Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
BZzzz3
27 May 2015
Кочевник78
Все оказалось немного проще, справо стоика и пружина меняная(стоит каяба стойка и пружина), а слево все родное. Вот в этом и весь косяк. Какой идиот так сделал не понятно.
drophead
28 May 2015
Max4950
Ну ты шаровую то потрогай когда люфтит! Если не шаровая, то может быть ступичный
ker4anin
1 June 2015
стук на маленькой скорости (5-30км/ч) справа. дребезжание на брусчатке
Что делал. снимал стабилизатор обе стойки. менял амортизатор и опору. проверял тягу наконечник и шаровую. снимал рычаг для внешнего осмотра сайлентблоков. подкладывал под втулку на рейки. аж руль не возвращало. естественно проверял все что может стучать (трубки, защита, пыльники, и тд.) ездил на две станции (проблем не обнаружено) но стучит ...
Дошло до смешного. взял кувалду на пару кило. бью по колесу. и есть какойто посторонний шум. в районе заднего сайленблока. туда монтировку и в напряг. бью а звука то нет. вот жду новый, буду ставить. только кажется не то. старый в идеале. и посадка и резина. грешу еще на подушку (гидроопора) но странно что на таких мелких кочках.
При торможении звук тоже есть. так же как и при нагрузке на шрус. с выворотом в любую сторону. стук только при наезде на неровность правым колесом
КТО ЧТО ДУМАЕТ?
Snegg
2 June 2015
ker4anin
Может колодки? Попробуйте снять для эксперимента. Было у некоторых подобное
vut1990
2 June 2015mobile
BAXMAH:
Этой весной сталкивался с таким. После замены стоек стабилизатора, стоек, пружин и ремкомплекта под них (опоры+опорные подшипники+отбойники+пыльники) такой косяк практически убран, стучит только при резком ходе на отдачу - но это уже как выяснилось брак замененной стойки.
Так что скорее всего правая стойка (амортизатор) и стойки стабилизатора (с обеих сторон) виноваты.
Заменили правую стойку и стук почти пропал. Жду отбойник.спасибо за совет!
kuzma-68-1973
2 June 2015
K
ker4anin:
КТО ЧТО ДУМАЕТ?
Была такая фигня у друга на машине, Форд Эс-макс дорестайл движка 2.0. Стук с правой стороны, на асфальте тишина, у нас дорога гравийка 40 км. там стучит безбожно. Искали долго, перебрали весь передок. По факту гидроопора двигателя, она не потекла, не потрескалась. Со временем она немного проседает и начинает стучать, так как она стоит на лонжероне звук отдаёт в кузов. Когда сняли опору и перевернули её стало видно то место где она касалась, но одна особенность там отливы резины, поэтому метал о метал стучит через резину и стук получается глухой как у подвески. Опора крепиться в корпус болтом, открутили и подложили шайбу толщиной 3 мм. и диаметром по диаметру болта и наступила радостная тишина. Машину ещё эксплуатировали тысяч 60-80, потом продали. Вот как-то так.
ker4anin
2 June 2015
kuzma-68-1973:
Спасибо!!! вот тоже думаю на нее. пока для пробы под кронштейн думаю резину кинуть. и не прикручивая с горочки "катнуть"
Вот правда с шайбой не совсем допонял. шайба то металл? тогда смысл от нее. подушка и вправду целехонька и суха. но грешить уж не на что.
ker4anin
2 June 2015
Snegg:
ker4anin
Для эксперимента я тормоз нажму. а колодки неделю назад сменил. стук был до и после остался
DrFrost713
3 June 2015
Здравствуйте. Стуки в передней подвеске . Слышны при проезде лежачих полицейских (в момент подъема и спуска), а также мелких неровностях. Менял рычаги передние в сборе, стойки стабилизатора, амортизаторы, пружины, опоры, опорный подшипник. При шатании толкании машины, ничего не слышно. Помогите пожалуйста. Куда копать? Может рулевые тяги?
Snegg
4 June 2015
DrFrost713
На это похоже? Стуки в подвеске (сообщение #7000806)
BAXMAH
4 June 2015
DrFrost713, втулки стабилизатора не разболтаны?
DrFrost713
4 June 2015
как их определить что разболтаны? качал резко руль на заглушенной машине, стуки где-то в рейке. Думаю тяги и наконечники поменять рулевые. при резком разгоне, такое ощущение что колесо болтается по ходу движения вперед назад .
ker4anin
4 June 2015
DrFrost713:
Ты думаешь всем нужно менять рулевые тяги и наконечники. ведь стук на заглушенном стоячем авто при болтанке рулем у всех
DrFrost713
5 June 2015
ker4anin
заметь - резком болтании рулем.
ker4anin
5 June 2015
kuzma-68-1973
Правда не уверен что на втором фокусе так же
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р) (сообщение #16719472)
EhanPohan
7 June 2015
Привет всем.У форд фокус 2+ пробег 97 тыс еще ни чего не менял,Есть проблема при повороте руля в права во время движения наезжаю или на ямку или на кочку слышу стук в левом переднем колесе.Вопрос поможет ли замена передних стоек стабилизатора избавиться от стука?
