ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Добрый день! Подскажите, какая максимально безопасная температура ДВС (1.6 100л.с)? Соответствующую тему читал, но только больше запутался. Кто говорит 100С (т.к. при этой температуре маслосъемные кольца говорят пока). кто говорит 105С, а кто-то утверждает и про 96С. (Сегодня ждал человека с заведенным ДВС и кондеем минут 15. За бортом +33. Температура двигателя поднялась до 95)
electromexanik
26 July 2015
Space21
90-100 градусов нормальная рабочая температура. Да и при 110 - 115 градусах с двигателем ничего не случится. Беда в том что при таких температурах вскипает охлаждающая жидкость, возникают паровые пробки в системе охлаждения. В местах паровых пробок возникают локальные перегревы до температур далеко уходящих за 100 и даже за 200 градусов. Происходит коробление материала блока цилиндров, головки блока, нарушение геометрии и как следствие повышенный износ пары поршень - цилиндр.
Так что, двигатель может достаточно долго работать при температуре больше ста градусов, при условии что при этом не кипит охлаждающая жидкость.
Добрый вечер, уважаемые форумчане и фордоводы. Я езжу на FF2+ 2008 года, 2.0л (145л.с.).
У меня возник такой вопрос, имеются адаптивные фары, но на одной из фар разбит весь пластик, да так разбит что запаять его просто не получиться. Вот и возник у меня вопрос: можно ли купив обычную фару (не линзованную) поменять внутренности местами?
к сожалению фото разбитой фары отсутствует.
Буду очень признателен всем
Добрый день !
Я столкнулся с такой проблемой-ЦЗ закрывается и сразу же сам открывается.Все это дело происходит открытие с ключа, если вручную ключ вставить в замочную скважину то все норм.До этого я разбирал дверь , чинил стеклоподъемник и отключал штекер Цз , может не так штекер воткнул?
sans2310:
oleg126 Высоковольтные провода и свечи давно менял? Ещё бывает капает с форсунки стеклоомывателя как раз в район катушки, побрызгай и глянь. |
Да, у меня капает, но устраню в ближайший день.
ВВ не менял как минимум тыс 30.
Свечи аналогично.
На разве подергивание провода, который идет на саму катушку (не ВВ), влияет на это?
владуха
26 July 2015mobile
подскажите какие нужны свечки для фф2 1.6
Всем привет! Бывалые, подскажите, ff2 2010год, должен ли светиться одометр, на заглушенной, закрытой машине? Если нет, то как выключить этот экранчик? У меня постоянно горит одометр, и на сколько км хватит бенза в баке, меню потыкал, ничего не нашел
ФОКУС_ПОКУС
26 July 2015mobile
владухаКоды есть в шапке этой темы
Все о свечах зажигания
Еще вопрос, встанут ли на универсал диски R16 с вылетом(ЕТ) 40мм?
Добрый день !
Я столкнулся с такой проблемой водительская дверь с ЦЗ не закрывается.Все это дело происходит открытие с ключа, если вручную ключ вставить в замочную скважину то все норм.До этого я разбирал дверь , чинил стеклоподъемник и отключал штекер Цз , может не так штекер воткнул?
Добрый вечер! Хочу приобрести FF 2? 2009 1.8 МТ, Питерской сборки. Сегодня смотрел данный автомобиль у продавца. В принципе все доволен, кроме постоянно горящей лампочки ЧЕК (неисправность двигателя). Владелец говорит, что она выскочила, после того, как он заправился на заправке "некачественным" бензином. Ездил на диагностику, там сказали, что имеется "проблема рециркуляции газов" точно он повторить не смог. Вопрос в том, возможно ли появление такой поломки от некачественного бензина, и как можно "вылечить" болячку (устранить сигнал ЧЕК). Заранее благодарен.
ФОКУС_ПОКУС
26 July 2015mobile
DodusoffВообще причин вспышки ЧЕКа не мало, и определить это можно при помощи диагностического оборудования. И соотвественно стоимость устранения может оказаться разной.
А к выбору б.у. авто надо отнестись серьезно, т.к. 90% б.у. на рынке хлам если не больше и продавцы мнооогое не договаривают. Думаю, что добросовестный продавец устранил, бы подобные косяки перед продажей.
