Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Увеличение профиля резины с целью увеличения клиренса обсуждается в теме Клиренс, увеличение клиренса
колеса, 15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, размер колес, подвеска, управляемость ФФ2, диски, размер колес
6 February 2011
627,5K
electro_on
23 March 2015
здравствуйте, может кто знает, у Slik вылет максимальный 45 а унас на 15 дисках 52,5 Это критично?
G.A.R.
23 March 2015
electro_on
Нет. У меня Слики 15, вылет 45, ничего не сломалось и не отвалилось)) Арки не пескоструит...
electro_on
23 March 2015
G.A.R.
15Х6 или 15Х6,5?
G.A.R.
23 March 2015
electro_on
6,5 у слика
Андрей71
16 April 2015
arhitecktor
Лучше 195/65/15.
arhitecktor
16 April 2015
а чем 70 и 75 хуже 65?
-Ant-
16 April 2015
arhitecktor
Наверное, тем, что это нестандартный для фокуса размер. А из этих двух лучше 70 тем, что она ближе к стандартному 65, будет выше клиренс на 9.5мм и спидометр скорость будет врать немного в меньшую сторону.
Митяй73
30 May 2015
Фокус II рестайлинг, прошу подсказать у кого есть информация в данном вопросе, а суть такова - стоит лето 205*55*16, а на зиму планирую поставить 195*65*15, но на задних колесах стоят заводские дисковые тормоза (комп. титаниум). Встанут ли на зад штампованные диски на 15". Владею "Фокусом" не давно, если кого смутит вопрос не пинайте сильно. Заранее спасибо.
ФОКУС_ПОКУС
31 May 2015mobile
Митяй73
Конечно встанут.
Андрей71
1 June 2015
Митяй73
Езжу на таком комплекте на таком авто с 2009г-все отлично.
Markusyan
2 June 2015
ФФ 2 рейстал. Заводские стояли R16/205/55; поставил на лето R15/205/60 ни чего не задевает. Дорожный просвет не уменьшился. Поставив рядом эти два колеса разных размерностей увидел что разницы по высоте абсолютно нет. Зато R15/ 60 заметно мягче глотает стыки.
SKY_ANGEL
19 July 2015
поставил резину 205/65/15 на кованные диски ВСМПО. Динамика разгона стала просто ни какая, у всех так? Машина стала валкая как будто на Волгу пересел повороты резко не пройдешь. одно радует шума в салоне меньше стало и стыки и не ровности практически не чувствуются.
Mits
20 July 2015
SKY_ANGEL
Логика неправильная. Нужно максимально облегчить колесо, чтобы получить эффект от легкого диска. Поменяй на 195/65/15 от бренда с недубовой резиной, динамика появится. Что касается флегматичности на реакции, то это издержки высокого профиля 65. Либо комфорт, либо острота руления. Выбирай. На ВСМПО Алькор r15 отъездил шесть лет. Хорошие диски.
В начале темы идет обсуждение о влиянии распеделения массы по диаметру колеса.
Андрей71
20 July 2015
Mits
Это издержки большего диаметра колеса.
Mits
20 July 2015
Андрей71
Не диаметра а профиля. У него сложилось распределение массы по периферии колеса и реакция резины с высоким профилем. Можно поставить 18 радиус диска с низким профилем и почувствовать себя на табуретке, но рулиться будет остро.
Если он хочет драйва и уменьшения неподрессоренной массы, то можно взять тот же Мицар от ВСМПО на R16 и стандартный размер 205 55 16. Будет несколько лучше динамика, чем на штатном литье 16 из-за более легкого диска. Но жестче, чем на высоком профиле с R15.
Андрей71
20 July 2015
Mits
Не надо так глубоко копать-из-за высокого профиля увеличился диаметр колеса,а значит и рычаг приложения силы-вот движку и тяжелее крутить.Ну и масса возросшая,конечно сказывается,но уже в меньшей степени.А валкость вообще от массы не зависит-только от высоты колеса.
Mits
20 July 2015
Андрей71
А я люблю глубоко копать Диаметр увеличился, но массу дал именно профиль. В сумме это динамика. Можно посмотреть по шинному калькулятору разницу. Высокий профиль вызывает большую деформацию резины при действиях рулем. Эта деформация за счет боковины и дает менее острые и флегматичные реакции на руление. В итоге получилась помойка, кованый диск вообще не сыграл.
Вообще 205-65-15 для фокуса это извращение, пардон.
-Hendrix-
20 July 2015
Я на такой езжу. Потери динамики не заметил, управляемости тоже. Но по сравнению с 215 55 16 значительно мягче.
Андрей71
20 July 2015
Mits
с извращением согласен,но у каждого свои условия-может дороги такие,что штатные покрышки долго не служат.
Андрей71
20 July 2015
H
-Hendrix-:
Штатный размер 205.
fordfocuss
9 August 2015
Здравствуйте!Можно ли поставить шины на диски 205 55 16 на перед и 205 50 16 на зад(или на оборот)?
P.C. Просто подвернулась пара,а задние пора менять.
ФОКУС_ПОКУС
9 August 2015mobile
fordfocuss
Я бы не стал так делать, возможна не корректная работа систем активной безопасности.
Из-за разного общего диаметра колеса будут совершать разное количество оборотов в единицу времени.
Это всего лишь мои предположения, может датчики abs и не отреагируют, но я не стал бы проверять.
-Hendrix-
9 August 2015
F
fordfocuss:
Если esp или что тоже самое ivd нет то нет проблем
Krastig
10 August 2015
Езжу, что на третьем, что на втором на 17-х дисках. Резина 215/50/17... В колее немного бросает. Лучше 205/50/17 брать! Вполне комфортно. Мелкие ямы вообще незаметны. На 15-х дисках вообще езда не безопасная и дискомфортная...
Андрей71
10 August 2015
Krastig:
С чего бы это?Езжу зимой на 15-х-мягко,тихо-какой еще комфорт нужен?Вот в повороты на скорости заходить,да в шашки играть-не супер.А безопасность-она в голове больше.Если 17-ая резина на плохой дороге повредится,то безопасности это не повысит.А 15-ой любые ямы-пофиг.
Krastig
10 August 2015
Согласен, что зимой и на 15 отлично! И тихо и мягко!
Езжу очень много и часто по плохой дороге. Тьфу тьфу тьфу всё отлично! Всё опять же о резины зависит. На 15-ой машина очень плохо слушается. Купили девушке новую Фиесту сейчас, так она на 15-х... Резина КАМА. Шумная резина, плохо держит машину в поворотах, на скорости не уверенно себя чувствуешь... В общем резина КАМА, да и ещё на 15-х дисках это атас=)
Андрей71
10 August 2015
Krastig
Ну у фиесты другой размер.Ей 15-ая низкопрофильная.А у фокуса-это самый высокий профиль.
