ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Juventus7
10 May 2015
Vincent88 попробую
vpalehin
10 May 2015
Привет всем!
Хотел спросить, может ли убитый подшипник быть причиной глухого похрустывания при повороте руля на месте?
Жену просил рулем повертеть, ухо к стойке поднес, вроде оттуда звук идет. Рукой за пружину держался, вроде как тоже отдает.
Перед зимой ставил прокладки на опору, возможно перетянул что-то ... чем грозит езда с умирающим подшипником? А то пока нет возможности его заменить.
Snezhnii
10 May 2015
vpalehin
Опорный подшипник
vpalehin
10 May 2015
Snezhnii:
vpalehin
Опорный подшипник
Видел. Просто тут поболее аудитория.
10 May 2015
OldboY
Вот тут как его снять. А дальше методом научного тыка или вот уже готовый рецепт - Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #16398783). И да, реле у ПТФ - нет.
evsambuk
По этим данным с обеими лямбдами (передней и задней) проблемы, так как напряжение на первой шибко высокое, а на задней нулевое. Сенсор 1 - это ближний датчик, сенсор 2 - дальний.
4takt22
11 May 2015
Snezhnii:
4takt22
Коробка АКПП одна 4F27E.
тогда прошу совета ищу себе фокус2 с 2,0 мотором и акпп, нашел вариант но у него не исправна коробка со слов продавца нет 3й скорости не исправен фрикцион 3й передачи, обороты растут машина не едет, на типтронике переключаются 1 и 2 машина едет до 60км- подскажите что лучше ремонт или замена на контрактную?
electromexanik
11 May 2015
4takt22
Лучше будет заменить. По времени меньше займёт. По цене оба варианта будут примерно одинаковы.
4takt22
11 May 2015
electromexanik:
4takt22
боюсь норваться на такуюже...
electromexanik
11 May 2015
4takt22
При покупке контрактной коробки, требуйте предоставления на неё гарантии возврата или замены при неполадках. Хотя бы месяца три. Если заменённая коробка месяц отработает, без нареканий, то она потом и 10 лет отработает.
fil57
11 May 2015mobile
Всем привет. Нужна помощь! Сегодня на приборке загорелся чек, не исправна лампа стопа, проверил обе в норме, а стоп не один не горит, грешу на лягушку, может быть, что нибудь еще? Предохранитель 132 не перегоре. Спасибо.
11 May 2015mobile
fil57
Должно быть неисправность в районе лягушки педали тормоза.
electromexanik
11 May 2015
fil57
Первым делом конечно проверьте лягушку(зелёная стрелка).
Если с ней всё в порядке поищите в пучке проводов спайку S112(красная стрелка), может окислилась или распаялась. В ней должны сходиться провода зелёного цвета, с различного цвета полосками (белый, красный, жёлтый). Больше грешить не на что.
PaveLbl4
11 May 2015mobile
От какой комплектации этот замок капота?(без контактов?)
evsambuk
11 May 2015
Совсем запутался с этими лямбдами(
Вчера мне здесь скинули таблицу по лямбдам Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. в ней написано что у ff 1.8 две лямбды. У меня ff2 2008 1.8
Почему мой тестер показывает что у меня четыре лямбды ?
Подскажите...
Спасибо!!!
evsambuk
11 May 2015
разобрался
вопрос снят
4takt22
11 May 2015
подскажите у фокуса2 с мотором 2,0 электроусилитель руля что ли???
11 May 2015
4takt22
Нет. Электрогидроусилитель.
4takt22
11 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
4takt22
а рейка как у всех?
11 May 2015
4takt22
Что значит "как у всех"?) Если сравнивать рейку для ГУР и ЭГУР, то в целом устройство одно и тоже, но есть отличия.
4takt22
11 May 2015
4takt22
побрякивает как у всех рейка на 2,0 ?)
electromexanik
11 May 2015
4takt22
Не знаю как у всех, у меня пробег уже к 200к подбирается, рейка не стучит. Т.Т.Т.
Дорест,2005 г.в, 2.0, МКПП.
vladik0203
11 May 2015
хай. Можно ли отдельно трос переключения передач поменять? мне нужно только один поменять, как бы 2-ой трос мне не нужно менять
electromexanik
11 May 2015
vladik0203
Берёшь новый трос и меняешь. В чём проблема?
Всё можно - если осторожно.
vladik0203
11 May 2015
electromexanik
Ну это понятно. Просто где-то видел, что типо они вместе меняются только. Вот хочу узнать, можно ли просто один трос поменять, а не сразу 2.
Snezhnii
11 May 2015
vladik0203
На рисунке выше финис код один на оба троса.
jeka-evgen
11 May 2015
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста сегодня вывешивал на домкрате левое колесо по некоторым причинам и крутанул колесо вперед назад ( при этом была включена первая передача) и с коробки передач при этом слышно металическое лязганье не сильное. сам вопрос это норма ? или должна быть тишина, просто упираться в одну и в другую сторону. И еще один вопрос если во внутренем левом шрусе есть люфт трипода в гранате ( если крутить их в противоположные стороны) то сколькоеще можно проездить с таким дефектом. Заранее благодарен.
andru6706
11 May 2015
у меня ФФ-2 2006 г.в двигатель 1,6 ; 100 л.с МКПП с кондеем. Так вот перестал включатся вентилятор радиатора. Напряжение на входе блока регулятора оборотов есть а на выходе + есть а минуса нет. Напрямую подаю 12В на мотор вентилятора он вращается. Пробовал свой блок регулятора на другой фокус ставить всё включается. Да ещё и не включается муфта кондиционера. Я так понимаю она срабатывает только когда вентилятор включается. Подключали диагностику все датчики в норме температурный работает с небольшой погрешностью в 5 градусов. Подскажите что может быть? Неужели мозги накрылись и какой сигнал поступает на управление регулятором по сиреневому проводу.
AL-DL
11 May 2015
andru6706
Можно посмотреть здесь Кипит машина, не включается вентилятор радиатора.
Nickoliaber
11 May 2015mobile
Всем привет! Ребят помогите разобраться какой масляный фильтр надо покупать т.к. начал смотреть в интернет магазине, а там их просто множество ФФ2 2010 125 лс МКПП 65000 пробега и кто нить может подсказать как понять когда что то надо делать с сцеплением, т.к мне показалось что я слышал хруст когда начинал трогаться.
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
