Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
872,1K
1,3K
rezmax
18 May 2015
заменил комплект колодок, использовал следующие:
передние ABS37422 1226 руб
задние ABS37216 - 1089 руб
Встали прекрасно, тормоза после пары дней притирки работают превосходно.
единственно желательно напильником или об асфальт немного обточить кромки колодок, сделав скосы для лучшей притирки.
MIRON86
22 May 2015
если вкручиваем поршень .там что резьба .а обратно.что он сам встает на место .выкручивается что ли
DjeR
27 May 2015
Теперь и мне пора отписаться о замене колодок. Поршень вдавить не то что тонкогубцами,даже приспособа специальная не сразу взяла. Пришлось откручивать сливной штуцер тормозной жидкости.По мере вкручивания поршня тормозуха весело брызгала и было придумано гениальное решение чистоты в гараже
Решил использовать старый салонник - идеальное решение,ничего не брызгает и не проливается.
Ну а дальше все по инструкции : сальник поршня промазываем силиконовой смазкой,направляющие колодок смазал медной пастой
Назад поставил колодки Remsa, т.к. диски уже кончаются и следующий набор (диски и колодки) думаю будет TRW либо Ate , а эти колодки думаю докатаю на этих дисках. Ну и по традиции толщина колодок.
MIRON86
9 June 2015
система не завоздушилась
igoshuto
30 June 2015
Скажите я правильно сделал?
сверху видно две шпильки и 19 мм по центрам. фото перевёрнуто
SerP
1 July 2015
попробовал круглогубцами ,но не получается - цилиндр крутиться на месте и не опускается хоть и давлю как могу. Надо мутить приспособу.
pitbull
1 July 2015
igoshuto
вроде как да!
нужна аппробация и отчет
SerP
1 July 2015
Я это сделал!)) Съездил к деду и замутили из того что было чудо-юдо
немного с трудом залезал в поршень из-за длинных усов и маленького расстояния между скобой. Поршни вкручивались с усилием до самого конца, поэтому просто руками и круглогубцами ничего не получилось бы. Диск толщиной 1 см,поэтому в следующий раз все диски и колодки буду менять.
Передние тоже поменял на TRW об этом в нужной теме. Хотелось сразу перед и зад (да и пора уже) чтобы ощутить полностью новые тормоза.
igoshuto
2 July 2015
pitbull
опробую и нафоткаю и распишу
pashevich
10 July 2015
После замены колодок за 1000 км вылетели обе пружинки внутренних задних колодок на ФФ2. Колодки Kashiyama.
На фото она слева:
На скорость не влияет, но машина гремит как ТАЗ. С родных колодок извлечь пружинки не получилось - поржавели.
Вопрос: сталкивался ли кто с таким вылетанием пружинок, и можно ли их гдето найти отдельно от колодок? Может есть у кого живые с упиленных задних колодок?
sergey1000
13 July 2015
Заменил передние и задние колодки и диски: колодки ATE и диски Otto Zimmermann.
Направляющие колодок в скобе почистил и смазал.
Поршня утапливал по инструкции.
После пробега 60 км обнаружил что задняя правая колодка контачит с диском только наполовину и на диске виден отчетливый след только от половины колодки. На всех остальных дисках след отчетливый от всей поверхности колодки.
Фото правого заднего диска с плохим контактом колодки
Фото левого заднего диска с хорошим контактом колодки
Прочитав тему обнаружил что такие же проблемы были у COSINUS (страница 18) и Jarod (страница 17 и 18).
На других форумах в сети тоже есть такие случаи.
Случаи не единичные, похоже на систему.
На колодки ATE и диски Otto Zimmermann не грешу.
Что может быть:
Воздух в тормозной системе ?
Клинит суппорт ?
Клинит колодка в направляющей в скобе ?
Что делать ?
sergey1000
13 July 2015
C
COSINUS:
Сегодня глянул тормозной диск после 250 км притирки, похоже что половина колодки тормозит, а другая(ближе к ступице) еле касается. Многие утверждают, что мол колодки плохие. Но я не верю )) И попытаюсь в выходные исправить и посмотреть суппорт.
Подскажите как решился вопрос с неполным контактом колодки ?
После замены колодок и дисков у меня возникла такая же ситуация.
Веталь76
13 July 2015
sergey1000
Клинит суппорт ?
Клинит колодка в направляющей в скобе?
эти две вещи надо обязательно проверить,еще бы я проверил натяжку ручного тормоза.
И чем быстрее тем лучше,пока колодка косо не сточилась.
замена тормозной раз в два года,когда последний раз меняли жидкость? если не меняли,то лучше заменить
Все это можно сделать в один заезд в сервис)
Замена тормозной жидкости, выбор
pitbull
13 July 2015
sergey1000
скорее надо посмотреть пальцы-направляющие. те что шестигранником откручиваются, они должны тоже свободно ходить, быть не закисшими.
