.
Серегга
3 August 2015
gerwin
ничего на новых машинах не отличается. Если они не падали с автовоза и не подкрашивались уже на месте в автосалоне.
А GraMM92 попробую предложить чтобы ребята из фирмы где красили сделали полировку полную кузова (абразивную восстановительную). Станет менее заметно.
Ну или бампера снова отдавать в перекрас..
з.ы. у меня самого дверь правая и крыло не в цвет. Покрасили у од с переходом. Брат не замечает даже, а меня бесит прям))
3 August 2015
С
Серегга:
В своё время какой то из оттенков красного временно прекращали окрашивать на заводе именно в плане различий бамперов и кузова
Vincent88
3 August 2015
GraMM92
Я бы и не парился, как по фото различие небольшое и то потому что на бамперах краска свежая. Оставляй машину на солнышке она и выгорит в цвет (новая краска выгорает быстрее). Ну или по пыли покатайся. Но повторюсь я бы ничего делать не стал, чез месяц другой и не заметно совсем будет- цвет выровняется.
xBasilx
3 August 2015
Здравствуйте, на ТО посоветовали поменять задний сайлент-блок переднего рычага. Подскажите винкод этой запчасти или где я могу сам его посмотреть. Если кто-то знает, то напишите приблизительную цену.
3 August 2015mobile
xBasilx
Finis код этот с/б не имеет, так как в оригинале отдельно от рычага не продается. Если и ставить, то это будет не оригинал - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
gerwin
3 August 2015
Серегга
Ну если Вы умный такой что ж не выносите мозг од за галимый покрас,а только сам беситесь?!? Одна и таже краска на пластике и метале лежит по разному и подбор краски по пластиковому лючку это не правильно и как написано ниже,забить и не париться,природа сделает свое дело...а Вы предлогаете человеку за полировку кузова бабла еще отвалить
aleksey63
3 August 2015
Мужики, требуется помощь спецов. Имеется 2 неоригинальных выжимных подшипника про-ва LUK. Один предназначен для Фьюжика, второй предназначен для Фокуса 2-ого. Оригинальные и неоригинальные номера, соответственно, разные. Разница в цене приблизительно рубль. Оба для коробки B5/IB5. Решили посмотреть чем они отличаются, вскрыли, визуальных отличий не нашли. Один в один. Теперь перейдём к вопросу - есть ли вообще между ними какие-то различия? Или они просто накручивают цену за то, что это Фокус, а не более дешевый Фьюжн?
AndreV09
3 August 2015
Доброго времени всем! Возник вопрос, поменяли рулевую рейку на AVG, и вот потекла она у нас. Сгонял в сервис сказали что нужен ремкомплект для рулевой рейки.
Отзвонился в магазин, сказали что под заказ есть, но только они под штатную рейку.
Мб кто нибудь знает, отличаются сальники штатной рейки от AVG рейки?
3 August 2015mobile
aleksey63
Если внешне они ничем не отличаются, а также с учетом того, что идут на одну и ту же коробку, то скорее всего можно поставить любой, ведь принцип действия работы сцепления одинаковый на FF2/фьюжине.
TimurSha
3 August 2015
Не могу найти иголку в стоге сена.
Поменял я диски тормозные передние, т.к. било в руль при торможении. Все прошло, но на неделю. Проявляться это начало после поездки в 2000км. По трассе была одна скорость, торможений было мало, дождя не было (то есть, что испортились диски вновь, не думаю).
Колодки (Текстар) менял в том году и когда ставили диски, суппорта были на 90% новые, поэтому даже мысли не возникало менять их.
Так вот, начали думать почему снова начало бить в руль. Подходил срок к замене правой ступицы. Заменили. Биение осталось. На днях, на авось, решили балансировать передние колеса, поменять местами суппорта, проточили их. Поехал проверять работу. И, о, да!!! все исчезло. Проехал я кстати метров 300-400. Тормозил сильно. Никаких признаков на биение. Радостный оплатил работу и уехал. Но через км 5, при обильном торможении, потому что я ехал и проверял, а все таки может начнет опять бить руль, появилось снова биение в руль и педаль! =( Помогите, что все таки может тут быть не то. Неужели испортились диски тормозные?
pahan900
3 August 2015
Добрый день. Машина форд фокус 2,дв.1.8, плавают холостые обороты до 1500-1700,при остановке поднимаются до 3000 и снова падают до 1500. Прочистили дроссельную заслонку, без изменений. Подскажите что делать???
3 August 2015mobile
pahan900
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #16819559) и ниже.
Andreytushin
3 August 2015mobile
TimurSha
У меня было такое, правда на Рено. В конечном итоге оказалось дело в ШРУСе. Под конец машину не то, что било и трясла жутко. Поменяли и все прошло. Попробуйте прокатится с вывернутым рулем вперед-назад может уже хруст появится.
Bufa
3 August 2015
Добрый день!! Фокус 2006 года, испанец. Поставил на ручник, через неделю поехал, а ручник не ложится до конца см. 3-4, и чувствуется что заднее правое колесо подтормаживает, ни кто не сталкивался с такой бедой? И как решить можно? Заренее спасибо!
MR.BARMEN
3 August 2015
Серегга
Тоже ржавеет испанец
Bufa
3 August 2015
Так небыло такого, все в порядке было, может то что задрал сильно
Crawer333
3 August 2015
Ребят...в продолжение темы о не крутящем стартере...раздаётся один щелчок. Иногда и вовсе заводится...но реже... В Чём может быть дело? с толкача заводить не айс
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
