ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Владимир 123
8 May 2015
Доброго времени суток. Подскажите можно ли как то узнать реальный пробег на фф2 2007 2 л. Если нет сервисной книжки? Заранее помимо.
ФОКУС_ПОКУС
8 May 2015mobile
kda
Похоже умер выжимной.
Здесь почитайте Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
ФОКУС_ПОКУС
8 May 2015mobile
Владимир 123
Нет, только по второстепенным признакам (педали, руль, рукоятка кпп и т.д.) вот ваша тема Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Ilyitsch
8 May 2015mobile
mistersky
по-моему там болты с обычной резьбой, померить длину и купить в любом магазине, где продают крепеж...
eretik121
8 May 2015
Просьба помочь всех кто может . Машина Фокус 2 2.0 бензин декабрь 2007 дорестайл . Возникла проблема , горит предохранитель 20 А - Модуль управления силовым агрегатом ( описание в книжке по эксплуатации , находится в блоке под капотом ) . При этом маргает лампочка имобелайзера и выдает ошибки мотора и есп . Предохранитель горит при повороте ключе в режим III . Перед этим сгорел предохранитель предохранитель 10А - Модуль кправления силовым агрегатом , клапаны , электромагнитнгые катушки . Подскажите где что искать ( Я чайник ) может гдето коротит ?
Alex31rus
8 May 2015mobile
Добрый вечер не подскажите по чём можно преобрести оригинальные резиновые коврики на фф2 2011?
dimossina
9 May 2015mobile
Alex31rus
Exist говорит, что 1000 рублей и они ваши.
D-krilov
9 May 2015
форумчане подскажите
купил машину
в ПТС двигатель SHDB 7S05151, а по факту SHDB 7S05193∑
что это значит? движка меняна? что означает последний символ в движке?
У меня могут возникнуть проблемы при постановке на учет?
Alex31rus
9 May 2015mobile
А можно финис пожалуйста?
dimossina
9 May 2015mobile
Alex31rus
1 706 786
D-krilov
При постановке на учёт на двигатель вообще внимания не обращают. Только номера кузова сверяют.
evsambuk
9 May 2015
Добрый! После мойки двигателя авто начало дёргаться после того как прогреется (минут через 20 после выезда с утра из гаража). Первые дни горел чек, потом погас. Грешили на зажигание. Сегодня подключил OBD 2 и посмотрел что там происходит. Ошибок нету, но есть вот такие данные
Может ли из за этих ли отклонений машина дергается после прогрева ? Что нужно менять ?
Спасибо!!!
ff2 2008 1.8
PaveLbl4
9 May 2015mobile
Уважаемых гуру я поменял замок капот, между прочим покупал тут на форуме пол года назад, так вот что я обнаружил при установке (на фото) нет контактов (новый)
( старый)
Как быть?
Ilyitsch
9 May 2015
evsambuk
Лямбда не работает. И программа пишет, что не работает, и дерганья после прогрева на это указывают.
sharapov220479
9 May 2015mobile
Ребята губку которая в корпусе воздушного фильтра можно заменить на обычную.Или она там специальная
dimossina
9 May 2015mobile
sharapov220479
Можно и на обычную заменить. Ничего там специального нет.
oleg126
9 May 2015
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2, 1.6, бенз., 115 л/с.
Стал замечать, что когда двигатель прогрет, то когда стоит машина, чувствуется что она подрагивает или вибрирует.
Что это может быть? На холодном все нормально.
Sweggo
9 May 2015
Добрый день. Какие колпачки маслосъемные можно ставить на фокусы вторые 1,6 литра, кроме оригинальных, а то за них много просят? или только оригинальные?
как на счет этих Reinz 12-33876-01? всего 1 т.р. за коплект, родные 2800 получаются
взаимозаменяемы ли колпачки от 1,6 первого фокуса и второго? если да то есть еще колпачки Payen HR809 и HR808
evsambuk
9 May 2015
Ilyitsch
А могу я, для того что бы понять какая из лямбд умерла, отключить их по очереди и если при отключении одной из них машина дергаться перестанет , то эту лямбду нужно менять ?
MarZ
9 May 2015
Добрый день.