DrFrost713
8 June 2015
вообщем избавился я от своего стука. продаваны чет попутали и всучили мне пружины от 1.6, а у меня 1.8. поставил старые звук пропал.
EhanPohan:
так рейка вроде стучит. стойки стаба эт расходники, поменяй и потом дальше копай.
Miron2170
12 June 2015
Всем привет. Пишу уже в третьей теме,пока никто не ответил. Суть проблемы в следующем,при проезде неровностей в заднем левом колесе ужасное дребезжание,как будто болты в ведре. Стоит придавить педаль тормоза,все эти звуки пропадают. Диски и колодки поменял,не помогло. В самой подвеске все целое. Может быть проблема суппорте? Тоже смотрели,визуально ничего не болтается,сидит на диске крепко. Ребята,что еще может там звенеть. Авто фокус 2,2 литра,мкпп,2008 год.
Snegg
12 June 2015
Miron2170
Ну скорей всего дело все же в тормозах, может с суппортом что. На вибростенд бы загнать.
Павел127
12 June 2015
Miron2170:
Возможно ослабла пружина на супорте и наружная колодка просто болтается. У меня такое было. Ну и направляющие супорта нужно посмотреть, поменять вместе с резинками.
Miron2170
12 June 2015
А вот с вибростендом у нас проблема,отсутствует,как таковой.
Miron2170
12 June 2015
Вот и я склоняюсь,что проблема все же в суппорте. Буду разбирать а том посмотрим. Спасибо.
DenkaNF
13 June 2015
Miron2170
проблема может быть еще и в колодках, если брали не оригинал. помню когда я себе поменял колодки на не оригинальные, то при слабом торможении проявлялся писк, и колодки побрякивали на кочках, хотя с супортом все было в порядке. повторно все разобрав, обнаружил что площадка колодок, которая вставляется в направляющие суппорта имеет острую форму, и при упоре в направляющие начинает играть. я подточил эти площадки надфилем до плоского состояния (при этом контролируя посадку колодок в суппорте) и все проблемы прошли.
Miron2170
13 June 2015
DenkaNF
Да в том то и дело,что колодки оригинал. С предыдущими была та же проблема. Уж не знаю,как прошлый хозяин ездил.
Alex31rus
15 June 2015mobile
Добрый день у меня фф2 2011 г., пробег 70000т.,сзади слева при посадке назад пассажиров появился небольшой скрип,проездив так месяц,при резкой остановке появился глухой стук,на диагностике нашли пару в меру изношеных сайлентблоков,амартизаторы целы,что это может быть подмогните советом,извините есили повторяю вопрос сижу с телефона
emaksimovskiy
30 June 2015
Все привет! На месте сзади раскачиваю машину и издается скрип в подвеске. Что это может быть?
Evgen1
2 July 2015
Всем привет,мои советы помогали многим здесь.Дорестайл 2006г.Пробег 96670км.Теперь прошу помощи я.Экспуатация машины,исключительно аккуратная.Сюрприз вылез при съезде на грунтовку,при повороте руля вправо тукающий звук.Влево-тишина.Все родное,не менял ничего.Сегодня снял колесо-все подергал,покрутил,норма.Правда из защиты кучу камней рукой вытряс.На асфальте,тишина,руль вправо влево тишина,резина в норме.Есть мнения? Стуков нет,по грунтовке все в норме.
Evgen1
2 July 2015
Да и еще.При снятом колесе-все ,как новое,диски я поменял на 70000 км,колодки 6 мм,осталось.На поведении машины-никак не отражается.Звук похож на...если у кого был Орленок или Салют в детстве.Наверное вспомнят прищепку и кусочек пластика в спицы.Только если руль вправо,на грунтовке.
martindaria
2 July 2015mobile
добрый день!
были на днях в сервисе, посмотрели подвеску, диагноз- стойки,рулевая тяга, сайлентблоки под замену..плюс ко всему заменили бачок гур, т.к. подтекал..забрали вчера машину и расстройству не было предела, стук, скрип, руль до конца не крутится, хотя раньше чуть-ли ни одним пальцем крутился.. в выходные ехать в дальную-даль)))страшновато... подскажите, что может быть? неужели надо "обкататься" всему?
-Ал-
2 July 2015
martindaria
Вообще то надо не в "дальнюю дорогу", а обратно, в этот ваш, так называемый, сервис.
Шум сцепления