н537рм
14 July 2015
Доброе утро. Ошибся при заказе с артикулом задних колодок,взял на другую марку. По размерам идентичны,различие только в крепеже внутренней колодки. У кого какие мысли,можно попробовать поставить или колхоз/деревня/бан? )
pitbull
14 July 2015
н537рм
это тормоза, это жизнь.
лучше поменяй.
SerP
14 July 2015
н537рм
тут у некоторых с нужными колодками разные проблемы, а вы хотите для другой поставить! Если есть желание потом заново менять,то можно попробовать. Не проще продать у кого подходят?
Бендер.
14 July 2015
sergey1000
Ты проехал всего лишь 60 км, и хочешь чтобы они имели полный контакт ?
И это то что ты увидел с внешней стороны, с внутренней стороны дисков может быть тоже самое. Короче не парься катайся еще и побольше тормози, дай колодкам и дискам приработаться, на это может уходить и до 300 км.
pitbull
Пальцы направляющие на это никак не влияют и они никак не ходят, они закручиваются и соответственно жестко закреплены в скобе, это суппорт по ним перемещается, тем более написано что их почистили и смазали.
н537рм
Кто то в этой теме или в тюнинге тормозов как то давно такие ставил и вроде все было норм. только снимал эти пружинки, но если парит то лучше обменяйте или действительно продай.
dimm33
14 July 2015
pitbull
SerP
Бендер.
это абсолютно стандартное крепление на данном виде колодок, легко ставятся как и с пружинками по типу девяточнвх, так и эти
по моему имхо это крепление интереснее простых пружинок
и пружинки тут не снимаются, заводятся за буртик поршня
пс и ваще вторая ссылка в факе
Vrace
6 August 2015
подскажите-по забывчивости левую сторону вдавил(поршень) он вошел а правый закртил и вдавил. после чего хуже стали тормоза работать и ручник чуть хуже.Однако тормоза и ручник держат по происшествии 3 месяцев-при сточнке на ручнике и последующем движении при езде в зад слышен скрип толи толи визг а щас даже на скорости только 20 иногда идет такой же визг. что скажешь? что у друга было с тормозами-просто ты говоришь он пошень суппорта сломал? как он определил? какие симптомы были? как со своим гулом поборолся? можно ли сломать при просто вдаливании в заднем суппорте? был в 3 сервисах посмотрели проверили сказали что суппорта нормально работают и ручник сам, поршень ходит хорошо все зажимает, по истечении 10000 км с этой проблемой колодки задние равномерно изношены, но колодки моторкрафт может они плохого качества?
-BROKER-
22 September 2015
DjeR:
Три дня назад установил их же, только артикул 084230 ... со слов Автодока, это самый правильный и единственный код для задних колок Remsa.
DjeR
22 September 2015
-BROKER-
С момента замены уже накатал 7000, ничего плохого сказать не могу- тормозят как и должны. К следующему лету погляжу на износ.
-BROKER-
22 September 2015
DjeR:
Они мне тоже нравятся ... спереди (с весны) тоже стоят Remsa, без вопросов.
r1sh
30 October 2015
-PaNik_TS-
Привет! На днях я купил такой же набор. Сижу на него как баран смотрю, не могу понять как ограничитель, который идет в комплекте, вставить в него?)))
Помоги пожалуйста))
-PaNik_TS-
30 October 2015
r1sh
Всё просто.
Нужно сдвинуть в любую сторону поперечную ось до упора, чтобы приспособление получило Г-образную форму (по красной стрелке).
В таком положении (Г-образном) приспособление легко проходит в отверстие упорной планки (продеть в отверстие следуя по жёлтым стрелкам).
r1sh
30 October 2015
-PaNik_TS-
спасибо огромное!))) мы с другом, вроде бы с высшими образованиями, программист и сис.админ пол часа ее крутили и так и не смогли придумать как одеть ограничитель:)))
SerP
30 October 2015
а через поиск в теме найти не могли!)) даже в шапке есть фото Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #1407638) и видео Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #15481461)
Vifliem
12 November 2015
Ребята!!!
Напишите в самом начале темы, в ее заглавии, БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ, что "согнать" цилиндр означает не только его вдавливать, но и ВКРУЧИВАТЬ!!!
Многим облегчмте жизнь.
Такая важная информация, а ее в начале темы нет(((
Сдуру чуть суппорт не сломал.
pashevich
12 November 2015
Кстати, полечили колодки задние внутренние, из которых вылетели пружинки (выше отписывался). Внедрили от бэушных колодок с мазды 3 (там такие же стоят). 1000 км - полет нормальный, машине не гремит как ведро с болтами
Menshov
18 November 2015
Кто-нибудь пробовал это чудо? Подходит ли для ФФ2?