Помогите пжл. фокус 2008г. 2+ двигатель 1.6 115 л.с. испанец. На скорости оборвало ремень грм. Клапана погнули. Отдали машину в *хачсервис* за работу и запчасти взяли 20000р. Голову не меняли, выправили. Но теперь жрет масло и работает на стабильно. В сервисе сказали что оборвало какой то болт в движке.
Вопрос, подскажите хороший но не дорогой сервис, где можно сделать грамотную диагностику и если потребуется перебрать двигатель.
Жуву в ново-переделкино (запад москвы),желательно сервис в этом районе, ну или в любом но хороший. Понимаю что проще ехать к официалам, но хочется подешевле…
АНДРЕЙ1973
9 May 2015
не делают хорошие мастера движки дешево, ну или я не знаю таких.
MarZ
9 May 2015
Да я понял что это будет не дешево, вопрос в том к кому обратиться, чтобы качественно но по ценам дешевле чем у официалов
Руслан1983
9 May 2015
MarZ
Прости за оффтоп,но ты мне напомнил товарища.Он тоже с подобной проблемой обратился к мастеру ,,Дядя Ваня",решил сэкономить.В итоге напортачили так,что потом поехал на переделку уже в сервис.Не хач.В итоге за одну работу он дважды заплатил.У тебя так же.Лучше переплатить,но сделать качественно и с гарантией.Помни мудрые слова ,,Кроилово всегда ведёт к попадалову"!
Ice Storm
9 May 2015
dimossina
специального
есть, посмотрите последний пункт FAQ Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Фильтр рециркуляции картерных газов (губка)
sharapov220479
но много народу меняют губку на обычную губку для мытья посуды Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #16612406)
MarZ
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Запчасти и Услуги
9 May 2015mobile
evsambuk
Чтобы понять какая из лямб умерла - достаточно снять график её работы. Каждая лямбда "пронумерована", поэтому не обязательно что-то там отключать.
oleg126
Если при вибрации обороты в норме, то это указывает на проблемы с опорой двигателя.
eyemann85
9 May 2015
доброго времени суток, господа, есть ли среди вас те, кто чиповал своих коней с двигателем 1.6 л. АКПП, 100 лс. поделитесь своим опытом, снизился ли расход, если да, то на сколько, какой прошивкой шили. заранее благодарю. ВСЕХ с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Ice Storm
9 May 2015
eyemann85
Ледокол, Паулюс
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #14854233)
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #14959792)
MarZ
9 May 2015
Руслан1983:
MarZ
Да это не моя машина, просто человек в возрасте, не дружит с компьютером.
Выяснил от него более подробно, говорит что не ремень оборвался а оборвался какой то болт в двигателе и из-за него погнулись клапана.
Сначала поставили этот болт и он объездил километров 500, потом опять его оборвало, в том же сервисе опять сделали этот болт и пока катается, единственно что его очень напрягает, это жор масла
bloodrivers
9 May 2015
Добрый день всем, читал много про задержки выключения лампы давление масло на фокуса, но не нашел мою проблему, перед замены масло лампа давление масло гаснутппосле 2 секунд, поменял масло и фильтр, тоже самое посмотрел на другой фф2 1,6 дизель тоже самое (у меня 1,8 дизель 2006), и вроде успокоился, но после недавней поездки в 1000 км со скоростью 150-180 км/что, начала лампа гаснуть после 4 с, и масло стекает в подонок труднее, то есть уровень остался прежним, но если раньше масло сливались за 30-40 минут сейчас за 2-3 часа, кто сталкивался с такой проблемой? , помогите советом, за ранее спасибо.П.С. фф2 1,8 дизель 01.2006,218000км.
LadyCAR
9 May 2015
Ребят, после очередной долгой разбитной дороги решили проверить подвеску, в итоге выявили горизонтальный люфт вала приводов переднего левого колеса с характерными щелчками при дергании привода, по щелчкам больше похоже что идут со стороны внутреннего шруса (со стороны АКПП) именно во время горизонтального дергания. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, возможно это просто свободный ход привода, но почему тогда есть щелчки, или всеже это неисправность?
4takt22
10 May 2015
Подскажите в чем отличие климатов ?
13 people online
13 people online
Про пыльники ШРУСов
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
