ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Читаю архив сообщений новичков и появился вопрос про оплавленный катализатор и убитый из-за него движок. Должен ли датчик после катализатора своевременно указать на его проблемы. Или только косвенные причины типа отсутствие тяги?
Space21
Датчик за катализатором может только указать на снижение эффективности работы катализатора, что там с катализатором творится - это не узнать.
Ребята, такой вопрос: может ли машина немного раскачиваться на кочках и ямах только из-за задних сайлентблоков передних рычагов (большие). Т.е. могут ли они быть подубитыми из-за усталости резины, или они либо рваные либо целые? Стуков вроде нету.
Alex31rus
26 May 2015mobile
Добрый день у меня фф2 2011 год пробег 68000 100л.с, с кондицыонером,случайно узнал что кондер надо заправлять раскажите подробней пожалуйста об этом
Launch Creader VI кто нибудь пользуется?
26 May 2015mobile
Alex31rus
Что значит "надо"? Кондиционер надо заправлять, если к тому есть показания. Например, после разгерметизации системы или когда в системе не достаточное количество хладогента. Просто так ради прихоти этого делать не стоит)
Alex31rus
26 May 2015mobile
Не у меня ничего такого не показывает,просто узнать хотел)
Alex31rus
26 May 2015mobile
Просто собираюсь машину продавать вдруг клиент заумный попадется)
Добрый день! Форд Фокус хэтчбек 2 1.6 2010 г.в. АКПП. Автомобиль приобрел в начале 2015 года. Пробег почти 60 000. После покупки поменял свечи, масло, ремень ГРМ с роликами, фильтра и т.д. Спустя месяц эксплуатации начал заводиться через раз (то сразу схватывал, то надо было покрутить). В одно прекрасное солнечное и морозное утречко не завелась... Стартер крутит, бензонасос жужжит. Причем при первых попытках схватывает, обороты подскакивают до 1000 и тут же глохнет, потом и схватывать перестал. Притащил в сервис, замерили давление бензонасоса, а его практически и нет. Поменяли бензонасос за пол часа и за деньги конечно)))... Проходит еще месяц, все работает нормально, но в один прекрасный день сажусь в машину - не заводится, все признаки аналогичные, за исключением того что бензонасос не подает ни каких звуков... Облазил предохранители, подумал на сигнализацию, но она работала нормально снималась, ставилась. Кнопку отключения бензонасоса тоже по нажимал - ничего. Опять на сервис, правда уже другой, в первоначальный далеко очень (за месяц я переехал))) Проводку прозвонили все в норме, достали бензонасос, подали напрямую напряжение - заработал. Все собрали и 30 раз подряд машина завелась с пол оборота. В сервисе сказали, что возможно бензонасос коротнуло(?) (обращался к знакомым знакомых по рекомендации и обманывать не должны вроде.) Через 2 дня все повторилось!!! Опять на сервис, диагноз - бензонасос мертв! Поменял во второй раз... Проходит опять ровно (!!!) месяц... Все тоже самое, дежавю... Отдал машину в тот же сервис, теперь причина в реле сигнализации, отключающем питание бензонасоса, которое находится под порогом правой задней двери!!! при покупке бывший хозяин сообщил что сигнализация стоит штатная. Но может там раньше какая стояла дополнительная, а он мне не сказал и она раз в месяц меня так развлекает? И почему бензонасос Мессмер за месяц эксплуатации на хорошем бензине (95-й ВР) вышел из строя? Что могло повлиять на его работу и какие факторы (кроме плохого топлива и времени) могут вывести его из строя?
pozitif1987
26 May 2015
Добрый вечер,подскажите кто знает-буквы "FOCUS" на задней "хлопушке" меняются?(а то у меня две облезают)и если да ,то как держутся и есть ли в продаже?спасибо
pozitif1987:
Добрый вечер,подскажите кто знает-буквы "FOCUS" на задней "хлопушке" меняются?(а то у меня две облезают)и если да ,то как держутся и есть ли в продаже?спасибо |
1722097
1677613
Держатся на клею, либо двухстороннем скотче.
