Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
944K
4,9K
VitSky
16 April 2015
voma
ну может Вам кто-то изменил штатную схему подключения, может была неисправность и переподключили на постоянку,
должен через 40 минут засыпать, если нет то за пару дней стоянки не новый АКБ не запустит машину
4uf
16 April 2015
Прошу подсказать где(в каком месте и под каким номером) установлен предохранитель на магнитолу 6000CD?
Сегодня ковыряясь в фишке получилось КЗ,магнитофон не включается ясное дело,в фишке напряжения то же нет.
VitSky
16 April 2015
4uf
F58 дорестал или F115 рестал - синий 15А над ногами пассажира
4uf
16 April 2015
VitSky:
4uf
Dim@sty
17 April 2015
Добрый день, такая история, утром завелась и доехала жена 1.5 км, вышла поставила на сигналку, через 10 минут вышла сняла с сигнализации, выставила ключ и при повороте тишина, ни лампочки не загораются, ни чего не включается. И закрыть с сигнализации или ключа не возможно. Акум новый , летом менял, да и не может он за 10 минут умереть. Куда копать? Жена стоит там, я на работе)
Dim@sty
17 April 2015
Все отбой, клема ослабла)
KaBaH
17 April 2015
Dim@sty
Оперативно у вас за 5 мин на расстоянии да ещё и от писаться тут успели)))удачи)
Олегин
17 April 2015
Dim@sty
жене - респект!
vit24
19 April 2015
Фокус 2 рейсталинг ,на левом зеркале отказала регулировка и складывание,на правом все работает,может кто-нибудь встречался с данной проблемой?
OlegOLOLO
20 April 2015
vit24
сигнал на регулировки приходит? из самого джойстика выходит сигнал? простые вещи надо сразу проверять. проводку сразу проверь.
vovan_ff2
21 April 2015
Всем привет, подключал саббуфер, коротнул провода, магнитола перестала работать, а при заводе машины на щитке горит примерно 10 секунд красная стрелка, и ни один прибор не работает, ни тахометр, ни стрелки бака и температуры, стеклоподъёмники, вообще в машине ничего не работает. Через 10 секунд лампочка гаснет и все приборы включаются в работу. Подскажите кто нибудь как устранить проблему, какой предохранитель может поменять. Можно ли скинуть клейму аккумулятора и проблема пропадет. За ранее спасибо
Romeo155
21 April 2015
vovan_ff2
Проверь F107, F108, F112, F114
и F130 Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #13410577) Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #13432301)
vovan_ff2
22 April 2015
спасибо за подсказку, проверил F108- был сгоревший, заменил и все стало работать как раньше, магнитола поёт ))) при заводе автомобиля все приборы включаются сразу. (F108 7,5 Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации)
vovan_ff2
24 April 2015
подскажите кто сможет. - Ни стого ни ссего лампочка бака загорается когда в баке становится ровно половина БЕНЗИНА. Заправляю выше половины лампа гаснет. решил залить до полного, пол бака искатал опять загорелась. В чем причина такой фигни???
Бендер.
28 April 2015
Ребят у кого было подобное когда на двери пропадает электричество, т.е. ничего не работает ни замок ни стеклоподъемник, вообще ничего, с ключа она так же не закрывается, (поворотники не мигают при закрытии), дверь открываешь реакции тоже нет ни на плафоне ни на экране приборки, было у меня до этого как то подобное, лечилось вынимаем предохранителя, ну т.е. предохранитель вынул/вставил и все опять в норме. Вчера попробовал, этот метод, не помогает. Проводку еще не смотрел, ничего не разбирал, но то что где то провод мог перетереться я сомневаюсь, так как эта дверь почти не используется, при диагностике пишет ошибку U0202 Потеря связи с модулем управления двери D (задняя правая), стираю её она тут же появляется, т.е. проблема не устранена перезагрузка модуля тоже не помогает, куда хоть копать откуда провода смотреть ? Машина межрестайл только с передними модулями, задних как на рестайле нет.
