17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
zzoorroo
22 May 2015
Igor1310:
zzoorroo
У меня самого две подушки стрелянные, правда сбоку. Делал так как описал выше, ни чего не заливал.
спасибо огромное за разьяснения ...
Есть еще кому что добавить ??? или ответ Igor1310 был ичерпывающий ...
Romich811
22 May 2015
zzoorroo
Все верно. Эта функция разблокирует блок и он будет работать дальше, индикатор на приборке погаснет (если все подушки поменяны или вместо них стоят сопротивления), но сам счетчик крэш-данных не обнулит. Все просто.
mandalore105
22 May 2015mobile
zzoorroo
Полный и исчерпывающий.
sergntk
А остальные модули на средней шине читает? Если да - чет с гемом. Если нет - криво перепаян или настроен.
zzoorroo
22 May 2015
Romich811:
zzoorroo
вот еще на предыдущей странице писал Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16673145)
может знаешь что за ошибка ??
mandalore105
22 May 2015mobile
Romich811
Ром, а когда до свыше 5 дойдет, модулю абзац?
civil-zz
22 May 2015mobile
mandalore105
Вообще считается, что да. Но можно перелить ему еепром и он будет как новый. Делается программатором с разбором блока.
mandalore105
22 May 2015mobile
civil-zz
А, понятно, спс, ну тут уже получается хирургия, а не траволечение.
Romich811
22 May 2015
zzoorroo
Знаю Начиная с версии 0.2.14 Серега закриптовал датабейс елмконфига. ConvertSys.dll - это и есть та самая длл-ка, для шифрования.
Видимо она у вас повреждена или что-то в системе мешает ей работать.
Структура файлов\каталогов в папке елмконфига должна выглядеть так:
data
comdlg32.ocx
ConvertSys.dll
ELMConfig.exe
mscomctl.ocx
mscomm32.ocx
mswinsck.ocx
msxml6.dll
scrrun.dll
Смотрите более детально в чем у вас проблема.
sergntk
22 May 2015
mandalore105
Шина на которой PCM работает а вот другая нет(( Наверное что-то с настройками. Покопаюсь еще Спс за ответ!!!
22 May 2015
sergntk
Кнопку "Настроить адаптер для шины MS-CAN" в ElmConfig жали?
sergntk
23 May 2015
Spb_Focus_Man
Большое спасибо за подсказки!!! Попробую поставить и настроить все заново уже на своем ноуте.
zzoorroo
23 May 2015
Всем привет !!!
Сегодня решил довести дело до конца и прошить подушки и натяжители ...
Подключил elm327 считал данные с блока RCM...фото прилагается ...
Зашел в процедуры ну и решил сбросить креш данные , а в ответ ...
Прлазил на форуме , помню мне что то такое попадалось ... Нашел ... Сделал так как описывали , считал ошибки DTC...
2 ошибки
После этого сброс DTC ... Ошибки исчезли , лампа на приборка погасла ...
Теперь есть несколько вопросов :
1)все ли я правильно сделал .
2) что делать с этими 2 ошибками
3) это и есть прошивка подушек и натяжителей , тоесть в случае ДТП все сработает !?
К стати отключалку подушки пассажира сразу поставил и запрограммировал ...
Acid-Burn
23 May 2015
19
zzoorroo
Жду красных кирпичей за оффтоп, но все же
zzoorroo
24 May 2015
Acid-Burn:
zzoorroo
likes
24 May 2015
zzoorroo
А по конкретнее что ты хотел сделать и что сделал, ни чего не понятно?
На сколько я понял из фоток сейчас стоит 4 подушки и два преднатяжителя, и было 1 раз срабатывание подушек и\или преднатяжителей.
Yenas
24 May 2015
Всем доброго времени суток. Как проcмотреть AS Built? Ссылки, что здесь предлагаете не работает.
Евген2115
24 May 2015
Yenas:
Открой программу elmconfig, впиши свой VIN и нажми на кнопку AS Built
likes
24 May 2015
Yenas
Или зарегайся тут http://www.motorcraftservice.com/vdirs/retail/d...userNew и потом вписывай вин тута http://www.motorcraftservice.com/vdirs/spubs/de...as_call или можешь сразу вторую ссылку попробовать
zzoorroo
24 May 2015
zzoorroo
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16678786)
likes
24 May 2015
zzoorroo
Ну тогда раз ты всё поменял, то финиш. Крэш-данные сброшены, ошибки тоже.
zzoorroo
24 May 2015
zzoorroo
а что с ошибками то делать ??? что они означают
likes
24 May 2015
zzoorroo
Я так понимаю обе ошибки связаны с манипуляциями отключением\подключением. Сейчас ошибки то есть?
kulikov78
24 May 2015
Подскажите, где тут T5? а то вообще нет не каких обозначений на этой плате
zzoorroo
24 May 2015
zzoorroo
Удалил ошибки ... лампа на приборке погасла ... на всякий случай сиденье снял вчера пассажирское проверил пины ,вроде все норм ...
Igor1310
24 May 2015
zzoorroo
После удаления ошибки не появились вновь? Если нет, то все в порядке. После аварии датчик удара остался цел?
zzoorroo
24 May 2015
Igor1310:
zzoorroo
нет , не появились ... по поводу датчика удара можно по подробнее ???
удар был фронтальный, сработали только подушки спереди обе и натяжитель , а поковые соответственно остались целы , где-то читал ,что датчики (на фронтальное столкновение ) встроены в блок RCM , а вот на боковые подушки стоят датчики , но подушки боковые не стрельнули ( целы ) по этому не задавался вопросом о их местополежении- наличии-роботоспособности ... хотя снимал вчера кресло и под сиденьем есть коробочка черненькая - возможно они и есть ...
mandalore105
24 May 2015mobile
zzoorroo
Не, под сиденьем - блок попогрея.
Не волнуйся по поводу ошибок. Стер. Не появились. Все норм.
bob
24 May 2015
Здравствуйте. Подскажите, я с помощью elm-config поставил галочку - поднятие стекол с брелка. Только при запирании авто стекла не поднимаются. Может там нажимать надо как-то по-особенному или еще что-то включить?
- Casey -
24 May 2015
bob
Авто с 4-ся ЭСП?
Если да, то кнопку нужно держать при закрытии.
bob
24 May 2015
Нет, с 2-мя
Форсунки топливные (бензин)
