ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Руслан1983
3 May 2015
Ребят,может,кто знает.У одного чела проблема.Вот его текст
Форд Фокус 2 2006 гв.2л.проблема в описание
Здравствуйте,у меня такая проблема на скорости в районе 100км падает стрелка спидометра,приэтом есть слабый рывок,как будто машину чуть придержали.Время покоя стрелки разное,если не чего не делать от 2х сек.до10и в среднем.Примерно после 5и сек.загорается ошибка НЕИСПРАВНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.Далее спустя те же 10 сек. стрелка оживает,ошибка гаснет и все вроде в норме.Устранить проблему сразу помогает перегазовка.
Данная проблема возникает не постоянно,а случайным образам.
Если кто-то знаком с такой проблемой,подскажите решение или помогите советом что в первую очередь проверять.
Заранее благодарен.
3 May 2015
Руслан1983
По ссылке этих моментов нет.
А ABS у человека есть? Похоже на датчик скорости.
blagoderr
3 May 2015
Spb_Focus_Man
Андрей666
3 May 2015
Надеюсь хоть здесь кто подскажет.Проблема довольно частая,шум и вибрация по кузову,но вот возникает она при различных условиях,т.е. при 60 ни какого шума,при 110-120 резко появляется вибрация,не по наростающей а она просто появляется.Когда по ветру едишь и на 140 ни чего нет,а против ветра на 80 бывает.Пришёл к выводу что появление звучка зависит от встречного потока воздуха,но что может вызывать это не понимаю.Уточню ещё,ускорение или езда на нитралке не влияет на звук.
Руслан1983
3 May 2015
Spb_Focus_Man
Если нет АВS,то датчик скорости скорее всего?А если есть АBS?
jeka-evgen
3 May 2015
Доброго времени суток друзья. Если кто может подскажите как правильно пользаватся зарядным устройством УЗР-П-12-6.3УХЛ3.1 весь инет облазил нигде не нашел . Заранее благодарен.
starch666
3 May 2015
Загорелась стрелка на панели и после заведения двигателя приборка начинает откликаться через 10 секунд, потом стрелка пропадает. Помогите!
3 May 2015mobile
starch666
Предохранитель приборки проверьте.
Руслан1983
Надеюсь, что ABS всё-таки нет)
Sektor D
3 May 2015
День добрый.Жена потеряла ключи от своего ФФ 2.Можно ли как нить заказать дубликат?
starch666
3 May 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо тебе огромное! Да, предохранитель сгорел
Руслан1983
3 May 2015
starch666
Напиши,какой пред поменял?Инфа будет не лишней.
Руслан1983
3 May 2015
Spb_Focus_Man
Узнал,АВS у него нет!
starch666
3 May 2015
Руслан1983
108 пред на 7.5 А
MR.BARMEN
3 May 2015
фф2 115л.с. лопнула передняя пружина.пришлось поменять ныюа б.у.пружины от 1.8. Вопрос-ничего страшного не произойдет?
высланный
3 May 2015
Парни, подскажите, пожалуйста, где в Ф2 2005 года стоит блок центрального замка, который принимает радиочастотный сигнал на открытие закрытие дверей?
3 May 2015
высланный
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16383689)
Lumar
3 May 2015
Ребята, сегодня притормозив перед лежачим до 10км/ч, вставив 2ую передачу появился цокающий звук из под капота(3сек.), авто не тянуло.
Что это шумит? Детонация?
Раньше так же встречал звук, но кротковременный.
Видео с аналогичным звуком http://www.youtube.com/watch?v=UYYOfvkvc_I
AL-DL
3 May 2015
высланный
У вас скорее всего за плафоном освещения салона, у рестайла в ГЕМ блоке. Ключи на ФФ2 (сообщение #16412071)
Scrudg
3 May 2015mobile
Андрей666
Смотри крепление всех пластмассовых деталей- подкрылки, пластик под бампером, крышка АКБ... Бывало что хлопают брызговики, порвавшийся молдинг лобового стекла...
Alex31rus
3 May 2015mobile
Добрый вечер На фф2 магнитола с usb подойдет или нет?
alikhanford22009
3 May 2015
сегодня менял боковое зеркало ,некоторые клипсы поломал.Внутренняя обшивка зеркала ,где динамик еще сидит,в экзисте не найду.финис подскажите?!
Maxitola
4 May 2015
Здравствуйте! У меня focus 2, 1.6 115, МЕХАНИКА. Появилась вибрация при езде Задним ходом в натяг. Ездил так с прошлого года, а вчера стоя на светофоре было ощущение что позади меня грузовик какой-то стоит. Оказалось это была вибрация от моей машины, и звук как когда трогаешься и недогазовываешь и машина начинает дёргаться. Утром сегодня заводил машину и даже толчок какой-то глухой услышал и на каждом светофоре при остановке было ощущение будто рядом фура, мелкая дрожь и звук. Как только трогаешься и едешь, всё пропадает. Назад вообще некомфортно трогаться, вся машина дрожит и это слышно очень. Кстати при разгоне немножко подёргивается машина, почти незаметно, может связано как-то... Гидроопору менял примерно месяц назад, ставил оригинал.
Может кто сталкивался с подобным?
Snezhnii
4 May 2015
alikhanford22009
Snezhnii
4 May 2015
Maxitola
Посмотри нижнюю опору.
Maxitola
4 May 2015
Snezhnii
Та которая ограничитель крутящего момента? Тоже к этому склоняюсь...
Snezhnii
4 May 2015
Alex31rus
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Snezhnii
4 May 2015
Maxitola
Да она, которая от подрамника идет.
djamalio
4 May 2015mobile
Ребят поменял передние стойки стабилизатора и втулки . В задней части поменял пару рычагов , авто стало дубовое , что скажете по этому поводу , как вернуть бывалый комфорт ?
Гамид
4 May 2015mobile
Ирочкина
привеи Ирочка!у меня такая же неполадка в автомобиле и ни кто не может определитт в чем же дело.вы нашли в чем дело?помогите пожалуйста.спасибо
DimsK
4 May 2015
всме привет! ребят подскажите пожалуйста..случился казус, разбили мне дисплей приборной панели от рестайлинга. можно ли поставить дисплей от дизельной приборки на бензиновую?нет ли различий и не придется ли что то дополнительно делать?
15 people online
15 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