vpalehinспасибо.но глянул цену - проще их снять
Всем доброго времени суток. Мужики и бабы(простите за обращение если что))) выручайте. являюсь новичком в отношении вождения и вообще ухода за автомобилем. у меня фф2 универсал (теща подарила...люблю ее за это) 2010 2.0 акпп. приключилась небольшая беда за которую я очкую. ехал сегодня в принципе мало км 400 туда обратно (рязань - тула) вдруг на полпути назад загорелась лампа коробки на спидометре. я очконул остановился покурил думал что делать позвонил тестю спросил говорит не знаю такого не было. дальше ехал как черепаха лишь бы до дома доехал. записался к дилеру но че то очкую что они опять скажут все в порядке а потом как бы я коробку новую не купил. еще была хрень. ездил на полигон (я военный) кругом песок и там была камазовская колея ну и я нечаянно нурныл туда (соскочил) и цепанул днищем после этого при включении передней и задней передачи (а особенно задней) вибрация по кузову идет нереальная (я аж подумал что я за рычагами танка). кто чем поможет)))
electromexanik
27 May 2015
Ivan55555
Штатное реле бензонасоса стоит в салонном блоке предохранителей. А то что стоит в пороге, под задней дверью, явная самоделка. Судя по извращенной фантазии установщика запихнувшего это реле в такое "подходящее"для него место, то и исполнение сего "девайса" оставляет желать лучшего. Могу предположить что в этой самоделке постоянно "плавает" контакт на питание бензонасоса. И бензонасос вместо того чтоб нормально включиться один раз, при включении зажигания, за поездку включается бесчётное количество раз. А для него это смерти подобно, так как пусковой ток раза в 4-5 превосходит номинальный. Я больше не вижу причин, для преждевременной кончины бензонасоса.
пьяный:
при включении передней и задней передачи (а особенно задней) вибрация по кузову идет нереальная (я аж подумал что я за рычагами танка). кто чем поможет))) |
мог защиту картера примять (если она есть)
Спасибо за совет а вот с коробкой передач что может быть
пьяный:
Спасибо за совет а вот с коробкой передач что может быть |
Нет такой пиктограммы на панели.
Если вы про чек, ошибки нужно смотреть.
Oleg_M
27 May 2015
Комрады, выручайте!
Фокус 2 универсал 2007 двигло 1,6 100л.с.
Имею следующую проблему: когда завожу автомобиль на холодную, то движок либо не схватыват, либо схватывает чутка и тут же глохнет, заводится только с газом и то не всегда.
Когда купил автомобиль (зимой), эта проблема возникала не так часто, а сейчас каждый раз с утра могу потратить минут 5 на то, чтобы завести автомобиль.
На горячую заводится с первого раза без нажатия педали газа.
Свечи менял,в сервисе компьютерная диагностика выявила ошибку - медленный отклик 1-го датчика лябда зонда и ничего вразумительного ответить не смогли.
На форуме не нашел ответа на свой вопрос.
Спасайте, через 3 недели ехать на дальняк (3000 км.) стрёмно как-то на такой машине...
Заранее благодарен!!!
Alex31rus
27 May 2015mobile
Добрый день,у меня фф2 2011,случилось такая беда,на пасажирском сидении оторвалась боковая пласмаска,клипсы там не съемные,скажите если кто сталкивался,может там её можно как нибудь приклеить или привизать?
Alex31rus:
Добрый день,у меня фф2 2011,случилось такая беда,на пасажирском сидении оторвалась боковая пласмаска,клипсы там не съемные,скажите если кто сталкивался,может там её можно как нибудь приклеить или привизать? |
Я делал отверстие в том месте, где эта клипса и пластиковым хомутом крепил к сиденью.
Alex31rusцитата: |
Я снимал сиденье и крепил эту накладку саморезом снутри
Свечи менял,в сервисе компьютерная диагностика выявила ошибку - медленный отклик 1-го датчика лябда зонда и ничего вразумительного ответить не смогли. |
Сервис под названием "не проходите мимо"
Нет, под названием "ВилГуд"...
ну могу посоветовать обратится к другим людям с более высокой квалификацией
![](//css.ffclub.ru/e/russian_ru.gif)
у меня было, что Федя 2,0 зимой не с первого раза заводился на холодную, помогло: замена свечей и прочистка дросселя, и проблема более не досаждала.
Denis FOCUSnik
27 May 2015
Друзья может кто подскажет, подключал AUX через бардачок, все прошло успешно, но возникло два вопроса. Рядом с разъемом под аux нашел еще один пустой разъем. и Когда аux выводил на панель приборов, где подогрев лобового стекла, подогрев заднего, отключение еsp, на пустом месте еще один не подключенный разъем. Так что это за разъемы, и что с ними можно сделать интересного?
Alex31rus
27 May 2015mobile
Ребята случайно обнаружил сзади справа мелкий скрип что это может быть и как опасностно фф2 2011
Но всё же может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
