Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
AL-DL
13 April 2015
sergefilm
Обычно скрученная пара- это КАН шина, она идет транзитом через разъем. Т.е. у вас разорванный (двойной) провод кан шины. Я всегда в таких случаях пользуюсь эл.схемой.
sergefilm
13 April 2015
AL-DL
Транзитом - значит сидят на клемме оба? но вроде - точно сейчас не уверен - у меня на фишке только три провода подходят, т.е. вторая пара там не учавствует.
Электросхемы не нашел подходящей. Т.е. нашел , но не общей проводки. есть схема где эти два провода идут к приборной панели от фишки - но что за другие два и как определить какая именно пара из фишки.
tokarevd
13 April 2015
Volod
У меня 2 вторых фокуса, один июнь 2005 жидкость красная, второй ноябрь 2007 жидкость зеленая и оба они всеволжские, куплены в автоленде. Двигатели 1.6 на автомате.
AL-DL
13 April 2015
sergefilm
Конкретно с проводами не разбирался но судя по схеме должно быть так. На один разъем идут три провода от датчика. На другой два толстых провода - питание. И на третий три провода. Один из них- питание, два других -транзитная кан шина: провода соединяются по цвету и получившиеся два соединения -к разъему.
sergefilm
13 April 2015mobile
Не, на фишке , что осталось с клочками - всего три провода, вторая пара туда не заходит.AL-DL
AL-DL
13 April 2015
sergefilm
Может ее вырвало. Чтобы ответить точнее, надо смотреть, как сделано на исправной машине. Если без разбора можно увидеть, завтра посмотрю. Интересно, если полистать всю тему, наверное можно найти фото соединений.
sergefilm
14 April 2015
вот в ветке нашел фишку исправную на фотографии.
Видимо без подключения по фишке ЭГУР просто и не будет работать.
я просто даже не понимаю - что там еще может быть подвязано - там не нашел оборудования, которое на кан шину еще подвязаться может.
sergefilm
14 April 2015
AL-DL
в любом случае есть опасность сжеч модуль неверным подключением к кан шине?
AL-DL
14 April 2015
sergefilm
Кан шину нельзя соединять с 12 вольтами, а если ее местами перепутать, то просто не будет работать. На фото выше, похоже это разъем от датчика руля.
sergefilm
15 April 2015
AL-DL
Если просто два провода кан шины соединить по цвету п в это же соединение по цвету подцепить ЭГУР. То получается что все же Эгур - отпайка на транзите , а не тупиковй узел. Тогда что может висеть далее на кан шине?
sergefilm
15 April 2015
AL-DL
15 April 2015
На КАН шине (скоростной) может висеть от ЭБУ: ЭГУР, АБС, Упр. ксеноном, приборка и др. модули, например, от дизеля.
sergefilm
15 April 2015
Фишка Черная с белым - силовой, где клемма черная - "-", красная "+".
Финка белая с тремя проводами - датчик положения руля.
Фишка черная - зеленый предохранителя, а Синий и белый с красными полосами - кан шина.
НО куда же эта кан шина идет далее... если в фишке два провода а чулке проводке четыре.
sergefilm
15 April 2015
AL-DL:
ине (ско
Спасибо. Буду искать концы того, что может быть дальше в отсеке на правой стороне машины.
shyshy
15 April 2015
всем доброго времени суток !
при не удачном покорении поребрика помял бачек эгура, ЗГУР перестал работать, при осмотре течи жидкости не увидел,трогаешь бачек он немного гудит. собственно вопрос-необходимо ли менять всю систему эгура или же только сам бачек?и если возможно маркировку деталей
форд фокус 2 2006 г.в. 1.8.механика 125 л.с.
спасибо за помощь
Svano12rus
15 April 2015
Ребят адекватны есть??? ау. пишу в 3 раз
-Снимал колесо, выкачивал через обратку, после как с обратки больше ничего не шло(двигатель заводил)
надел шланг и налил новую зеленую жижу.
