Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
slavanff2
16 July 2015
fanat81
вот вчера решил глянуть на своем
Hunter44
16 July 2015
SIMych
SIMych:
slavanff2
Блок ESU-411 появился в мае 2007 на Focus (межрестайл), и в июне 2007 г. на C-Max и переехал в короб, расположенный в бампере за левым подкрылком. Прошивки для нового модуля не совместимы c ESU-131, заливка в ESU-411 прошивки от ESU-121/131 гарантированно приводит к смерти модуля с возможностью восстановления только с помощью программатора с разбором блока. Это возможно, т.к. прошивки имеют одинаковую структуру и размер. С другой стороны, Анонимус утверждает, что были случаи, когда на старый ESU-131 заливали прошивку от ESU-411 и все оставались счастливы, но живых доказательств этого на форуме не зафиксировано.
Как узнать какой блок стоит?
Hunter44
16 July 2015
Тип модуля esu-411/418 ?
Hunter44
16 July 2015
Rika1
16 July 2015
Hunter44
411 у тебя блок
fanat81
18 July 2015
Народ кто залива в 1.8 бенз. прошиву АМ51-12А650-СС
Как она для этого мотора???
denis-sysert
18 July 2015
Друзья, почитав форум, так и не нашел правильный алгоритм прошивки TCM: существуют ли какие либо особенности, например как с прошивкой PCM (считывание-заливка VID) и т.п. ...
Я так понимаю, через программу ELM Config в разделе TCM нужно выбрать "Тип TCM" (в моем случае это 4F27E, (2.0 2010г. АКПП)), скачать и "Загрузить прошивку из PHF-файла" (последняя для моей АКПП 5M5P-14C337-EA) и затем "Записать текущую прошивку в TCM".
Заранее прошу прощения, если где-то уже есть вся инфа по этой теме.
СПАСИБО!!!
megaev
18 July 2015mobile
denis-sysert
Да, все верно. Просто выбираешь прошивку и шьешь.
denis-sysert
18 July 2015
megaev
Спасибо, буду пробовать. Потом отпишусь-)
pozitiv177
19 July 2015
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Имею фокус 2 2007г 1.8 TDCI, стояла чип прошивка, сегодня хотел поставить сток, скачал вот отсюда Все делал по инструкции, сохранил VID, загрузил новую прошивку, все прошилось без ошибок, а заводиться не хочет, даже стартер не крутит! Поставил назад старую прошивку что стояла, залил без ошибок. Тоже не заводится, но стартер крутит, диод иммо мигает код 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают.
Блок SID206. прошивка стоит 7M51-12A650-APB. Что делать? Можно ли как-то ЕЛМ-ом 237 подружить НЕС и РСМ?
SIMych
19 July 2015
pozitiv177
взято из шапки
, не хотелось бы Вас расстраивать...
likes
19 July 2015
pozitiv177
В форскане вроде как есть патс процедуры, попробуй
GISDFRE
19 July 2015
pozitiv177
прописка ключей 2 ключа обязательно
likes
19 July 2015
G
GISDFRE:
pozitiv177
Ему не нужно прописывать ключи. Ему нужно только PCM привязать к приборке.
GISDFRE
19 July 2015
likes
да...точно привязка прошу прощения
pozitiv177
19 July 2015mobile
Всем спасибо. Сегодня попробую форскан. Вот если бы еще помогли описать как эту привязку сделать. ... боюсь еще что-нибудь слетит
pozitiv177
19 July 2015mobile
Два ключа прописаны с HEC.
likes
19 July 2015
pozitiv177:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1501
pozitiv177
19 July 2015
likes
Cпасибо! Только что проделал эту процедуру! Все стало ОК! Заводится! УРААААА.. Еще раз всем спасибо!
Leex
19 July 2015
Слава форскану
Odyssey_krr
20 July 2015
максимум можно записать только 2 ключа или больше???
ksvff2
20 July 2015
Odyssey_krr
можно записать более двух ключей
civil-zz
20 July 2015
Odyssey_krr
максимум 8 ключей
SIMych
20 July 2015
civil-zz
Где-то здесь или на дровах натыкался на видео что с помощью ELMConfig дружили pats PCM и HEC, как такое может быть? И ключи прописали, попахивает разводом...
fanat81
23 July 2015
Всем привет!
Выручайте, доделал свой eml327 на две шины (установил тумблер), радости было...
Но вот не задача ПСМ и HEC видит, шьюсь любой прошивкой, но как только переключаюсь на другую шину MS жму прочитать из любого модуля то тут онди н\ а.
Ошибок ни каких при этом не возникает, только надпись н\а во всех строках?
Может драйвер какой надо или просто эти модули не предусмотрены в моей комплектации???
JONIX1
23 July 2015mobile
fanat81
А может тумблеру кирдык? Не работает во втором положении.
fanat81
23 July 2015
JONIX1
Прозванивал до и после монтажа???
BorisMan
23 July 2015mobile
fanat81
Переделать мало, надо еще прошить, что читал MS-can, в ELMConfig все есть.
JONIX1
23 July 2015mobile
fanat81
Кстати, да. Кнопку настроить на работу с ms can.
fanat81
23 July 2015
BorisMan
Благодарю, как то упустил этот момент