Почитайте эту тему
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Здравствуйте подскажите пожалуйста хочу сменить вязкость моторного масла (стоит ли делать это), у меня залито Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 for Ford хочу поменять на Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20, машина FF2 хэчбек двигатель 1,6, 115 л.с. МКПП, 2007 г.в комплектация Chia пробег 118 тыс км.
ФОКУС_ПОКУС
26 July 2015mobile
AleXandR465Вам в сюда
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)Там периодически возникают споры на эту тему, почитаете и сами определитесь, с каким маслом дальше ездить.
У меня FF 1,8 125 лс рестайлинг 12.08 , обороты после прогрева двигателя держатся на уровне 500, по крайней мере так показывает тахометр, есть вибрация, но после прогрева вроде проходит, прочистил заслонку не снимая, так как побоялся сорвать болты - разгон улучшился, заменил воздушный фильтр - улучшилась работа на высоких оборотах, но обороты так и падают до 500 после прогрева, авто не глохнет. Клемму с аккумулятора не снимал еще. Подскажите что может быть что нужно проверить ?
Добрый день! С утра завёл федю и увидел вот что: датчик топлива и температуры двигателя показывают одинаковые значение (топливо на максимуме почти и температура там же. ) С вечера топлива было чуть меньше пол бака. Заглушил-завёл стрелки стали синхронно показывать чуть меньше, повторил раза 4. Стрелки замерли чуть меньше пол бака и температура где то градусов 85. Проехал до работы (20 км). Показывать стали не одинаково, топливо чуть меньше, но температура не поднялась. Что это? Фокус 2007 2л автомат.
подскажите . Вчера заменил рулевую рейку после этого на панели горит лампочка подушки безопасности и не работает сигнал . Провода не какие не трогали . Что может быть
Soldat104
Скорее всего отпаялся один из разъемов,нужно пропаивать приборку
27 July 2015
anto-xaFeodorY вам всё верно сказал, и боюсь развернутого ответа вы не дождетесь по своему вопросу. Вам нужно будет менять и БЦ, и ГБЦ из-за системы Ti-VCT, поэтому
проще купить контрактный двигатель и заменить в сборе. |
Student 88Вангую, что если считаете ошибку, узнаете из-за чего лампочка ABS горит.
anatolij1977Преда отдельного на корректор нет, отдельно от фары на рестайле он не продается, в отличие от дорестайла. Тут либо сам корректор, либо проводка.
Всем привет.
Уже обращался по поводу штатной сигналки ФФ2 дорест сюда, но ответа не получил.
Суть такова , что штатная сигналка с брелка блокируется и открывается только в плотную к машине спереди.
Что делал:
ЗАменял батарейку в брелке - не помогло.
Разбирал брилок поджимал контакты выше, тоже - не помогло.
Снимал приборку чтобы пропаять разъем и заметил такую фишку что, когда прибрка была снята и просто была в навесном сотояние , сигналка с брелка срабатывала хорошо.
Сообственно вопрос передатчик сигнала с брелка в машину находиться в приборке или в другом месте и приборка вообще как то влияет на сигналку7
Что делать подскажите люди добрые?
GraMM92
Приемопередатчик радиосигнала в зависимости от версии GEM находится либо в нём, либо в районе плафона освещения.
РЕБЯТ ВСЕМ ПРИВЕТ!!!у меня ФФ2 движок 1,8 160тыс пробег.такая проблемма в общем жрёт масло причем очень много целый щуп за 600 км.давления в цилиндрах 14-15атмосфер
shtopr08Вот сюда вам -
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ, с большой вероятностью потребуется разборка двигателя и замена некоторых деталей.
Подскажите, в чем м.б. дело. FF2 трехдверка, весной поставил новую резину Pirelli Formula Energy. После этого менял рулевой наконечник слева и всю заднюю подвеску. Делал сход-развал на разных хороших стендах 2 раза - все в норме. Но машину немного тянет, в основном на трассе, руль надо держать на 11 ч 55 минут...Развальщики говорят, менять резину местами, менял левые колеса местами, передние менял местами - бестолку, немного руль надо держать вбок на ходу. Что предпринять еще?)
Всем отличного здравия!!! фф2,1.8 chia,2008, стоит аккумулятор родной,пришел в общем ему каранчун.Аккумулятор видимо 50а/ч. так как сам ящик значительно больше, можно значит поставить 60, вопрос собственно по вв прободам, хватит ли расстояния между клемами + и - под новый аккумулятор 60, так как расстояние на старом значительно меньше, или всеже заказывать новый маленький?!?
9 people online
