ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
18 May 2015mobile
lousx
Вот почитайте тему про шестеренку, она не большая: Индикатор на приборке
Шерминатор
18 May 2015
marbury777
Себе поставил сцепление W01220B9 Krafttech (для двигателя 1.4-1,6 л) и выжимное sachs
Сцепление недорогое, и довольно качественное, выжимной дорогой, но на нем лучше не экономить, потому как ответственный узел, меняй все вместе, иначе потом придется снова лезть, так как обычно ресурс у заводских деталей одинаков и сцепа и выжимной могут крякнуть почти одновременно
18 May 2015
marbury777
Сцепление обычно берут Sachs или Luk. Выжимной - FTE, оптимально по соотношению цена/качество (эта же фирма поставляет выжимной на конвейер в оригинал). Так же можно взять те же Sachs, Luk или TRW, но они дороже. Покупается всё это в инет-магазах типа экзист, автодок, емекс и других.
marbury777
19 May 2015
спасибо, какой артикул у fte? если что у меня фокус 2, 7 года, 100 лошадок, 1.6 движок,седан
Vadinoi
19 May 2015
Подскажите пожалуйста оригинальные номера, комплекта сцепления и выжимного. Ford focus 2. 2011 г.в. 1,6 (100 л.с.) VIN: X9FPXXEEDPBK56206
FDeni
19 May 2015
Ilyitsch:
FDeni
Spb_Focus_Man
бывает, если что-то в проводке или приборке и лампочка горит не из-за ошибки, и не мозги ее зажигают, а какой-то глюк. Вот только вероятность этого очень мала, я думаю надо чем-то посерьезнее ошибки почитать...
Всего лишm датчики mrc))
19 May 2015mobile
Vadinoi
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15909394) + 1772140 - диск + корзина. А вообще по поиску запчастей есть отдельная тема.
Vadinoi
19 May 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, поиском пользовался, находил то что нужно, но он открывает всю тему целиком, а не конкретно то сообщение. А там 300 стр. устанешь искать. (Может я конечно что то не так делаю ))) А на экзисте вообще, по сцеплению три разных номера, по выжимному, говорит - Нет данных
19 May 2015mobile
Vadinoi
1789076 - комплект сцепления с выжимным
1746881/1473814/1772140 - диск вместе с корзиной
1548409 - выжимной
Интакт моторс
19 May 2015
marbury777
Сцепление менять только комплектом, т.е выжимной обязательно.
Kirpidal
19 May 2015
Появился какой то дребезг в торпедо, жутко бесит. как её разобрать не нашёл, ни тут ни в инете, может есть инструкция какая или есть информация о том что так может противно дребезжит, особенно доставляет когда километров 60 едешь не ровному асфальту, как будто гаечки какие маленькие дребезжат, по моему слева за щитком приборов или по центру торпедо. Вообще на 90 тырах салон начал скрипеть, не как в тазе конечно, но напрягает, если с панелями дверей я справлюсь на ура, то тут сцыкотно без инструкции лезть)))
serg1983
19 May 2015
Kirpidal
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #4636380)
Kirpidal
19 May 2015
serg1983
йооо майооо :D:D
m3tler
19 May 2015
Подскажите для какого блока/модуля выделено место между стеклом и стойкой?
Машина: ff2+ 1.8 бенз, 2010 год
Vadinoi
19 May 2015
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо ))) Подскажите как сцепление - Krafttech? стоит покупать?
19 May 2015
marbury777
Вам нужен FTE ZA2802.4.7.
Vadinoi
Не знаю, не пользовался. Можете сами поискать по форуму отзывы про Krafttech.
Snegg
19 May 2015
m3tler
Да вроде ни для какого не предусмотрено, просто такая конструкция.
serega836
19 May 2015
Шерминатор
вообще на этой коробке самое сложное было вытащить шток который датчик скорости держит,на фф1 с периодическими подходами у меня на это года два ушло.вместо штока потом гвоздь ,,сотку'' загнал туда.
Шерминатор
19 May 2015
serega836
PaveLbl4
19 May 2015mobile
Ребят можно ли на этот датчик поставить перемычку
Это от закрытия-открытия капота.
Это я все к тому что папался мне замок с самой простой комплектации
Вот и думаю его как нить обмануть.
vpalehin
19 May 2015
PaveLbl4:
А это точно датчик? Похоже просто фишка для концевика. Либо замкнута, либо разомкнута. Следовательно либо так оставить, либо поставить перемычку. ИМХО
serega836
19 May 2015
Шерминатор
каким образом ты штифт из коробки выломал?он держит нижнюю часть датчика внутри коробки.
PaveLbl4
19 May 2015mobile
vpalehin
Да наверно не правильно сказал...да это концевик .но так оставлять не охотно т к на приборке горит что открыт капот, а вот перемычку поставить как,чтоб не навредить ибо не электрик я но пару проводов связать могу...схемку бы!)))
m3tler
19 May 2015
Snegg
Нычка от пограничников?)
19 May 2015
PaveLbl4
А штатная сигналка есть? Просто если нет, то можно было бы в GEM'е её отключить и надпись про открытый капот пропала бы. А так да, надо ставить перемычку.
vpalehin
19 May 2015
PaveLbl4:
vpalehin
Схему чего? Возьми скрепку и вставь ее в эту фишку) Когда провода в фишке не замкнуты - капот открыт. Когда замыкаются - капот закрыт.
Либо скрепку, либо провод, максимально толстый,который влезет. Либо на свое усмотрение.
Еще можно заморочиться и купить концевик
Отрезать эту фишку, провода пребросить на купленный концевик (плюс-минус не важно)
Просверлить отверстие в жабо и вставить концевик туда. За то время, пока я писал это сообщение, можно было уже 2 таких концевика повесить)
PaveLbl4
19 May 2015mobile
Spb_Focus_Man
Есть сигналка.
vpalehinспасибо...уже повесил) на ум себе!!! думаю проблем не будет теперь...
Спасибо!)))
vpalehin
19 May 2015
PaveLbl4:
Спасибо!)))
Если есть штатная сигналка + закороченная фишка, капот можно будет открывать кому не лень и машина ругаться не будет. Это единственная проблема
PaveLbl4
19 May 2015mobile
vpalehin
ДДа это я знаю...но а что делать пока не найду новый замок с концевиком нормальным то пусть будет пока так...
...ну а так это только знаю я и все...
Snegg
19 May 2015
m3tler
Или просто "так получилось"
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
