ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Vincent88
12 May 2015
Sweggo
Поршень надо мерить микрометром, но скорее всего он и не изношен, просто не успел т.к. изнашиваются трущиеся детали. А при нормальной работе это цилиндр и поршневое кольцо. Главное чтоб мастер твой цилиндр промерил!!! Исходя из того, что мотор ты перегрел, то у тебя залегли кольца и перестали ходить в канавках. Поэтому пошел чрезмерный износ колец и они стерлись, отсюда и расход масла и поршень болтается в цилиндре. Странный у тебя мастер, без промеров диагнозы ставит...
alekseypanov
12 May 2015
Он наверное на кофейной гуще погодал!!!
GraMM92
12 May 2015
Всем привет.
Народ кто т опокупал себе задний бампер на рестайл фирмы Polcar 3205961 ?
Как он по качеству отличается от оригинала ?
А то у оригинальног оцена зверская.
Vincent88
12 May 2015
GraMM92
взял бы с разборки оригинал. И цена меньше и может повезти, что в цвет попадешь
serg1983
12 May 2015
GraMM92
Тебе верно говорят ищи на разборках,я черный( правда он был уже перекрашенный) в хорошем состоянии за 7т.р. нашел!
igoshuto
12 May 2015
Мужики всем
При сдаче задним ходом добавляя мало газку появляется частый стук в районе двигателя
Что может стучать? Стук как по трубе молотком стучать часто
Если газу больше давать стука нет
GraMM92
12 May 2015
Vincent88
serg1983
Разборки в Москве не подскажите на каких конкретно поискать, чтобы ценники адекват были?
serg1983
12 May 2015
GraMM92
я искал в питере! зайди на авито, там бывает попадаются хорошие варианты, в принципе где я и отхватил!
P\S не реклама.
Vincent88
12 May 2015
GraMM92
на Пежоне глянь, ссыль в шапке http://pezhon.ru/130/focus2-0511-cmax-0311
Vincent88
12 May 2015
GraMM92
а вот первый попавшийся http://pezhon.ru/foc20811zadnij/45001-bamper-za...dn.html
GraMM92
12 May 2015
Ребят а подскажите на фф2 седан бампер кабриолет, кто-то сам вырезал в бампере полкаровском отверстия под омыватели фар? Если да то как объясните процесс.
pvr06
12 May 2015
FF2 рестайл 1,8 2007 г.в. купил машину с одним ключом без ДУ. продавец сказал, что другой ключ также был без ДУ.
Значит ли это, что дистанционно машину не открыть? Или я могу сделать дубликат ключа с ДУ? Заранее спасибо!
12 May 2015
pvr06
Рестайл шёл с 2008 г. Если в ГЕМ у вас встроен радио-модуль (а я не знаю есть ли варианты ГЕМ'а на рестайле без него), то дистанционно вы конечно сможете открыть авто. Надо либо ключ переделать, либо установить стороннюю сигналку со своим брелком.
12 May 2015
pvr06
Вот ещё вариант - Как записать/прописать ключи? (сообщение #16624905)
pvr06
12 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
pvr06
Вот ещё вариант -
Спасибо, тоже увидел это сообщение. И подумал, есть ли вообще механизм открывания дверей с ДУ? По всей видимости на всех рестайлах есть?
slim326
12 May 2015
Че такое. Зарегистрировался хочу продать комплект колодок brembo на передок так как взял лишние в exist подумал что там их 2 а оказалось 4. А тему завести не дает написано что мало силы это как так?
andru6706
12 May 2015
Подскажите пожалуйста какой сигнал идёт с ЭБУ на блок управления включением вентилятора? По синему проводу. +или -
мордвин
12 May 2015
подскажите . Может ли быть вибрация при езде при убитом ступичном подшипнике ?
serg1983
12 May 2015
мордвин
по идеи вой должен быть, сдесь может быть и ШРУС
12 May 2015
pvr06
Я вот точно не знаю на всех ли, просто есть разные версии ГЕМ'ов, отличающихся функционалом. Можно ещё в этой теме пройтись поиском или спросить - Блоки предохранителей, предохранители
GraMM92
12 May 2015
Ребят а где в москве можно качественно покрасить бампера ?
С учетом того, что я сам привезу бампера , ничего снимать ,ставить не нужно.
Что бы и в цвет попали и я был доволен и цена нормальная?
Ну и конечно что бы качество было хорошее , чтоб при морозе ни чего не облупилось.
AL-DL
12 May 2015
andru6706
Читай тему Кипит машина, не включается вентилятор радиатора , там все есть.
Кирилл87
12 May 2015
Добрый день! Такая вот ситуация , форд фокус 2 1.8 2007 год , ехал себе и тут включилась сама по себе печка слона и потухла панель приборов , остановился , заглушил машину , включаю зажигание включается печь а панель приборов 0 внимания , насос работает , а еще стрелка тахометра зависла в положении 2200 оборотов . Что может быть где копать ? клемму аккумулятора скидывать пробовал не помогло!
electromexanik
12 May 2015
Кирилл87
Первым делом надо смотреть блок предохранителей в салоне. Всё на нем сходится. Скорей всего вода попала и коротнуло внутри. Более точных рекомендаций, увы, дать не могу.
Кирилл87
12 May 2015
спасибо , буду смотреть сегодня блок предохранителей в салоне!
yurets78
12 May 2015
Доброго времени суток всем!У меня такой вопрос-как можно сделать клиренс повыше,частенько передние брызговики цепляют?
Vincent88
12 May 2015mobile
yurets78
Поставь резиновые брызговики ими цеплять не страшно и звука нет почти. Самый дешевый вариант
electromexanik
12 May 2015
yurets78
Вам сюда Клиренс, увеличение клиренса
Murtos
12 May 2015mobile
Писал в профильную ветку, но там молчат. Подскажите пожалуйста как снять штатную квадратную сони.
35 people online
35 people online
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
