ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vpalehin
21 July 2015
Всем привет. Помогите опять разобраться с проблемой.
На скорости от 100 начинает бить руль (крайне редко на 80). Бьет не всегда! По трассе м4 на круизе 120км\ч било участками.
Балансировал колеса 3 раза (1 из них с адаптером). Кидал на перед резину с другой машины.
По ходовке: рулевые тяги, шаровые без люфтов. Сайленты передних рычагов без отслоений. Амортизаторы рабочие, опорники рабочие.
Заезжал недавно на диагностику. Рейка как и у многих стучит при правых поворотах, но как сказал мастер она тут вообще не при чем. Так же как и ШРУС, подушки.
Не знаю с какого момента это началось. До зимы ездил без этой проблемы, после зимы как на дальняк поехал заметил. Но возможно и зимой такое было, просто не ездил на таких скоростях.
Сейчас еще заметил, что машина начала рыскать по дороге. Возможно это колейность, но всю дорогу (та же м4) от дачи до дома приходится ехать вцепившись в руль. Колеса не жрет! Сход-развал делал в конце того лета.
Зимой менял шаровую + ставил прокладку между чашкой и распоркой. Прокладки убрал, болты затянул. Больше манипуляций с машиной не производилось.
Куда еще копать? Хочется ездить с комфортом
iluxa454
21 July 2015
vpalehin
Развал-схождение давно делал?
Marchak93
21 July 2015
всем привет, помогите найти артикул на уплотнительную резинку форточки форд фокус 2, 5 дверный
Marchak93
21 July 2015
vpalehin посмотри сайлентблоки, балансировку колес, тормозные диски
vpalehin
21 July 2015
iluxa454:
vpalehin
Вроде как написал, что в конце того лета
Marchak93:
Я написал, что по подвеске все ок. Сайленты без отслоений, целые. Балансировал 3 раза (1 из них с помощью адаптеров). При торможении все ок.
Marchak93:
Эта?
Marchak93
21 July 2015
vpalehin:
у меня просто такая же ерунда была сайлы поменял и сход развал сделал теперь все норм
а сход развал сделай, он делается раз в сезон
vpalehin
21 July 2015
Marchak93:
Прям такая же?
Какие конкретно сайленты? Я ездил на диагностику, визуально все целое. Как их еще проверить?
Marchak93
21 July 2015
vpalehin:
Эта?
нет к сожалению мне нужна задняя, правой форточки
Marchak93
21 July 2015
vpalehin:
Прям такая же?
я все менял, я заезжал в сервис и там специалист проверял мантажкой что ли, а визуально не все проверишь
Marchak93
21 July 2015
Marchak93:
стабики посморти
technoman95
21 July 2015
Форд Фокус 2 Седан 1.6 Механика 2008: Доброго времени суток, подскажите новичку! Раздолбал нижнюю часть переднего бампера. а если быть точнее щиток радиатора все крепления оторваны. Из решотки радиатора снизу висят какие то обломки пластмассы, кажется дефлекторы какие то. Бампер сам целый. Подскажите пожалуйста, что нужно для того чтобы восстановить эту часть? какие детали, запчасти? Буду очень благодарен!
vpalehin
21 July 2015
Marchak93:
Что именно нужно?
Сайленты в передней подвеске? Визуально они целые, монтажкой проверяли люфты. Все в норме.
Стойки стабилизатора так же без люфтов.
Sweggo
21 July 2015
Привет, братва.
http://media.ffclub.ru/up153673-CImage.png.jpg
Какие болты нужно обязательно менять при снятии/установки распредвалов? №1 или №2?
владуха
21 July 2015mobile
подскажите.салонное зеркало с автозатемнением как то включаеться с кнопки???
vpalehin
21 July 2015mobile
Забыл добавить: при езде на малой скорости руль тоже гуляет. Реагирует на всякие камешки. Специально сравнивал с другим авто. Там стоит намертво.
oleg126
22 July 2015
Подскажите пожалуйста, как снять форсунку стеклоомывателя на фф2?
РоманС
22 July 2015mobile
oleg126
Отведи ее в сторону фар и надави из под капота.
РоманС
22 July 2015mobile
владуха
Оно автоматическое.
Работает от сигналов с "глазков" расположенных на нем. Закрой пальцем око -оно посветлеет и наоборот.
Заодно проверишь.
РоманС
22 July 2015mobile
technoman95
42115608 / оригинал 1492748
Snezhnii
22 July 2015
technoman95
Защита, пыльник радиатора у рестайла и дорестайла разные дефлекторы, не перепутай. 1521604 - дефлектор переднего бампера нижяя часть, на данный момент в Экзисте дешевле чем 1492748, оба оригинал.
technoman95
22 July 2015
SnezhniiРоманС
Спасибо друзья! Реально помогли. У меня рестайл
мордвин
22 July 2015
скажите сколько жидкости покупать в рейку при замене ?
GraMM92
22 July 2015
Всем доброго дня!
Подскажите по ФФ2 дорестайл.
чет загнался и не могу разобраться.
На приборной панели температуры. деление начинается от 60 и до 120.
Объясните после 60 на следующей риске какая цифра идет? )) Не пойму как делятся деления.
И вот тока обратил внимание у всех так? КОгда машину заводишь стрелка температуры сразу на 60 градусах?
И какая рабочая температура у форда 90 или 95?
FeodorY
22 July 2015
GraMM92
Странная жизнь указателя температуры двигателя :-)
22 July 2015mobile
GraMM92
Следующая риска идет 75, потом 90, потом 105. Естественно при включении зажигания на холодную стрелка будет вставать на "60", если реальная температура меньше 41 градуса, так как начало отсчета идет от "60". Рабочая температура может быть и 90 и 95, в зависимости от скорости и чистоты радиаторов.
GraMM92
22 July 2015
Spb_Focus_Man
У меня идеально чистый )) и новый )
Сегодня ехал со скорость примерно от 40-60( 80) км/ч температура через ELM показывала 87градусов
serg1983
22 July 2015
GraMM92:
В тестовом режиме у меня такая же температура при 20-22С на улице и включенным кондеем.
GraMM92
22 July 2015
serg1983
без кондея езжу , редко включаю.
на улице не знаю скока сегодня в 8 часов утра было градусов )
Вообщем как я понимаю все гуд у меня ) ?
serg1983
22 July 2015
GraMM92:
Xcentrik
22 July 2015
Dimi4:
GraMM92
и у меня так бывает. Батарейку попробуй поменять
Он же писал, что новую поставил. Смена батарейки проблему не решает. В свое время столкнулся с аналогичной бедой. Почитайте здесь Замена батарейки в ключе.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