После замены сперва когда крутил руль на обороты никак не реагировал, сейчас тоже(
Жужжание чуть чуть стало тише… не знаю даже огорчился ребят…(
Snegg
15 April 2015
Svano12rus
ГУР/ЭГУР? И что стало то после подобному замены?
Все, нашел. ЭГУР) Так руль то нормально ходит или нет? Какой режим стоит?
Nevskiy1978
16 April 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста такой вопрос, ФФ-2 1.8 стоит ЭГУР 2006 г.в. после небольшого дтп в передний правый бок точно в колесо, не могу разобраться с рулем, машина стала бегать по неровной дороге. Если руль давит в лево, то я давлю его в право, либо на оборот не сильно, но приходится применять усилия и чувствуется давление на руки когда держу руль по неровной дороге, по ровной дороге все хорошо. Если колесами попадаю в колею то передняя часть машины начинает бегать в лево - право. Геометрию делал два раза, сказали все хорошо, а главное все это иногда проходит и все как было раньше до дтп, а потом снова возвращается.(Рейка имеет не большой стук). Понимаю что повредил что-то, но что ? Может кто-нибудь подскажет. Заранее всем огромное спасибо!!!
Svano12rus
18 April 2015
Snegg
режим спорт крутится нормально
Snegg
19 April 2015
Svano12rus
Вообще не стоит все время в спорте ездить, нагрузка больше на него.
Radon55
19 April 2015
R
Radon55:
Всем привет. Поменял вчера трубку со штуцером на соболевскую. Все подошло. Но возникла проблема как выгнать воздух из системы. Заливал так: налил масло в бачок, завел двигатель и практически сразу заглушил...масло полностью ушло из бачка. Видимо этого хватило чтобы система хапнула воздуха. Потом опять долил в бачок.
Теперь уровень стоит на одном месте. Крутил руль много раз, доехал из гаража до дома, все равно масло не уходит.
Руль на холостых не сдвинуть, только на оборотах.
Что можно сделать? Скинуть обратку с бачка и сливать в емкость, одновременно доливая новое масло?
Итог моей проблемы такой:
проблема с тугим рулем самоустранилась примерно через 300 км. После прошлого сообщения я только еще раз поменял масло гур на заглушенном двигле, но это никак не повлияло на руль. Значит не было никакой воздушной пробки, проблема была в самом насосе. или клапан запал, или лопасти насоса.
mc975
19 April 2015
R
Radon55:
Если воздух попал в рейку, его оттуда сразу не выгнать. Я несколько часов крутил руль туда-сюда - всё равно воздух был (видно по поднимающемуся/опускающемуся уровню в бачке). Выходит он оттуда как раз через 200-300 км, так что возможно дело всё ж таки в нём.
x-x-x
19 April 2015
Всем привет.
Уважаемые,подскажите,как узнать ГУР или ЭГУР стоит на машине? Визуально отличаются? 2007 год 1.8 (125 л.с) комплектация Ghia сборка Испания
Веталь76
19 April 2015
x-x-x:
Всем привет.
Если есть переключение режимов усилия руля на бортовом комп.то это эгур,если этого нет то стоит гур. Если я не ошибаюсь на фф2 эгур ставили только на моторы 2.0л.
Andreytushin
19 April 2015mobile
Подскажите алоритм работы ГУР, растет ли "тяжесть" руля со скоростью.
Веталь76
19 April 2015
Andreytushin:
Нет,он работает всегда в одном режиме,тяжесть может давать только электроусилитель.
Andreytushin
19 April 2015mobile
Веталь76:
Мне кажется он у меня всегда тяжелый.
firesanek
19 April 2015mobile
Веталь76
Не совсем верно, гур дает разность нагрузки в зависимости от скорости, но только в купе с геометрией подвески - кастор, в нури для этого и для обратной чсвязи есть реактивные камеры в золотниковом клапане
Веталь76
19 April 2015
Andreytushin:
Так и должно быть,легкий руль на месте только при электроусилитиле.
Веталь76
19 April 2015
firesanek:
Веталь76
Это предпочтительние для эгура,на гуре это ни так заметно,можно смело сказать что гур всегда работает в одном режиме. Я разницы ни какой не замечаю.
