17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Malish
14 May 2015
fatez46
Попробовал. Результат аналогичный. Наверное надо переставлять систему, т.к. на другом ПК запускается.
14 May 2015mobile
Malish
Для эксперимента я бы ещё глянул как обстоят дела с запуском проги в безопасном режиме.
Malish
14 May 2015
Spb_Focus_Man
Хотелось бы рабочее решение. Страшновато с экспериментальным решением вносить изменения в ЭБУ.
nail34
14 May 2015
Всем привет!Не подскажете какой программой можно конфигурировать форд фокус 1?У него также 2 шины как и фокус 2?ELMConfig подходит?
14 May 2015mobile
Malish
Это не решение, это всего лишь направление или способ для копания причины не запускания проги.
Malish
14 May 2015
Всем спасибо за советы. Вопрос с не запуском ПО решен переустановкой системы.
Остались 2 вопроса, Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16652214)
1. Влияет ли данный параметр на что нибудь еще кроме Круиз-контроля? По моей информации нет.
Я слышал что данный параметр так же меняют при замене МКПП с ib5 на MTX-75 что бы работал Круиз-контроль.
3. Запланировал на будущее приобрести клубный адаптер, ну а пока его нету мог бы кто нибудь дать адаптер на несколько дней для проверки моей гипотезы по поводу изменения поля "Главная передача"? Желательно в САО.
dimeg_galich
14 May 2015
Добрый вечер!
Помогите советом, ситуация следующая подключил сегодня я модуль elm327 usb с переключателем по шинам, на высокоскоростной все было хорошо не каких лагов, когда переключился на среднюю и в gem поставил блокировку цз на скорости и закрытие стекол с брелка. Все записалось только не с первого раза на первое нажатие вылетал лаг, что нет ответа от адаптера. Но в итоге с 2-3 го раза все записалось. Забыл еще в НЕС поставил эко мод. Так вот когда завел машину после этого вдруг включились обогревы стекол, сначала зад потом перед, но это первое было расстройство, второе это когда я вышел из машины и хотел поставить ее на охрану то ноль реакций на пульт. Потом все вернул как было выключил все что включал, но все осталось так же, обогрев включается, а с пульта не закрыть двери и не поставить на охрану(((
Жду помощи...
bayk-kstu
14 May 2015mobile
dimeg_galich
Зря вы с не проверенного китайского адаптера в мозги полезли. Тем более в Нес
я с мобилы сижу и не вижу города. Но попробуйте найти форумчан из вашего города с елской и прошить эс-билд на свою машину.
dimeg_galich
14 May 2015
bayk-kstu
Сам уже сто раз пожалел. Я территориально в Королеве МО.
piknik86
15 May 2015
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ!У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: программа ELM CONFIG считывает информацию с некоторых модулей , но когда заходишь в "КОНФИГУРАЦИЯ" и нажимаешь "прочитать из...(название модуля)" ничего не считывает и невозможно что-то убрать или добавить, может кто подскажет ? заранее спасибо!
verevkin
15 May 2015
B
bayk-kstu:
dimeg_galich
Незнаю-незнаю,сам заказывал себе с Алишки и перепаивал под две шины...ничего не вылетало и прошивал уже все прекрасно!
bayk-kstu
15 May 2015
verevkin а это уже как повезет. я тоже заказал, но считывал он очень неуверенно. потому себе ЕЛСку купил...
dimeg_galich попробуй поискать тут на форуме соклубней рядом с тобой. может откликнуться и помогут.
p_v_p
15 May 2015
Уважаемые коллеги!
Подскажите режим (предполагаю, что 0x01 - show current data, но не уверен) и PID для угла поворота рулевого колеса мондео. Ну и формулу преобразования заодно.
Спасибо.
myushin
15 May 2015
Может кто-то знает как, после того как переделал порт на работу по среднескоростной шине заставить его работать!! нужно как то научить его работать, с помощью АТ команд...PuTTy. как это сделать??? когда ввожу команды программа просто ничего не делает!
Viachesla8
15 May 2015
Всем привет! Ткните носом, пожалуйста, где искать версию elmconfig для fiesta mk7/b-max. Существует ли она вообще в природе?
Acid-Burn
15 May 2015
Viachesla8
Нигде, данная программа не работает с Fiesta mk6/7
Viachesla8
15 May 2015
Acid-Burn:
Viachesla8
А ELM-FF2 сгенерировать новый асбилт для фиесты не вариант?
Acid-Burn
15 May 2015
Viachesla8
Сдается мне, что на фьюжиках и пятых рестайлах, для которых создавалась та программа, центральная конфигурация отсутствует как класс.
Serg-go
15 May 2015
Viachesla8
Попробуйте вот эту прогу http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950
С фиестой мк6 у меня получилось подключиться..
Viachesla8
16 May 2015
Serg-go:
Viachesla8
Спасибо большое! Буду пробовать. Мне вообще для Би-макс с экобустом нужно. Но они с последней фиестой соплатформенники.
Viachesla8
16 May 2015
Acid-Burn:
Viachesla8
Присутствует и на последних Фиестах, и Би-максах. Пытаюсь узнать как местные умельцы её редактируют.
Acid-Burn
16 May 2015
Viachesla8
Я знаю, что присутствует, потому и пишу, что программа для предыдущей платформы тебе не поможет. Без проблем помогает коммерческий софт, который в рамках данной темы обсуждать не принято.
verevkin
16 May 2015
myushin:
В елем конфиг в самом низу при новом запуске есть кнопка под кнопкой открыть порт и офлайн кнопка настройка адаптера как откроешь там еще одна кнопка настроить адаптер для работы с MS-CAN жми её и будет щастье(у самого таже ситуация была)
myushin
16 May 2015
Может кто-то сталкивался с ошибкой при работе по средне скоростной шине 21 00
http://media.ffclub.ru/up313397-undefined.png.jpg
myushin
16 May 2015
myushin
16 May 2015
myushin
у меня адаптер ELM 327 Ver 1.5 a в железной коробке...
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 это ИД оборудования...на драйвере соответственно FTDI
Igor1310
17 May 2015
myushin
Приложите лог работы программы. Кнопка справа внизу.
guram_ivan
17 May 2015
BlackGoga
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу найти в теме как установить драйвера на ELM 327 китайского производства с FTDI USB контролером. Предыстория, в прошлом году все работала, ноутбук глюканул пришлось переустановить виндовс. Теперь не могу установить драйвера, в списке устройств на контроллере восклицательный знак. Качал все драйвера указанные в этой теме не помогло. Пожалуйста подскажите может есть какая то особенность в установке драйвера. Вот что в устройствах нарисовано
civil-zz
17 May 2015
P
p_v_p:
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
какое поколение мондео?
myushin
25 May 2015
Igor1310
Вот лог
