6 February 2011
Колеса 15 или 16, оптимальный размер
здравствуйте, может кто знает, у Slik вылет максимальный 45 а унас на 15 дисках 52,5 Это критично?
electro_on
Нет. У меня Слики 15, вылет 45, ничего не сломалось и не отвалилось)) Арки не пескоструит...
arhitecktor
Лучше 195/65/15.
arhitecktor
Наверное, тем, что это нестандартный для фокуса размер. А из этих двух лучше 70 тем, что она ближе к стандартному 65, будет выше клиренс на 9.5мм и спидометр скорость будет врать немного в меньшую сторону.
Фокус II рестайлинг, прошу подсказать у кого есть информация в данном вопросе, а суть такова - стоит лето 205*55*16, а на зиму планирую поставить 195*65*15, но на задних колесах стоят заводские дисковые тормоза (комп. титаниум). Встанут ли на зад штампованные диски на 15". Владею "Фокусом" не давно, если кого смутит вопрос не пинайте сильно. Заранее спасибо.
Митяй73
Езжу на таком комплекте на таком авто с 2009г-все отлично.
ФФ 2 рейстал. Заводские стояли R16/205/55; поставил на лето R15/205/60 ни чего не задевает. Дорожный просвет не уменьшился. Поставив рядом эти два колеса разных размерностей увидел что разницы по высоте абсолютно нет. Зато R15/ 60 заметно мягче глотает стыки.
поставил резину 205/65/15 на кованные диски ВСМПО. Динамика разгона стала просто ни какая, у всех так? Машина стала валкая как будто на Волгу пересел повороты резко не пройдешь. одно радует шума в салоне меньше стало и стыки и не ровности практически не чувствуются.
SKY_ANGEL
Логика неправильная. Нужно максимально облегчить колесо, чтобы получить эффект от легкого диска. Поменяй на 195/65/15 от бренда с недубовой резиной, динамика появится. Что касается флегматичности на реакции, то это издержки высокого профиля 65. Либо комфорт, либо острота руления. Выбирай. На ВСМПО Алькор r15 отъездил шесть лет. Хорошие диски.
В начале темы идет обсуждение о влиянии распеделения массы по диаметру колеса.
Mits
Это издержки большего диаметра колеса.
Андрей71Не диаметра а профиля.
У него сложилось распределение массы по периферии колеса и реакция резины с высоким профилем. Можно поставить 18 радиус диска с низким профилем и почувствовать себя на табуретке, но рулиться будет остро.
Если он хочет драйва и уменьшения неподрессоренной массы, то можно взять тот же Мицар от ВСМПО на R16 и стандартный размер 205 55 16. Будет несколько лучше динамика, чем на штатном литье 16 из-за более легкого диска. Но жестче, чем на высоком профиле с R15.
Mits
Не надо так глубоко копать-из-за высокого профиля увеличился диаметр колеса,а значит и рычаг приложения силы-вот движку и тяжелее крутить.Ну и масса возросшая,конечно сказывается,но уже в меньшей степени.А валкость вообще от массы не зависит-только от высоты колеса.
Андрей71А я люблю глубоко копать
Диаметр увеличился, но массу дал именно профиль. В сумме это динамика. Можно посмотреть по шинному калькулятору разницу. Высокий профиль вызывает большую деформацию резины при действиях рулем. Эта деформация за счет боковины и дает менее острые и флегматичные реакции на руление. В итоге получилась помойка, кованый диск вообще не сыграл.
Вообще 205-65-15 для фокуса это извращение, пардон.
ообще 205-65-15 для фокуса это извращение, пардон. |
Я на такой езжу. Потери динамики не заметил, управляемости тоже. Но по сравнению с 215 55 16 значительно мягче.
Андрей71
20 July 2015
Mits
с извращением согласен,но у каждого свои условия-может дороги такие,что штатные покрышки долго не служат.
Здравствуйте!Можно ли поставить шины на диски 205 55 16 на перед и 205 50 16 на зад(или на оборот)?
P.C. Просто подвернулась пара,а задние пора менять.
ФОКУС_ПОКУС
9 August 2015mobile
fordfocuss
Я бы не стал так делать, возможна не корректная работа систем активной безопасности.
Из-за разного общего диаметра колеса будут совершать разное количество оборотов в единицу времени.
Это всего лишь мои предположения, может датчики abs и не отреагируют, но я не стал бы проверять.
fordfocuss:
Здравствуйте!Можно ли поставить шины на диски 205 55 16 на перед и 205 50 16 на зад(или на оборот)? P.C. Просто подвернулась пара,а задние пора менять.  |
Если esp или что тоже самое ivd нет то нет проблем
Езжу, что на третьем, что на втором на 17-х дисках. Резина 215/50/17... В колее немного бросает. Лучше 205/50/17 брать! Вполне комфортно. Мелкие ямы вообще незаметны. На 15-х дисках вообще езда не безопасная и дискомфортная...
Krastig:
На 15-х дисках вообще езда не безопасная и дискомфортная... |
С чего бы это?Езжу зимой на 15-х-мягко,тихо-какой еще комфорт нужен?Вот в повороты на скорости заходить,да в шашки играть-не супер.А безопасность-она в голове больше.Если 17-ая резина на плохой дороге повредится,то безопасности это не повысит.А 15-ой любые ямы-пофиг.
Согласен, что зимой и на 15 отлично! И тихо и мягко!
Езжу очень много и часто по плохой дороге. Тьфу тьфу тьфу всё отлично! Всё опять же о резины зависит. На 15-ой машина очень плохо слушается. Купили девушке новую Фиесту сейчас, так она на 15-х... Резина КАМА. Шумная резина, плохо держит машину в поворотах, на скорости не уверенно себя чувствуешь... В общем резина КАМА, да и ещё на 15-х дисках это атас=)
Krastig
Ну у фиесты другой размер.Ей 15-ая низкопрофильная.А у фокуса-это самый высокий профиль.