Symphalex
4 May 2015
Подскажите. После долгой поездки по трассе в дождь (1000км) в самом конце уже во дворе когда парковался - вертел рулем, выскачили ошибки U1900 U1039 и бортовики пишет - ошибка рулевого управления, не-работает АВС и т.д. приэтом стал выть усилитель руля, но при этом руль работает без проблем. В чем может быть проблема, хде каратналуло? Машина себя странно вела помледни- 200 км, дернаопсь на малых оборотах, гасла магнитола сама по себе, и один раз на -заправке при-попытке завестись машина погасла на минуткупрым полностью как будто клему скинули, а потом сразу завелась и без подобных проблем
AL-DL
4 May 2015
Symphalex
Возможно окислилось место контакта клемм АКБ. Вскрыть, почистить, замерить напряжение АКБ.
Symphalex
4 May 2015
AL-DL:
Symphalex
Попробую, спасибо. А проверить напряжение при помощи ОБД адаптера достаточно?
ejik78
4 May 2015
Symphalex:
можно , только на диагностическом разъеме обычно на 0.1-03 В меньше получается ,чем на самом аккумуляторе , но в твоем случае это не критично.
Symphalex
5 May 2015
ejik78:
Клемма акб стоит ровно, по чистил - ничего не изменилось. С напряжением есть странность, как мне-кажется: на ХХ 13.4-13.6В, а при подгазовке оно проседает на 13-13.2В. Раньше было вроде по-другому, при подгазовке оно возрастало.
Почитал ошибки торком - их оказывается больше.
ПроизводительFord
ID калибровки ECU7M51XF.HEX*
Журнал текущих ошибок
U1900: null
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
C1750: null
B1318: null
U2197: null
U2200: null
конец отчёта.
ejik78
5 May 2015
Symphalex
Для начала
1 проверить аккумулятор на предмет здоровья
2 проверить массу блока АВС под корпусом аккумулятора
3 проверить косу блока АВС на предмет повреждения
Symphalex
5 May 2015
ejik78:
Symphalex
Для начала
спс сделаю вечером.
А какая нибудь связь с ЭГУР есть с этими ошибками? Ошибки выскочили когда парковался и вертел рулем от крайнего левого в крайнее правое? при том что рейка подстукивала и собирался ее подтянуть. А к тому, что не могла здохнуть рейка и от нее такие ошибки лезут, т.к. эгур начал выть не очень громко но все же, и после выключения зажигания он еще секунд 15 воет плавно затихая.
ejik78
6 May 2015
Symphalex
в крайних положениях руля , ЭГУР достаточно прожорлив
потребление сильно возрастает , при умершем аккумуляторе или нарушении цепи питания ЭГУРа возможны такие глюки
Ты писал , что ехал в дождик , проверь ещё все разъемы на ЭГУРе , могла вода попасть .
Symphalex
6 May 2015
ejik78:
Symphalex
Если честно, то моему АКБ скоро исполнится 8 лет
и пока вчера крутил вертел все он сел(.
И подскажите, где найти инструкции как добраться до кан шины и разъемов ЭГУРа?
ejik78
6 May 2015
Symphalex
аккумулятор на 99 % уже уставший , пора менять
средний разъем - силовые провода моторчика
правый разъем (лицом к лобовому стеклу) - сигналы идущие с разъема рулевой рейки
левый разъем - сигналы шины CAN + питание схемы управления ЭГУР
Symphalex
6 May 2015
ejik78:
Symphalex
а кнему попать сверху снимая акб и все остальное или сбоку?
ejik78
6 May 2015
Symphalex
нужно снять правую фару
не очень удобно , но можно
Symphalex
6 May 2015
А при включении зажигания дроссельная заслонка должна издавать звуки типа писка (выс.част.жужжания)?
electromexanik
6 May 2015
Symphalex
У меня дроссельная пищит. Когда капот открыт хорошо слышно, а если прислушаться, то и из салона слышно. Не знаю, нормально это или нет, не заморачиваюсь. Двиг 2.0.
andrewTSO
6 May 2015
Symphalex:
хуже, когда она НЕ "жужжит":)
Уж поверь - полтора года без этого жужжания чуть не довели до нервного срыва (Федя в аварийном режиме двигателя)
